Question about MSI MS-6734-10 (-6734-010) Motherboard
Qual tipo de acelerador de vĂ­deo PoDE Ser USADO Nesta placa ?
QUE TIPO DE FORMATO DE VIDEO REPRODUCE UN POLAROID PMP280C-4 ES QUE LOS TRANSFORMA A FORMATO AVI Y NO MELOS REPRODUCE NO SE QUE HACER
Mi espa?ol no es bueno, pero, AVI es un archivo de v?deo est?ndar que usted deber?a ser capaz de jugar en Windows.
Si usted necesita para convertir un archivo. AVI, vaya a Filehippo.com descargar e instalar
Any Video Converter: -
http://www.filehippo.com/download_any_video_converter/
Si usted necesita un reproductor de estos archivos, vaya a Filehippo.com descargar e instalar
VLC media player-
http://www.filehippo.com/download_vlc/
Apr 22, 2011 | Computers & Internet
Tip
C?mo limpiar de forma segura a un Jefe de cintas de v?deo
<span><span><span>Si</span> <span>usted no est&aacute;</span> <span>recibiendo</span> <span>v&iacute;deo</span> <span>desde</span> <span>un VCR</span><span>,</span> <span>videoc&aacute;mara</span> <span>de 8 mm</span><span>,</span> <span>o</span> <span>c&aacute;mara de v&iacute;deo</span> <span>digital</span> <span>grabadora de v&iacute;deo</span><span>, pero</span> <span>de audio</span><span>obtener</span><span>, haga lo</span> <span>siguiente</span><span>:</span></span></span> <span><span><span><span>1</span><span>.</span> <span>Utilice</span> <span>una cinta grabada de</span> <span>nuevo</span> <span>-</span> <span>a</span> <span>la derecha</span> <span>del</span> <span>paquete</span> <span>e insertarla</span> <span>en</span> <span>la</span> <span>unidad.</span><br /><span>2</span><span>.</span> <span>Lleve a cabo</span> <span>un registro</span> <span>en la</span> <span>cinta</span> <span>-</span> <span>la puso</span> <span>a</span> <span>hacer</span> <span>un registro (</span><span>no</span> <span>la reproducci&oacute;n</span><span>)</span><span>.</span><br /><span>3</span><span>.</span> <span>Deje que se</span> <span>completa</span> <span>a trav&eacute;s de</span> <span>toda la cinta</span> <span>sin parar</span><span>.</span><br /><span>4</span><span>.</span> <span>Al</span> <span>terminar</span> <span>-</span> <span>le permiten</span> <span>rebobinar</span><span>.</span><br /><span>5</span><span>.</span> <span>Inserte</span> <span>una</span> <span>conocida</span> <span>cinta</span> <span>pregrabada</span> <span>buena</span> <span>y el juego</span> <span>-</span><span>observar</span> <span>la imagen</span><span>.</span> <span>Si es</span> <span>bueno</span><span>,</span> <span>entonces</span> <span>la</span> <span>cabeza</span> <span>estaba</span> <span>sucia</span><span>y</span> <span>est&aacute; limpio</span> <span>ahora</span><span>.</span><br /><span>Usted</span> <span>puede llevar a cabo</span> <span>lo anterior</span> <span>cuantas veces sea necesario</span><span>sin ning&uacute;n tipo de</span> <span>da&ntilde;os en el</span> <span>aparato</span><span>.</span></span></span></span>
on Dec 13, 2010 | Televison & Video
Mi PC tiene: placa base ASUS P4GE-MX-procesador X86 family 15 mod.4 stepping 1- un HD de 80GB y memoria RAM DDR 256MB. Quiero ampliar mi memoria a 1 X 2 de 560MB (1GB) y instalar HD de 120GB. Es posible
S?, usted puede actualizar su equipo. La placa base es compatible con la memoria DDR1 tipo PC1600/2100/2700 2GB max. Es necesario IDE tipo HD. Buena suerte.
Mar 22, 2011 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Eu não consigo fazer com
Você deve ter certeza que sua placa-mãe usa esse tipo de memória, mas você pode checar ir a este link( http://www.fixya.com/support/p362876-asus_p4p800_mx_motherboard/manual-11125 ) e você pode ver o manual da placa-mãe
Dec 27, 2010 | ASUS P4P800-MX Motherboard
En donde va el sensor tps de un ford thunderbird 1996
El sensor de posici?n del acelerador (TPS) est? conectado con el eje del acelerador en el cuerpo del acelerador. Se trata de un potenci?metro con un extremo conectado a 5 voltios desde el ECM y el otro a tierra.
Un tercer cable est? conectado con el ECM para medir el voltaje del TPS. A medida que el ?ngulo de la v?lvula de mariposa se cambia (el pedal del acelerador desplazado), la salida del TPS tambi?n cambia. En una posici?n cerrada del acelerador, la salida de la TPS es baja (aproximadamente 0,5 voltios). A medida que la v?lvula de mariposa se abre, la salida aumenta de modo que, con el acelerador totalmente abierta, la tensi?n de salida debe ser de aproximadamente 4,5 voltios.
Fig. 2: Throttle position sensor and IAC valve mounting
1. Desconecte el cable negativo de la bater?a y retire el filtro de aire y la junta.
2. Desconectar el conector el?ctrico.
3. Afloje los dos conjuntos de TPS fijar los tornillos.
4. Retire el TPS desde el conjunto del cuerpo del acelerador.
5. Retire el sello de TPS.
Para instalar:
6. Instale el sello de TPS en el eje del acelerador.
7. Con la v?lvula de mariposa cerrada, instale el TPS en el eje del acelerador. Girar hacia la izquierda, para alinear los agujeros de montaje.
8. Instale los dos conjuntos de tornillo de fijaci?n del TPS.
9. Enganche el conector el?ctrico.
10. Instalar el filtro de aire y la junta.
11. Conecte el cable negativo de la bater?a.
Espero que esto le ayude (recuerde calificar esta respuesta)
Dec 13, 2010 | 1996 Ford Thunderbird LX
Hola quiero tener el manual de la mainboard gamila/giovani/neon series version 030 me podrian ayudar?
S?! te pueda ayudar. Para cualquier tipo de manual contiene caracter?stica b?sica de la placa base.
Oct 07, 2010 | Computers & Internet
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Mar 05, 2010 | MSI K8MM3-V Motherboard
¿que tarjeta grafica puedo poner ?
Solamente necesitas comprar una tarjeta de video AGP the mas o menos 256 MB the memoria. uesta alrededor de $60 en eBay.Galaxy GeForce es suficiente. que tenga VGA y DVI conecciones.
Dec 10, 2009 | Computers & Internet
Quero upgrate de memoria da winfast k7s741mg qual
Esta placa es compatible con memoria Ram DDR 266/333/400 , y los modulos no pueden ser mas de 512Mb cada, en cuanto la placa no suprota doble densidad.
Aqui el manual en Ingles: Easy Installation Guide
May 06, 2009 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
MSI MS-6734-10 (-6734-010) Motherboard Logo
20 people viewed this question
Top MSI Computers & Internet Experts
vsri9
David
David
Matthew Spark
Matthew Spark
Are you a MSI Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
