Question about Toshiba Computers & Internet
Ich habe Toschiba tecra a8 bei start jetzt verlangt plözlich system Passwort komm nicht in Bios\r\nbitte help my was ich kann tun ? ich habe keine Passwort gegeben und ich auch nicht weiss was ist passwort
  • Toshiba Master
  • 4,924 Answers
Im not sure i understood all in German ...but I guess you are talking that you have a BIOS password that you do not know ...and you need access that it is denied cause of this password..
To get rid of it ..you will have to open the computer ..and get to the motherboard and remove the Bos battery for a few seconds..This will remove any passwords and reset it to the factory optimal defaults..
I will try to translate in German the basic part ..
?ffnen Sie den Laptop und entfernen Sie die BIOS Batterie seit ein paar Sekunden.. STELLEN SIE es .. ZUR?CK und schlie?en Sie es.. Das wird das Kennwort entfernen..
Posted on Sep 02, 2010
Cyberhome SP05A speaker system
Hallo ich hoffe ich bekomme eine Antwort. SO ich habe die CyberHome speaker system 5.1 ch und habe alles angeschlossen, nur mir fehlt das DC 12v 50w kabel von der Box wo man den Bass/Volumen/EIN und Aus regeln kann und nu meine frage BRAUCH ich das und wenn ja wo kann ich sowas nachkaufen? ich habe schon gegoogelt (dc 12v 50w) und habe nichs gefunden. jetzt habe ich zuhause noch 2x DC Stecker gefunden DC 12v 700mA und DC 12v 1A aber die passen nicht rein. und nu will ich nichs kaufen wenn ich nicht genau wei? ob es passt. Linkt zu kaufseiten w?hren auch gut. ^^
danke schonmal im Vorraus.
mfg ICH :P
Sep 02, 2013 | Cyberhome Area SP05A Speaker
Kein sound
here download
http://support.acer-euro.com/drivers/desktop/aspire_e380.html
Feb 07, 2010 | Acer Aspire E380-ED422A PC Desktop
Hallo ich brauche euere hilfe seit 3 tagen komme
Das ist ein Problem mit der Facebook-Website. Der einzige Weg, es zu beheben ist, indem Sie die Support-Team und lassen Sie sie wissen, der das Problem gelöst. Wir hier bei Fixya müssen nicht die Mittel, um dieses Problem für Sie lösen. Danke.
Dec 07, 2009 | Facebook Social Network
Hallo, meine Camera wie oben funktioniert nur noch wenn keine Speicher- karte im Gerät ist. Mit Speicherkarte ist kein Strom vorhanden. Wo ist hier das Problem. Habe kein Geld für teure...
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin mit Google übersetzer. Bitte schauen Sie in Ihrer Kamera CF-Karten-Slot. Ich vermute, dass Sie eine gebogene Nadel in es haben kann. Wenn ja, entfernen Sie die Batterien und Karte. Verwenden Sie einen kleinen / dünnen Juwelier flachen Schraubenzieher, bis die Nadel verbiegen wieder so nah wie möglich. Eine preiswerte Juwelier Schraubenzieher funktioniert problemlos. Ein weiteres Tool, benutze ich manchmal ist ein steifer Draht mit einem gebogenen Haken am Ende. Dies trägt dazu bei sehr flachen Pins erhalten begonnen. Nehmen Sie sich Zeit und verbrauchen viel Geduld (machen Sie eine Pause dazwischen, wenn nötig). Macht einfach weiter es nach oben und gerader einer "kleinen Menge zu einer Zeit". Was immer Sie tun, versuchen Sie nicht, um es mit einem Tastendruck entspannen, werden Sie nicht in der Lage, es zu tun.
Es muss nicht perfekt sein, nur so nah wie man es bekommen kann. Wenn es das Beste, was Sie es bekommen können, nehmen Sie Ihre Flash-Karte und "langsam" einfügen. Die Karte selbst ist fein-align des Stiftes. Entfernen Sie die Karte, und stellen Sie sicher, dass die PIN noch gerade ist. Wenn ja, setzen Sie die Karte und versuchen, die Kamera.
Nov 17, 2009 | Canon PowerShot A85 Digital Camera
Ich habe einen speedport W721V und weiss nicht wie ich µorrent zum laufen bekomme
Kommt darauf an was du meinst damit, daß es "nicht lauft". Am unteren Rand des Fensters von µtorrent sieht man in der Mitte der Statusanzeige einen farbigen Punkt. Wenn dieser ROT ist, hast du wahrscheinlich ein NAT-Problem (vorausgesetzt, du hast deinen Port in deiner Firewall freigegeben. Wenn noch nicht, dann solltest du es jetzt tun. Wähle einen Port im Bereich zwischen 49152 und 65535, der ist nämlich bestimmt frei).
Meistens kommen NAT-Probleme daher, weil der Router den Verkehr für unautorisierte Ports blockiert; das ist eine Sicherheitseinstellung, kann aber auch mit normalen Datenverkehr Probleme machen. Neuere Router haben oftmals die Unterstützung des UPnP Protokolls eingebaut. Schau dafür in deiner Routerdokumentation nach, wie du diese Funktion im Router aktivieren kannst. Danach setze in µtorrent unter: "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung" "Aktiviere UPnP Port Mapping" einen Haken. Das farbige Symbol (NAT-Anzeige) sollte von gelb auf grün wechseln, sobald du erstmals eine eingehende Verbindung hast (natürlich wenn du einen torrent laufen hast!). Wenn es aber rot wird, oder du im Reiter "Protokoll" eine UPnP-Fehlermeldung erhältst, dann schalte UPnP ab und leite deinen Port manuell weiter. Sollte das nötig sein musst du den Empfangsport für µtorrent einstellen. Dafür unter "Optionen" "Einstellungen" "Verbindung": einmal auf den Knopf "Zufälliger Port" klicken, und notiere dir den vorgeschlagenen Port. Diesen Port musst du jetzt in deinem Router weiterleiten (forwarden). Du kannst aber auch einen Port deiner Wahl verwenden. Jetzt den Haken bei "Bei jedem Start von µtorrent einen zufälligen Port wählen" rausnehmen. Damit bleibt der Port immer gleich. Wie gesagt, idealerweise steht bei deinem Port z.B. '34250-34377 Unassigned' (wenn du z.B. den Port 34343 gewählt hast). Das sollte es sein, wenn du noch Hilfe brauchst lass es mir wissen.
Wenn diese Lösung geholfen hatt, bitte klicke auf RATE :)
Jan 28, 2009 | Computers & Internet
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
Computers & Internet Logo
225 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
