posted by Julio Vazque on May 13, 2008
Tengo un lcd 17", F173, pero hace varios días cuando oprimo el boton de encendido el pone la luz en verde, y se alcanza a ver el pantallazo, pero luego se pone negro como si se aparaga, aunque el led sigue en verde, y para que al final pueda encender y poder trabajar, debo prender y apagar muchas veces hasta que enciende. (pero en este proceso existe un sonido como cuando se escapa aire pissssss).
Vivimos en Colombia y no sabemos donde llevar el monitor o que debemos hacer nosotros.
agradecemos su ayuda.
Comment by Julio Vazque, posted on May 18, 2008
no,hemos podido solucionar el problema, lo llevamos a los autorizados de panasonic, lg, y lo diagnosticaron como que la tarjeta CONVERTER se le quemo un integrado, pero que esa marca no es compatible con las otras tarjetas como LG, O SAMSUMG, que es china, pero quisieramos conseguir esa tarjeta, aqui en colombia no se consigue. si alguien nos puede ayudar, porque el problema es tan poquito, para desechar el monitor completamente.
gracias
gracias
1 Other User Has The Same Problem
Comment by samuelag, posted on May 16, 2008
Tengo el mismo problema, ya pudiste resolverlo?? cambié los filtros de la fuente, pero el problema continua
Best Solution
posted on May 13, 2008
Guest
Rank:
Apprentice
Rating: 0%, 0 votes
Rating: 0%, 0 votes
in my monitor the two lines r coming can u explain how to solve
Was this solution helpful? Show your Appreciation by rating it:
Suggest a new solution for this problem
Post a New problem for TDV Vison F173 17 in. Flat Panel LCD
Email this problem
Email this problem
Can you Help with these Monitors problems?
TDV Vison F173 17 in. Flat Panel LCD Monitor
Monitor Problem Any Solutions
I have the TDV Vison F173 17in... Answer This...
TDV Vison F173 17 in....
I have the above Vison F173... Answer This...
Vison F173 17" LCD Monitor
Where can I locate a driver for... Answer This...
Repair Service
Find Monitor Repairman Near You:
