Un stk 392 - 150 se calienta mas que el otro.
romsky79
  • 822 Answers
SOURCE: buenas noches soy propietaria de un LCD marca
thanks! but i can't understand your language. please email me at romsky79@yahoo.com
Posted on Sep 01, 2009
SOURCE: tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Posted on Oct 09, 2009
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: un canal de mi televisor
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Posted on Aug 03, 2010
Testimonial: "es muy sabio ¡¡"
welcomejee
  • 10594 Answers
SOURCE: will convergence ics stk 392-110
You can use STK392-150 as replacement of STK392-110
Let me know model and brand of your tv to help you out in details as I do have lots of schematics.
Thanks.
Posted on Sep 16, 2010
  • 14036 Answers
SOURCE: TENGO UN BUICK CENTURY AÑO
LET ME TRANSULATE.
Posted on Oct 15, 2010
Tengo un lincoln ls 2002 se calienta lo que obserbo es que el abanico gira muy lento como lo reparo
ya no le funciona el actuador de la bomba del sistema de enfriamiento es hidraulica y en la bomba ieban un actuador que ace que abiente mas preion al bentilador y con eio jire mas rapido el bentilador yo tube el mismo problema aique combprar el actuador original
May 27, 2012 | 2002 Lincoln LS
BANDA DE UNOS 4 CENTIMETROS EN LA QUE SALE MAS CLARO O NO IMPRIME.
  • Puede ser que el cartucho de toner se esta quedando vacio ( en este caso sacalo de la impresora y movelo un poco hacia los costados, insertalo en la maquina), tambien fijate si el rodillo de revelacion del cartucho tiene toner en toda la superficie.
  • Otro problema puede ser que el laser no se proyecte en el tambor de imagen (para este caso chequea que nada obstruya el paso del mismo)
  • Y por ultimo el Laser, estan sucios o empañados los espejos del mismo (limpiar con un trapo seco que no deje residuos).
Sep 07, 2011 | Xerox Office Equipment & Supplies
Mi jetta 96 v4 gasta mucha gasolina,
okay si gasta mucha gasolina puede ser que tus sensores de oxigeno esten mal. o tu regulador de gasolina siendo que si la presion de gasolina es muy alta esto hara que los injetores se injecten mas gasolina de la necesaria. Hacerle los servicios a tiempo es otro factor importante para un consumo normal de gasolina. Cambio de aceites bujias, pcv valvula filtro de aire, tapa del distribuidor y rotor. acuerdate un motor en buenas condiciones necesita menos gasolina para mantenerse en movimiento un motor mal cuidado requerira de mas fuerza y para lograr fuerza requiere de mantener el pedal de gas mas a fondo con mas tiempo. Revisa tus llantas tambien. Llantas con falta de aire hace que el auto gaste mas gasolina porque aceleras mas para que el carro avanze.
No se te olvide calificar me por la ayuda que te he brindado.. gracias.
Mar 04, 2011 | 1996 Volkswagen Jetta
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
No calienta que puede ser estaba calentando bien y despues nada no funciona ...prende pero no calienta...que sera?
Hola, si tienes problema con argo de liquido salindo del HEATER, por favor combia lo por otro. Si se apprende pero no calienta, entinde que tarda varios minutos en calentar. Si todavia tienes problemas por favor cambia el enchufe al otro en la casa.
Si todavia tienes problemas, escribeme.
GRACIAS
Jan 09, 2011 | Lakewood (5500) Oil Filled Radiator Heater
No Se Activa el Internet inalanbrico
si no se activa el internet inalambrico es posible que
1. la tarjeta de red inalambrica que esta en el computador pueda que no este instalada, o el driver no esta instalado hoy hay algun problem con la instalacion de la tarjeta o del mismo driver
2. no hay un router or access point disponible al cual se puede conectar
en esencia para dar una respuesta mas concreta necesitamos mas detalles, (systema operative, modelo de computador, lo que dice el error si lo hay, y cualquier otro detalle que nos pueda ayudar a determinar la cuasa del problema y como corregirlo)
May 06, 2010 | Microsoft Computers & Internet
Mi ford explorer se calienta ya cambie el
miguel necesitas poner mas detalles de que es lo que se calienta para ver si te podria ayudar,porque si es el motor el alternador nada tiene que ver con eso pero si pones mas detalles con gusto tratare de ayudarte
Sep 24, 2009 | 2002 Ford Explorer
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
