SOURCE: conoces el codigo de control que le corresponde a
buenos dias, necesito el manuel del control jenser 323, para codificarlo con un dvd, por favor si alguien puede ayuidarme, lo agradeceria mucho mi correo es [email protected], mandenlo aqui por favor, muchas gracias, que tengan buen día.
SOURCE: la computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
SOURCE: Tengo una harley sporters modelo l999.El motor
Ok, if my translation is correct, you have a '99 Sportster that shuts down and will not restart. have you checked for a spark at the plugs? Do not pull the spark plugs out of the heads to do this test but rather put another set in the plug wires. The Big Twins have a compression sensor on them and will not spark if there is no compression.
Is there power to the coil? You should show battery voltage to one side of the coil when the switch is on. If you do there is no spark, your cam position sensor in the timer cavity on the right side engine case may be bad.
Test the coil by disconnecting the pink wire. connect a jumper wire to this side of the coil. Turn on the ignition switch and make sure you have battery voltage on the white/black wire of the coil. MOMENTARILY ground the jumper wire and then take it loose from gound. Watch the spark plugs to see if they spark. If the do, the coil is good. You complete ignition system is in the timer cavity on the right side of the engine. I do not know of any way to test the unit. Sorry.
Good Luck
Steve
SOURCE: tengo una camara kodak c743
Tienes un error en el tambor de lentes. Según ESTA PAGINA parece que unos engranajes de plástico adentro de la cámara se rompen.
Puedes tratar de desarmarla e incluso arreglarla si consigues el engranaje de repuesto. O lo puedes mandar a hacer.
SOURCE: bunas dias , mi problema
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32¨ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es [email protected]
