Question about Samsung SCX-5530FN All-In-One Laser Printer
Internal Error wer off/on BB_DataMgr.c 487 T in xerox phaser 3300 mfp
3 Suggested Answers
  • 89 Answers
SOURCE: Internal Error wer off/on BB_DataMgr.c
write the hole message which is displayed on the screen.
Posted on Jan 12, 2011
Solo hay que desconectar la bateria interna que esta debajo del panel por un momento , conectas la energia sin conectar la bateria , si todo esta bien vuelves a conectar la bateria y ya no te dara mas problemas.
Oscar M
Posted on May 04, 2011
BUEN DIA EN MI COPIDORA XEROX PHASER MFP3300 ME APARESE UN ERRO QUE DICE: INTERNAL ERROR WER OFF/ON BB_DATAMGR C 487 QUE DEVO HACER
Hola.Me sali? esa falla en una Dell 1815 pero he visto que tambi?n la hace en algunos equipos Xerox como el tuyo pero se debe a que el fabricante de las dos es Samsung por eso tienen mucho en com?n.Resolv? la falla cambiando un paquete de tres pilas Varta que daban en serie 3.6 v por una de una bateria de celular ya que las pilas salen caras y solo hay que soldar los cables del conector con la polaridad correcta y ya se le quit? la falla,creo que ese c?digo lo pone cuando ya las pilas llegan al final de su vida ?til.Espero que te sirva mi respuesta y corrijas el problema.Saludos
Oct 29, 2015 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Where is the fuser door on a xerox fax machine 3300 mfp
The fuser door is at the back of the machine. Open the door, pull down and close firmly shut. If the error persists it could be that the sensor has gone bad. The sensor is actually hard wired to the High Voltage Power Supply that sits right above the paper tray underneath the machine. It would need to be replaced if closing door doesn't fix the error, the part number is 105N02120,a link to picture of the part is 105N02120 Xerox 3300MFP HVPS Item Inc
Sep 17, 2014 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
I have a Xerox Phaser 3300 MFP wITH BLANK COPY i CHANGE MAINCONTROLLER, LASER UNIT pOWER SUPLYANY iDEA
If you can print any internal report from the machine or from your computer then the problem is in your scanner.
If you cannot perform any print function then probably the laser assembly has failed.
Mar 14, 2012 | Office Equipment & Supplies
Oscar M
Mar 09, 2011 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
My Xerox phaser 3300 mfp scanner is locked. How do I unlock it?? Thanks so much.
Look under the scanner area-Where the finished paper copies come out- There is a little green Tab. Pull Green Tab forward.
Dec 15, 2010 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Impressora xerox 3300mfp aparece o seguinte erro: BB-data mgr.c 487 internal error wer: off/on
Ese error lo manda porque ya la bateria de respaldo que lleva en el tablero(generalmente de 3.6 volts) ya lleg? al fin de su vida y hay que remplazarla, en mi caso me lo hizo en una Dell 1815, pero la marca fabricante es Samsung, abarca Dell, Samsung y Xerox, esas bater?as eran tres marca Varta tipo bot?n grandes en serie de 1.2 volts que sumaban los 3.6 volts,como son muy dif?cil y caro el conseguirlas lo que hice fue soldar los terminales de los cables positivo y negativo a una bater?a de celular recargable que ten?a el mismo voltaje y se lo pegu? con silic?n a un espacio en el tablero y ya funcion? bien.Ojal? y este tip les sirva.Les mando un saludo amigos.
Dec 01, 2010 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan Fax All-In-One Laser Printer: Hello, I have a Xerox Phaser 3300MFP and there are...
Primero , apaga el sistema y desconecta la energia
Luego hay que desconectar la bateria interna que esta debajo del panel por un momento , conectas la energia sin conectar la bateria , si todo esta bien vuelves a conectar la bateria y ya no te dara mas problemas.
Oscar M
May 06, 2010 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Samsung SCX-5530FN All-In-One Laser Printer Logo
873 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
HEMANT GROVER
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
