Question about KitchenAid 24 in. KUDS25SH Built-in Dishwasher
No trabaja lo unico que tiene es una luz ensendida -chid lock
    Problem Solver:
  • 11 Answers
Pulse y mantenga pulsado
durante 4 segundos. SEGURO PARA NI?OS brilla.
Si pulsa cualquier tecla, mientras que su lavavajillas est? bloqueado, el
la luz parpadea 3 veces.
Para desactivar el bloqueo para ni?os
Presione y mantenga AHORRO DE ENERG?A EN SECO durante 4 segundos. El
la luz se apaga.
for those of us in English... the child lock is on...
Press and hold
for 4 seconds. CHILD LOCK glows.
If you press any pad while your dishwasher is locked, the
light flashes 3 times.
To turn off the Child Lock
Press and hold ENERGY SAVER DRY for 4 seconds. The
light turns off.
Posted on Sep 02, 2010
Luz naranja de check engine
Falten una prova con el polimetro ,losiento pere esta tipo de cosa es difficile diagnosis porque es sola el cantidad de revolutions endonces una preva con el polimetro primero antes de cambio pieces.
Jan 04, 2014 | 2005 Kia Sedona
T have a ge universal remote and a zenith tv
SI TIENE UN CONTROL UNIVERSAL GE ES EL MISMO RCA.- AS? QUE LO QUE TIENE QUE HACER ES 1-----OPRIMA LA TECLA CODE SEARCH (HASTA QUE LA LUZ ROJA ENCIENDA Y SU?LTELA) 2-----OPRIMA LA TECLA TV (LA LUZ ROJA VA A PARPADEAR PERO QUEDARA ENSENDIDA ) 3-----OPRIMA LOS N?MEROS 1 5 2 (LA LUZ ROJA SE VA A APAGAR ) 4-----PRUEBE APAGAR LA TV Y CAMBIAR CANALES SI NO LE FUNCIONA REPITA LOS PASOS 1 Y 2 Y EN EL PASO 3 004-------------SI NO TRABAJA PRUEBE 051--------------SI NO TRABAJA PRUEBE 083-----O------151------O-----153------O------154----O----217 . CON UNO DE ESTOS C?DIGOS LE TIENE QUE TRABAJAR. CUALQUIER CONSULTA HAGAMELA A : roro8228@hotmail.com
Mar 29, 2011 | Televison & Video
Cuando el coche esta frio, cuesta para encender, el motor tiembla y en la mayoria de los casos se apaga. porque es eso?
no dijo que motor tiene el carro, pueden ser varias cosas, necesita revisar:
El regulador de presion de gasolina, cuando lo prenda quite la manguerita de vacio y vea si sale un poco de gasolina, tambien puede tomar una manguerita conectela al regulador y suervale fuerte si le queda sabor a gasolina el regulador esta defectoso, remplacelo le ayudara ahorrar gasolina y trabajara mejor.
El sensor de la temperatura para la computadora le esta diciendo que el carro esta caliente y no le pone la suficiente gasolina por eso se apaga, no es muy caro remplacelo.
Algo que no me dice es si el carro trabaja bien despues de calentarse.
Revise esto, escriba para atras si necesita mas ayuda o tiene mas informacion.
Buena suerte
Jan 07, 2011 | 1994 Buick Century
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Donde esta la valvula de carga de freon gas y si puedo hacerlo yo mismo y que tipo de gas necesita
PARA ESE CARRO TIENE QUE LLEVAR LO A UN TALLER PORQUE HAY QUE CAMBIAR EL FREON DE R-12 A R-134.TIENEN QUE HACER UNAS CUANTAS COSAS AL SYSTEMA DE AIRE PARA CAMBIAR LO.NO TRATES DE HACER LO USTED PORQUE NO TE TRABAJA BIEN Y LO QUE VAS HACER ES GASTAR MAS DINERO SIN TENER QUE HACERLO. ESPERO QUE ESTA INFORMACION TE AYUDE CON SU PROBLEMA. MANUEL
Mar 23, 2010 | 1985 Toyota Cressida
Que significa cuando enciende la luz OD/OFF es un sensor o es problema de trasmicion
es posible que es una problema de transmicion. es posible que es el interruptor de OD/OFF tambien. si Ud empuje el boton y la luz no se apgaue pero no aye otros problemas, creo que es probablament el interruptor.
Oct 09, 2009 | 1999 Ford Expedition
En la pantalla desplega el mensaje "maquina en descalcificacion"
Hola Ostras,
Que estoy traduciendo esto a través de Google así que pido disculpas si no es correcto
Hay una serie de razones por las que la máquina no está funcionando. Podría ser un disco selector de detrás de la perilla de control o de una pizarra electrónica malo. La mejor sugerencia que tengo es ponerse en contacto con Miele servicios técnicos y que pueden solucionar con usted por teléfono
Sep 09, 2009 | Miele CVA615 Espresso Machine
2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
Aug 10, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
Luces rojas
Su Xbox necesita para ser regresado a Microsoft, para que ellos pueden fijar lo por que la partes de su "hardware" ya son muertos. Debe llamar Microsoft y ellos pueden decir si es possible para fijar lo gratis, o ellos van a dicir le cuanta la cuesta para fijar lo.
Por favor, va a este website por la red.
http://www.xbox.com/es-eS/
Nov 18, 2008 | Microsoft Xbox 360 Console
KitchenAid 24 in. KUDS25SH Built-in Dishwasher Logo
250 people viewed this question
Top KitchenAid Dishwashers Experts
Mike
Are you a KitchenAid Dishwasher Expert? Answer questions, earn points and help others
