Mon téléviseur s'allume et s'éteint tou seul et pendant du'il est allumé il change de poste tout seul
Qnd j allume mn radio il m affiche un code F61 vous savez se pkw s.v.p dite qu es qui se passe dns mn radio mercie
Bien que je sois all? ? l'?cole j'ai eu du mal ? d?crypter ton charabia. Cela ne facilite pas la t?che ? celui qui voudrait t'aider. Mais ce qui rend toute aide quasiment impossible est le fait que tu ne prennes m?me pas la peine de nous dire quelle marque et mod?le de radio tu poss?des. Essaie encore.
Aug 20, 2011 | Audio Players & Recorders
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
JE ME SUIS ACHETER UN PORTABLE ET JE NE PEUT PAS ME COLLECTER A INTERNET MON ROUTEUR EST WIRELESS-G 2.4 GHZ AVEC SPEEDBOSTER JE NE RETROUVE PLUS MON C D DE DEPART SERIE: CGN91FC31268 MAC ADDRESS:...
Vous ne devez pas utiliser le cd : L'arr?t votre PC. D?brancher le pouvoir du routeur et le modem c?ble. Attendre 30 sec. branche sur alors le pouvoir au modem c?ble, l'attente 30 sec. bouche alors le pouvoir au routeur. Attendre jusqu'? ce que vous avez « Internet » allume alors red?marre votre PC. Le PC devrait prendre une adresse d'IP et vous devriez pouvoir obtenir en ligne. Ceci est si vous avez un fournisseur de services de c?ble. Si vous avez DSL, le routeur a besoin d'?tre configur? avec PPOe.
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour mes Merci de r?ponse, Joe
Jan 27, 2011 | Computers & Internet
Lorsqu on veut jouer a la wii sport sur mon ecran ca indique ceci et je comprends rien et je nest plus mon manuel : the game disc could not be read please read the wii operations manual for more...
La prise AV Multi Out qui est inclus avec la Wiivous permettra de connecter la console ? la plupart des t?l?viseurs ou CRV. Tout d'abord,regardez ? l'arri?re de votre t?l?viseur et votre magn?toscope et de voir si vous avez des trous de couleur label "Entr?e". Bien que la plupart dest?l?viseurs ont, presque tous les magn?toscopesfaire aussi bien. Si vous ne parvenez pas ? trouverun ensemble d'entr?es AV jaune, rouge et blanc ? l'arri?re de votre t?l?viseur, essayez de regardersur les c?t?s, en haut et en bas du t?l?viseur.Recherchez les panneaux cach?s ou des portesainsi. Connexion ? un audio T?l?vision / Vid?o(AV) entr?es sont g?n?ralement situ?s ? l'arri?redu t?l?viseur, mais parfois sont sur les c?t?s, en haut ou en bas. Rechercher des entr?es marqu?esAudio et Vid?o IN. Ne pas connecter votre syst?me ? tout trac?. Vous ne voyez
Jan 21, 2011 | Nintendo Wii Console
La lumiere du reservoir d eau reste toujours allumer . aucun eau dans le reservoir et j ai vidanger l eau mon appareil est un danby dpac10030. c est un climatisateur deshumidificateur et humidificateur...
J'ai le même problème avec le même modèle. Tu dois vider le réservoir du compresseur. Il n'y a pas de bac. La sortie se trouve en arrière tout au bas de l'appareil. C'est un bouchon que tu dévises. Attention, ce n'est pas celui pour la hose ou le bac arrière, mais il est vraiment tou en bas caché en desous des 2 entrée\sortir pour l'air. Il n'est pas montré dans le manuel. Si tu as ce problème, c'est que ta pompe pour remonté l'eau en brisé. Ton manuel p52, tout est expliqué.
"Fonctionnement de climatisation"
Si tu le vide, tu vas durée environ 2 heures avant de refaire la vidange.
Jun 09, 2008 | Televison & Video
RE: POWER ON PROBLEM
when I press power on button on my camera it brings 3 beeps and then turn off it self within seconds
Jan 31, 2008 | Samsung Digimax A400 Digital Camera
Televison & Video Logo
43 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
