Question about Hobart A200 Stand Mixer
TENGO EL DIAGRAMA PERO ESTA MUY DETIORADO NO SE VE MUY BIEN SUS CONEXIONES ME PUEDE USTED AYUDAR TIENE COMO REFERENCIA MIXER A200-T
  • 3 Answers
Electrical Diagram
Posted on Sep 03, 2010
How to invert motor turning direction?
Beatriz, I looked through the entire manual, it shows no reverse option. Did you just get the mixer or did you have it repaired. It seams the mixer is either wired wrong or the gears that rotate the mixer were not assembled correctly.
Check the attached link,manual,instruction and guides, Good luck
"I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button. Check out some of my other posts if you need more tips and info."
https://my.hobartcorp.com/kroger/TechnicalServiceManuals/A200%20Technical%20Manual.pdf
A200 Hobart Service
Apr 06, 2016 | Hobart A200 Stand Mixer
Como desarmar
primero desmonta el motor de la base. luego en el motor hay tres tornillos en la parte donde entra el cable de alimentacion, quitalos. luego en el cabezal movil quitas un tornillo allen 4mm, en el vastago donde se acoplan los accesorios debes quitar una chabeta y el pin de seguridad y luego halas toda la pieza y abras quitado la tapadera de los engranajes. espero te sirva de algo la respuesta
Sep 21, 2013 | Hamilton Beach 63221 Stand Mixer
Hobart mixer se 302
where i can find hobart se302 motor carbon brushes and brush size
Mar 16, 2012 | Hobart A200 Stand Mixer
Tengo una batidora y ya le cambie los carbones y no me funciona que puede ser
Hola LALOB_RO. Cuando cambió los cepillos (carbones), es posible que haya instalado uno o ambos de ellos para que los cepillos no encaja correctamente. Sólo hay un camino para que los cepillos que se ha instalado correctamente. La caracóncava del cepillo debe descansar por completo en el conmutador de la armadura. Siusted lo ha girado 90 grados demasiado, el cepillo no se asienta correctamente y elmotor no hay nada 'jugo'.
Le recomiendo la eliminación de los pinceles de nuevo para comprobar que ambosestén instaladas correctamente. La ilustración de arriba debe permitir volver a instalarlos pinceles con confianza. Buena suerte, espero que esto ayude. Howard, Burke, VA,EE.UU.
Si esta solución ha sido útil, por favor, valoren, gracias! - hslincoln
Feb 10, 2011 | KitchenAid K45SS Classic Stand Mixer
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Mi batidora no prende
Hola EBANY780, veo tu pregunta es acerca de su licuadora, pero le fue anunciado en la mezcladores KitchenAid. Mi solución puede funcionar, pero posiblemente no.
Usted ha dicho, "Yo pongo [en] mi pincel" - Supongo cepillo de la licuadora de motor eléctrico(s), así que recomiendo que pruebe lo siguiente.
Sólo hay una manera de volver a instalar los pinceles y eso es lo que tanto el asiento correctamente en colector del inducido o no se va a cualquier jugo "al motor. Véase la ilustración de abajo:99839ea.jpg Si te has vuelto un cepillo de 90 grados demasiado, no encaja correctamente y tendrás el poder para el motor.
En esta ilustración se debe permitir volver a instalar los pinceles con confianza. Buena suerte, espero que esta ayuda. Howard, Burke, VA, EE.UU.
Si esta solución ha sido útil, por favor, tasa que, gracias!
- hslincoln
Jul 18, 2010 | KitchenAid KSM90 Ultra Power Series Stand...
Quisiera saber las instrucciones de uso de esta batidora
Aqui tens instrucciones em ingles
Instructions in english
http://www.vittitow.com/images/hobarta200.pdf
Mar 01, 2010 | Hobart A200 Stand Mixer
Engrane principal
Hola PASTELERIARU, hay varias marchas en su mesa de mezclas, así que me permito sugerir la descarga de las partes de su mezclador manual de la Lista de KitchenAid (KA) en: http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home para ayudar a identificar exactamente el arte(s) y número(s) que necesitan ser reemplazados.
Haga clic en Customer Care>Locate Manuals & Guides> e introduzca el número de modelo de 6 caracteres de su mesa de mezclas, en su KP2671 caso de uso. Existen 4 versiones diferentes de la Lista de piezas de este modelo, por lo que se revisará cada uno y seleccionar el manual que corresponda a su mesa de mezclas.
Gire a la página titulada "Case, Gearing and Planetary Unit", que muestra el despiece de las partes el mezclador interno y las asambleas. Todas las piezas están identificadas con un número Ilustración y el número de parte. Con el número que usted puede solicitar una pieza de repuesto a un proveedor en línea y sustituirla por ti mismo.
Aquí están cinco posibles proveedores de EE.UU. en ningún orden en particular: RepairClinic.com; mendingshed.com; searspartsdirect.com; partstore.com; y Grainger.com (de grasa). Usted debe buscar "la grasa de grado alimenticio 'en línea (aunque he visto Grasa para rodamientos automotrices usadas también - la llamada). Los precios pueden variar ampliamente entre los proveedores, por lo que hacer algunas comparaciones.
Si esta solución ha sido de ayuda, por favor vota, gracias! - hslincoln (Continúa en comentario - Parte 2)
Feb 18, 2010 | KitchenAid KP2671 Professional 6 Series...
How can i tell the which size my mixer is?
A 200 means 20 quart. I assume you have no bowl or else you can just measure the volume of the bowl.
Nov 29, 2009 | Hobart A200 Stand Mixer
On and off switch for hobart stand up mixer a200
I'm a hobart tech---what is the ml number on the data plate?
Feb 23, 2009 | Hobart A200 Stand Mixer
Hobart A200 Stand Mixer Logo
196 people viewed this question
Top Hobart Food Mixers Experts
Ross Keen
John Tripp
John Tripp
Pieter Vleeshouwers
Pieter Vleeshouwers
Are you a Hobart Food Mixer Expert? Answer questions, earn points and help others
