Question about Palm Tungsten E2 Handheld
Hola... compre una Palm E2 y no la puedo usar. Luego de poner a cargar la bateria por un espacio de 16 a 24 horas. El equipo solo funciona si esta concectado directamente al suministro de energia electrica. Me han dicho que debo reemplazar la bateria que a veces eso ocurre con estos equipos. No he encontrado bateria en la provincia. Me dice que los detalles de la bateria son SAMSUNG SDI PGF383562C 1G6061G 11146G2GB-05-007 Por favor aprecio mucho el apoyo que me puedan brindar y donde puedo encontrar esta bateria y resolver el problema de la Palm. La Palm venia sellada y en caja cerrada. Totalmente nueva no tenia evidencia de que ubiese sido utilizada. Es totalmente nueva.
4 Suggested Answers
Suraido
  • 195 Answers
SOURCE: je n'ai plus de tonalité quand je téléphone, plus de son
Mouais, il manque un peu d'info pour vraiment cibler le probleme mais je vais commencer par y aller avec le plus simple et évident, et si ce n'est pas le problème, récris un commentaire pour préciser pas de son dans quel sens. Donc, tout simplement a priori comme ca, je dirais que le haut-parleur de ton tréo est brisé, ou encore qu'un des connections ou soudures qui le relient a la carte principale du tréo a cédé. Si tu es sur que ce n'est pas ton cas, alors faudrait que tu précises si t'as juste aucune sonnerie mas que tu entends quand meme quelques sons quand par exemple tu fais jouer un MP3 ou quelquechose. Ou encore si vraiment tu n'entends pas parler la personne quand elle décroche mais que tu entends ta sonnerie quand quelqu'un t'appelle. Bref, essaye d'etre le plus précis possible et de me dire tous les modes ou le son fonctionne ou fonctionne pas. Voila, donc en espérant t'avoir un peu aider, sinon j'attends de tes nouvelles pour pouvoir essayer de mieux comprendre le probleme et te trouver une solution.
Posted on Jul 28, 2009
gemmy23
  • 346 Answers
SOURCE: Palm Tungsten e2 How to Replace battery
Here is a video on YouTube that shows you step by step instructions. They take you from start to finish. Good luck.
http://www.youtube.com/watch?v=caJVwecskho
Posted on Sep 20, 2009
Testimonial: "Thanks for a very clear, helpful answer!!!"
SOURCE: Hotsync
my palmm130 fails to sync the addresses with recently fitted windows 2007
Posted on Sep 29, 2010
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Feb 27, 2011 | Video Game Consoles & Games
A CABO DE COMPRAR UNA ACER ONE MINI. PRENDE LA COMPUTADORA PERO LA PANTALLA SE QUEDA EN NEGRO, HACE UN RUIDO COMO SI LEYERA EL DISCO DURO PRO NO APARECE NADA. QUE ES LO QUE PUEDO HACER
puede hacer la bateria que esta baja, tratar de cargarla primero sacale la batteria luego poner sela y cargar y prenderla de nuevo haver si funciona
Feb 19, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Jan 31, 2011 | Acer Aspire 3680 Laptop
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Palm Tungsten E2 Handheld Logo
Top Palm Computers & Internet Experts
Michael Vincent Cruz
Raj Patel
Andrew Taylor
Andrew Taylor
Are you a Palm Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
