Question about Toshiba Tecra M2V-S330 Notebook
Cómo reseteo el password del bios de una tecra m2v-s330
    Guru:
  • 689 Answers
Allez retournez a cette page
"ErusTownsend"---Fixya "Dieu"
puis a "
Remove BIOS Password on Toshiba "Si vous souhaiter cette "Dieu" etude cette page!
Posted on Sep 07, 2010
Tengo una board l la que quiero instalarle un dico duro como slave, pero al prender el pc este me dice que los disco estan fallando y tengo que quitar uno para que me reconosca el otro.
¿Ha cambiado el configuraci?n de las unidades de maestro y esclavo del puente? Yo estoy adjuntando un v?nculo que muestra c?mo configurar los puentes y diagramas de varias unidades de disco duro. Haga clic aqu?.
Apr 13, 2011 | Computers & Internet
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
Apr 04, 2011 | HP Compaq Presario SR2180NX (RK548AA#ABA)...
Bloqueado
Para conseguir que el router vuelva a la configuración original, debe pulsar en el botón de reinicio (por lo general en la parte posterior del router) de entre 10 y 30 segundos dependiendo del router. Es posible que tenga un alfiler o algo pequeño para presionar el botón. Una vez que haya reiniciado el router, el nombre de usuario y la contraseña se cambia a los valores por defecto, admin y la contraseña (tambien en algunos casos admin y 1234), respectivamente. Una cosa que debes recordar es que al restablecer el router va a cambiar toda la configuración del router a la configuración de fábrica. Esto significa que usted perderá todos los cambios realizados desde que recibió el router. Asegúrese de anotar que ninguna de las cosas que ha cambiado, así que usted puede cambiar de nuevo después de la reposición. Además, recomiendo actualizar a la última versión del firmware después de la reposición.
Feb 04, 2011 | Arris SURFboard SBG900 Wireless Router...
Codigos marca P0300 P0113 P0125 P0123 P0335 P0351 P0358 P1258
Losiento, mi espanol es no perfecto. S? c?mo hablarlo algo correctamente, pero yo no lo puedo deletrear repara, as? que tuve ayuda del Internet, espere que esto haga desde entonces.
P0300- esto es un fallo de tiro aleatorio, la necesidad de reemplazar sus buj?as y verificar sus rollos
P0113- esto es probablemente un malo 02 sensor, verifica el sensor r?o arriba en el compartimiento de motor
P0125-El motor no consigue suficiente caliente, su termostato probablemente es atascado abierto, esto debe ser reemplazado.
P0123- Algo est? equivocado con el sensor de posici?n de v?lvula de admisi?n, verifica los alambres esto tambi?n podr?a ser una computadora da?ada.
P0335- esto es el sensor de posici?n de manivela, otra vez, verifica el alambrado
P0351-esto tiene que ver con tiempo de ignici?n, consigue este averigu? por un profesional
P0358-El rollo malo posible en el cyclinder #1. Verifique el rollo conmutaci?nlo con un cilindro diferente, vea si consigue el mismo problema con el otro cilindro. Podr?a ser relacionado a la buj?a mala tambi?n.
P1258-La temperatura relacion? otra vez, debe irse con el reemplazo del termostato
Todo en total, no parece demasiado grave. Yo tambi?n limpiar?a el cuerpo de v?lvula de admisi?n con limpiador de cuerpo de v?lvula de admisi?n, con la bater?a desconectada. Debe ser brillante, cuando terminado, el viaje alrededor de durante 20 minutos con todos los accesorios de reponga la computadora. Tambi?n, trate buj?as de aire acondicionado Delco que utiliza modelan #41-103, estos motores adoran ?stos.
Feb 01, 2011 | 2004 Chevrolet TrailBlazer
Mi xsp m1330 tiene password en el bios y no me obedece para iniciar
Hi, usted puede intentar quitar la batería del Cmos del panel inferior. Usted puede ser que necesite desatornillar el panel inferior primero para revelar la batería del Cmos.
Espere que esto ayude, gracias por usar Fixya, su recomendación se aprecia altamente para la ayuda libre.
Sep 29, 2010 | Dell XPS M1330 Notebook
Se me prende unas letras en el panel que dice SSPS QUE SIGNIFICA
SPSS or Speed Sensitive Power Steering warning light.
El sistema SPSS funciona limitando la direcci?n asistida a velocidades altas (se utiliza un orificio variable o en direcci?n de cremallera). A mayor velocidad se obtiene la sensaci?n de direcci?n m?s r?gida y m?s ligera en situaciones de estacionamiento. Utiliza el sensor de la velocidad del veh?culo (en el eje transversal) para determinar si, y cu?nto, para limitar el flujo de l?quido de direcci?n asistida en el bastidor.
Una falla en el sensor de velocidad del
veh?culo, una falla en el cableado (para el sensor de velocidad del veh?culo o al solenoide del SPSS), un sello soplado de la cremallera de direcci?n o una p?rdida de vac?o puede causar que la luz permanecer? encendida.
Posiblemente el VSS y componentes SPSS, debe estar cubiertos por la garant?a del tren motriz.
Buena suerte (recuerde calificar esta ayuda. Gracias por ufsar Fixya.
Sep 03, 2010 | 2004 Suzuki Forenza
La direccion de la consola esta deshabilitado mac xbox360
Conectar xbox 360 a internet; si tienes xbox 360 y quieres jugar en internet, ve este tutorial.
Como conectarse al Live.
Bueno tienes tu nueva 360 smile.gif y ahora quieres entrar a la experiencia Xbox Live y no sabes cómo. Acá una guía que te enseñara como hacer desde las conexiones de redes (VTR por ahora) hasta la creación de tu cuenta Xbox Live/gamertag.
Las Conexiones:
Hay 4 opciones para conectar tu consola:
A: Directamente desde el MODEM de VTR.
Conecta el cable de red que sale del MODEM a la 360.
MODEM ------------ 360
1. Llama a VTR (600 600 9000 opcion 3, 3), pideles que te cambien el numero de MAC al que tiene la 360.
2. Para saber como obtener tu numero de MAC debes buscarlo en las opciones del menu de 360
3. Una vez hecho esto estás listo para entrar a Xbox Live.
B: Desde el MODEM de VTR 2 conexiones (USB y RED).
MODEM red ------------- 360
usb ------------- PC
1. Conecta el otro dispositivo que tengas (Ej. PC) y conectalo via USB.
2. Conecta la 360 por el Cable de Red.
3. Llama a VTR (600 600 9000 opcion 3,3), pide que te registren 2 MACs, la del PC y la 360. Así ambos quedarán con Internet.
4. Una vez hecho esto estás listo para entrar a Xbox Live.
C: Router
Modem ------- Router ------ 360
1. Conecta la 360 al router con un cable de red.
2. Ahora hay que configurar el Router. (Ruteo de puertos)
1. Tienes que entrar al menú de administración del router. Generalmente la dirección es 192.168.0.1, después te pedirá nombre y contraseña. Generalmente es User: admin, sin password. Si no funciona, vas a tener que conseguirtelos.
2. Una vez dentro del menú.
3. En la página eliges Forwarding.
4. Elige la marca de tu router.
5. Elige Xbox Live 360
6. Sigue las instrucciones de cómo “rutear” los puertos para la 360 (88 y 3074)
7. Una vez ruteados los puertos, estás listo. Empieza la creación de tu Gamertag.
D: Router via Wifi
Router )))))))) 360
1. Necesitas el Adaptador Wifi para la 360
2. Necesitas un router con soporte Wifi b/g
3. Prendes la 360 vas a la parte de Sistema – Config de Red – Windows Connect Now.
4. Eliges el Spot Wifi
5. Desde un PC, Ahora hay que configurar el Router (Ruteo de puertos).
5. Elige Xbox Live 360, Sigue las instrucciones
6. Una vez hecho lo anterior, estas listo para crear tu Gamertag.
XBOX LIVE
Entendiendo Xbox Live:
Primero hay 2 tipos de cuentas para Xbox Live. Gold y Silver.
SILVER
• Permite a otros jugadores saber quién eres y cómo juegas gracias al perfil de jugador único.
• Entra en el Bazar Xbox Live para conseguir fantásticas descargas (incluidos los juegos clásicos de consola de Xbox Live Arcade), demostraciones y tráilers de los juegos que van a salir próximamente.
• Prueba la acción multijugador con acceso a partidas multijugador masivas. Lo único que tienes que hacer es crearte un gamertag.
• Disfruta de la acción multijugador sin límites con las oportunidades suscripción de prueba al nivel Gold.
• Crea y mantén una lista de amigos para conectarte y comunicarte instantáneamente con familiares y amigos mediante mensajes de texto y voz.
En otras Palabras... Puedes Bajar Trailers, demos, etc. Pero NO puedes jugar Online
May 20, 2010 | Microsoft Video Game Consoles & Games
Problemas con el arranque de la maquina
Suena como si estuvieras usando los valores equivocados. Usa la opción llamada "Default settings". No son las mejores opciones para darte el uso óptimo, pero te aseguran que arrancará y funcionará normalmente. Debes entender que el usar valores incorrectos causa que el sistema se vuelva inestable, o que deje que funcionar completamente.
Refiérete al manual del tablero, para estar mejor enterado de qué cosa afecta cada valor que estés intentando usar.
¡Buena suerte!
Nov 25, 2009 | Soyo SY-P4VGM Motherboard
Palanca de cambio de velocidades no funciona
posiblemente la barra que conecta la palanca de cambios se solto de alguna manera. Con el motor apagado, mientras se mueve suavemente la palanca de arriba a abajo, revise debajo del tablero empezando en la columna de direccion. Una vez que la barra haya sido localizada, sigala can la mano hasta encontrar donde esta desconectada o suelta. Yo tuve el mismo problema en mi camioneta ford hace un par de anos, encontre que la palanca se habia soltado de la barra, todo lo que tuve que hacer fue apretar un tornillo que estaba suelto.  Posiblemente despues de un tiempo vuelva a ocuriir el problema si no se asegura de que el tornillo este bien apretado o de que la palanca de cambios no este totalment hacia arriba en Park. Buena suerte desde Houston, Texas.
May 13, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Toshiba Tecra M2V-S330 Notebook Logo
183 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
pankaj rautela
pankaj rautela
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
