Question about Emerson EWL20D6 Television
El tv EWL20D6 presenta doble imagen, una en la parte superior y la misma imagen en la parte inferior, todas las funciones del TV estan bien.
  • 4 more comments
  • JOSE DI LILLO Sep 05, 2010
    Entiendo, sin embargo la idea es reparar el TV, es decir sustituir partes dañadas.
    Te doy más información para ser más especifico en el problema, inicialmente la pantalla original *** falla (modelo UE200XA) y el TV se apagaba despues de 5 seg., porque activo Protección 1 en el Chip IC1202 de la placa impresa, y al sustituir por el medelo UE200XB funcionó poe 10 min, luego apagué la tv y al encender nuevamente la tv apareció la imagen doble, esto lo hizo un par de veces el mismo dia, quiero saber si la falla esta en procesador de la señal de video (IC1202). Yo tengo el diagrama electrónico del TV y puedo hacer reparaciones en el circuito, me gustaría instrucciones específicas de los componentes electronicos donde puede estar la falla.
    Tengo algunas dudas que este dañado el IC1202, porque en ocasiones logra mostrar bien la imagen, si tiene problemas de sincronizaciones debe tener al componente electrónico externo al IC1202 que puede estar fallando. Por otra parte si cambio el IC1202 si requiere algun sotfware de programación o el IC biene pre-programado de fabrica.
    Tengo algunas dudas que este dañado el IC1202, porque en ocasiones logra mostrar bien la imagen, parece problemas de sincronizaciones debe tener algun componente electrónico externo al IC1202 que puede estar fallando. Por otra parte si cambio el IC1202 si requiere algun sotfware de programación o el IC biene pre-programado de fabrica. Otra pregunta en el manual dice que se puede reiniciar el TV (con el control remoto)y no se como hacerlo para el modelo EWL20D6.
  • JOSE DI LILLO Sep 06, 2010
    No tengo resuelto el problema de mi Emerson EWL20D5, presenta doble imagen y los movimientos de la imagen son lentos.
    No tengo resuelto el problema de mi Emerson EWL20D6, presenta doble imagen y los movimientos de la imagen son lentos.
  • JOSE DI LILLO Sep 07, 2010
    Hi, It´s no clear your information, I don´t understand. I have the diagram circuit of tv, if you know the especific circuit in the main board that do the failer you can toll me, please.
    Genius:
  • 1,340 Answers
Necistio tv cable o antena parabolica. Cuando tiene ese la tv funcionar bien, yo queiro. Si tienes tv cable o antena parabolica el problema es la LCD pantalla. Bueno Suerta.
Posted on Sep 06, 2010
  • Greg McCarthy Sep 07, 2010
    Hay una parte que dice una electrico sintonia a al LCD pantalla, ese posible es la problema. la unica via pudeo explico es la "emitir". La Tv tiene 2 pantallas pero combinando en una. Bueno Suerta.
    There is a part which emits electrical signal to the 1st screen(LCD) and excites the liquid crystals which results in a picture on the 2nd screen.It is probably part of the output circuit of the signal conversion.If you go inside the TV,it should be fairly large and easily distinctive from the rest.
  • Emerson Master
  • 11,800 Answers
El procesador de imagen ha fallado - no puede ajustar la resoluci?n de pantalla de la imagen por lo que poner una sobre otra. La placa base debe ser cambiado y que va a costar m?s que la TV vale la pena. La hora de una nueva.
Posted on Sep 05, 2010
  • Azrael SRL Sep 05, 2010
    Sí, el problema es IC1202 o sus obras. Este problema se produce porque muestra las dos imágenes por separado IC uno por encima de la otra mitad en lugar de usarlos. Control de la sincronización de la señal.
     Si a veces la imagen está bien entonces esto está seguramente en las partes, no el circuito. Compruébelos para contactos malos o que fallan.
    El circuito sí mismo es entregado vacío y debe ser programado con sus firmware específicos. Este es por qué siempre es recomendado comprar el bordo no el circuito.
DIAGRAMA DE LA BANDA DE TIEMPO DEL PT CRUISE
todas la bandas de tiempo tienen la misma funcion. Sincronisar los ejes de la valvulas con el eje de los pistones se llama "timing" para que las valvulas de injeccion y la valvulas de escape abran al tiempo correcto sin eso no hay comprecion y carro no encendera. typicamente hay una marca en las poleas que indica la posicion correcta para alinierlas.
Jan 14, 2015 | Cars & Trucks
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Nesesito cidigos para una tv orion
Hola CharlyCarraz! Mi nombre es Kimberly y soy representante de DISH Network. Con mucho gusto le puedo ayudar con la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a su control para que pueda controlar ciertas funciones con su televisor son los siguientes: 720, 694, 500 y 621. El proceso a programar el control es el siguiente: Oprima el boton de TV localizado en la parte de arriva del control hasta que los demas botnones se iluminen en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero (#). Por ejemplo 720#. El boton de TV en la parte de arriba deberia de iluminarce 3 veces, una vez esto suceda pueda intentar usar su control con la TV. No podemos prometer que todas las funciones trabajen pero lo basico como prender o apagar la TV y el volumen deberia funcionar. Tambien existe este link http://cot.ag/fSMjSH aqui puede encontrar todas la instrucciones en como programar el control y los codigos que tenemos disponibles. Puede contactarme directamente si necesita ayuda a kimberly.escobar@dishnetwork.com Gracias por su tiempo y espero esto sirva de ayuda.
DISH Network
Kimberly Escobar
Oct 27, 2011 | DISH Network IR Remote Control
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Tiene bibracion o los esprines estan fuera de lugar o el balance del tanque esta mal puesto no se con las imagenes del sistema creo poder
Podria ser que una pieza parecida a una "y" que sostiene el tambor interno en la parte posterior del mismo se haya corroido por contacto de bimetales ya que la "y" normalmente es en aluminio y el tambor en acero inoxidable. La unica forma de accesar esta pieza es desarmando practicamente toda la lavadora para accesar el tanque y luego separar la cubierta plastica para accesar el tambor. No necesariamente tiene que ser esto, esperemos que no... Tambien podria ser un soporte interno roto. De cualquier forma, remueve la cubierta inferior (si la tiene) y echale un vistazo a los soportes.
Apr 21, 2009 | Kenmore Washing Machines
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Apr 14, 2009 | Televison & Video
Emerson EWL20D6 Television Logo
283 people viewed this question
Top Emerson Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
 Grubhead
Grubhead
Are you an Emerson Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
