Question about Gateway FPD2275W LCD Monitor
Enciendo mi gateway lcd tft FPD1975W-MX y cada que cambia de ventana se desvanese lentamente si mueves el cursor se ve que se desplaza lentamente y cuando cierras una ventana se va desapereciendo poco a poco gracias por resover mi problema!!!
3 Suggested Answers
pappapumpdaf
  • 635 Answers
SOURCE: panel de corriente
No puedo encontrar la página sólo para el conductor y los documentos.
Buena suerte en encontrar el manual de correcta
http://mx.gateway.com/support/productsupport.html
Posted on Mar 09, 2010
budmrtn
  • 11361 Answers
SOURCE: mi monitor no enciende aparece una leyenda por muy
Bad caps in the inverter board:
http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/Gateway%20FPD1830/
Please see my basic troubleshooting guide here:
http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide
http://www.fixya.com/support/r6150077-basic_lcd_monitors_troubleshooting
http://www.fixya.com/support/r7406380-tv_training_manuals
Failed TV and Monitors: http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/
Learn about bad caps: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Parts: www.shopjimmy.com
Capacitors kit: http://lcdalternatives.auctivacommerce.com/Default.aspx he can make you a set of caps.
Or www.digikey.com just make sure to use caps with low ESR, 105c, high ripple current, long life rating such as PANASONIC FM or FC series.
Posted on Dec 28, 2010
Las puertas de mi auto no se bloquean ni las ventanas electricas no funcionas
Parece que no reciben electricidad. El primer paso es revisar los fusibles que suplen estas partes. En el manual del propietario vas a encontrar la ubicacion de estos fusibles. Revisalos. Si estan buenos entonces tendras que profundizar mas y chequear los circuitos de tus puertas y ventanas.
Mar 04, 2014 | 1998 Honda Civic
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Ayuda mi sidekick lx 2009 se traba
mi celular t mobile sidekick 2009 lo enciendo y la pantalla se pone blanco.. quiero saber si tiene alguna solucion..
Aug 12, 2012 | Danger T-mobile Sidekick Lx 2009 Unlocked...
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
MI CADILLAC CATERA 98 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE Y EL CARRO CEMECALIENTA Y SE APAGA QUE DEBO DE ACE CAMBIA EL MOTO O Q
El problema está en el enfriador de aceite, que va instalado el el bloque del motor, justo en medio de las cabezas.
Cambiando el enfriador de aceite se resulve el problema. El # de parte es 93176626 y lo puedes comprar en www.rockauto.com el precio es de USD 235
Feb 18, 2010 | 1998 Cadillac Catera
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
Dec 27, 2009 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Mi problema es que al amanecer enciendo mi f150 modelo 95 se comienza a sacudir sufriendo aceleracion y esaceleracion del motor el tablero se pone loco el indicador del alternador sube y baja y yega el...
Sugiero revisar sistema de envio de combustible, presion de bomba, asi como componentes que mantienen el minimo (ralenti) del vehiculo. Descartado eso, verfificar sensores IAC y oxigeno.
Oct 19, 2009 | 1995 Ford F150 Styleside Regular Cab
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
Gateway FPD2275W LCD Monitor Logo
360 people viewed this question
Top Gateway Computers & Internet Experts
Prashant M
Prashant M
Alun Cox
Are you a Gateway Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
