Question about Uniden UIP-1868P IP Wireless Phone
Mi telefono uniden uip1868p no hace nada, esta conectado pero no reacciona.
Olevia 237 s12
possibly the I/O PCB, but more likely the panel & not cost effective. check the wiring between the T-Con & Panel itself.
posiblemente el I/O PCB, pero probablemente es el panel y es demasiado caro por nada mas repararlo.
verifique q esta conectado el T-Con con el panel.
May 01, 2014 | Televison & Video
Revoluciones
pon mas informacion de tu carro y motor o que estas trabajando no lo veo mi telefono esta disponible en mi pagina facebook
Dec 04, 2013 | 2001 Chevrolet Malibu
Http:/fb.me/9jrXRisdEXYrzR
Go to forgot password. Use alternate solution like mail address if you have.
If it dont works, try getting from three of your friends option.
Thank You.
Jun 22, 2013 | Facebook Social Network
Mi n-97 no enciende para nada y no se como solucionar mi problema
Hola estaba usando mi nokia n 97 y se apago y n prendio mas lo enchufo para cargar todo y prende la lucesita como que esta cargando pero la pantalla no hace nada
Sep 05, 2011 | Nokia N97 Cell Phone
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32ยจ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
Uniden UIP-1868P IP Wireless Phone Logo
Top Uniden Computers & Internet Experts
castletech
castletech
Brett Duxbury
Brett Duxbury
Are you an Uniden Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
