Question about Gateway (4000782) Motherboard
Motherboard for gateway modelo gm5638e - Gateway (4000782) Motherboard
So my Gateway DX441X gives absolutely no response once so ever when hitting the power button. I've tested the power supply with the paperclip trick in the 24 pin connector. It Spins all the drives but the...
hello rpn!
looks really your motherboard is gone. but try also this: disconnect powersupply from mains, remove back up battery, leave over night and try next day. maybe comes up if luck is with you.
in case, as long you have your operation systems (e.g. windows xp) key license number, generally it is no problem to use delivered cd's with another stock mobo, but in some cases it wont work, you have to try. i can help you step by step, even if some drivers will be needed for new mobo, i can support you, also if the OS cd wont work - there is possibility to download nearly everyone from a torrent (dont worry it is legal, as long you use your own license). feel free to contact me here under your topic.
regards
Feb 21, 2011 | Gateway DX441X Intel Desktop PC - Intel...
Hola hola tengo un problema con los controladores de mi Gateway gt1632m no los encuentro son para Windows Xp Sp2 me podrian ayudar?
Al parecer no se encuentran los controladores para este modelo o están muy escondidos, lo que puedes hacer es bajar e instalar los mas cercanos que pueden ser los de la Gateway GT3010m instalalos y de ahí vez cuales te faltan.
en el sitio en Inglés puedes seleccionar el sistema operativo en el de español no así que te doy el enlace y pon tu informacion.
http://support.gateway.com/support/drivers/ddaStep.asp?platform=10021&model=11111&os=10406&st=browse
copialo y pega en tu browser de ahi selecciona los que te faltan y bajalos.
de ahi puedes bajar un programa que se llama driver genious este cuando es la versión completa te actualiza todos los controladores.
si te sirve la información no olvides dejar un comentario.
grcs
Apr 29, 2010 | Gateway Computers & Internet
Tarjeta madre
Haz busqueda con el modelo y la marca que usas en ebay.com, hay muchos vendedores que despachan a todas partes del mundo.
No sae si sabes ingles pero en el espacio de busqueda(Search) tipea la marca por ejemplo Asus y el modelo AB-12345. Escoje la opcion BUY NOW cuando obtengas los resultados para evitar concursar en la subasta y saber inmediatamente cuanto cuesta.
Apr 09, 2010 | Gateway GT5220 PC Desktop
Falta controlador de red internett
HOLA! gusto en encontrar alguien en español!
Debes de buscar en la mother board el modelo de la misma, asi como ver, con lupa si es necesario, el número del circuito integrado que maneja la LAN, puede ser independiente o estar en un sólo circuito varios sistemas como LAN, AUDIO, MODEM y VIDEO juntos como en algunas mothers FOx... o en las PC100 venían esos sistemas dentro de una especia de BUS, la primera pantalla que presenta la máquina, dice hasta abajo el modelo de mother board, o físicamente en la parte impresa. Con el modelo de mother o de circuito de LAN podrás buscar el driver en google o en una página llamada driversguide punto com. Saludos desde Toluca, México.
Mar 10, 2010 | Intel D845GVSR Motherboard
Controladores SONY VAIO PCG5K1L
ok ese noes el modelo, el modelo empiesa con algo como VGN dame ese modelo buscalo debajo de la laptop oh al frente y te dare los controladores.
Nov 10, 2008 | Computers & Internet
Sound driver
Tenes que ir a la pagina de MSI y bajar los controladores de sonido de tu mother. La url es http://global.msi.com.tw/index.php. Debes verificar el modelo de tu mother y el micro y zocalo que tenes, ya que por ese modelo que decis no aparece.
Sep 28, 2008 | Intel Motherboard
Drivers placa base
Manufacturer website for all things PCChips
Aug 26, 2008 | EliteGroup P4VMM2 Motherboard
Hola necesito el nombre del conrolador de graficos de un compaq presariopara xp
Depend de el modelo, son todos diferentes, de que modelo presari se trata?
si no sabe el modelo puede encuentrar las controladoras buscando en este sitio :
HP Support & Drivers
Jul 20, 2008 | Intel Motherboard
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Gateway (4000782) Motherboard Logo
76 people viewed this question
Top Gateway Computers & Internet Experts
Prashant M
Prashant M
Alun Cox
Are you a Gateway Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
