Question about Panasonic KX-MB271 All-In-One Laser Printer
Error- Llame Servicio 3 - Panasonic KX-MB271 All-In-One Laser Printer
Error 521
ON WHAT MODEL SIR/MAM?
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/normanj_7893313f0751935f
Apr 22, 2014 | Minolta Office Equipment & Supplies
Service call 6400
Buenos dias no se que hacer cada que doy a imprimir me sale error call 6400 llame servicio tecnico, a que se debe y que puedo hacer
Oct 04, 2013 | Kyocera FS-1016 Printer
En la fotocopia dora me aparece llame al servicio tecnico COD.U2-40 y no me saca copias copiadora es SHARP AR-M237 AYUDENME
Hola buenas tardes, me podrian ayudar tengo una copiadora sharp ar m237 y me esta marcando el codigo U2-40 y no se que hacer alguien pude hacesorarme
Jul 20, 2011 | Sharp AR-M237 Copier
What is erro 32022 i dont speek english please answer me in espanish
Los servidores de Nintendo Wi-Fi parece ser de servicio por mantenimiento. Por favor, int?ntelo de nuevo la conexi?n m?s tarde.
Si usted ha esperado varias horas, pero sigue apareciendo este error, por favor llame al 1-800-255-3700 para obtener ayuda.
Oct 19, 2010 | Video Game Consoles & Games
How to reset printer Epson Office Stylus TX600FW manually without software
tengo problemas con mi epson tx600fw me sale mensaje de deposito de tnta lleno llame al servicio tecnico de EPSON
Sep 02, 2010 | Computers & Internet
Tengo una lavadora aeg lavamat 72850 y me está dando error efo en la pantalla...las instrucciones me ponen que apague en aparato y llame al servicio técnico pero la garantia ya se me...
Frigidaire, Zanussi, AEG, & More....
EFO = Filter Blocked (low flow) and it is accessible from the bottom front of the machine.
1. there is a blockage in the filter or drain hose.takes too long to drain out.
2. over dosing of powder or liquid. again can cause an air lock in the pump which slows the drain pump down.
Check the filter and drain hose and test again. this fault will only come up at the end of a cycle.
You do not need to reset the machine to get rid of the fault code as this is automatically deleted.
Run an empty load with no detergent in an attempt to get rid of the code.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question!!!!
Aug 14, 2010 | AEG Lavamat 88840 Front Load Washer
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
Quisiera saber si hay que cambiar tarjeta
Checkas aqui... http://shared.whirlpoolcorp.com/product_literature/search_results.jsp?searchTerm=WTW6600&siteCd=WHRCOM porque hay informacion en espanol en los instruciones por tu lavadora.. los instruciones dice: Oprima Pausa/Anulación (PAUSE CANCEL) una vez para despejar el código. Presione Inicio (START). Si el código aparece nuevamente, llame al servicio técnico.
Jun 04, 2009 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
SALE EL ICONO QUE NO HAY SE?AL NO SE PUEDE LLAMAR NI RECIBIR LLAMADAS
Llame a su proveedor de servicio de atención al cliente. Sólo pueden ayudarle. Tiene un gran día!
Apr 10, 2009 | Nokia 1100
Panasonic KX-MB271 All-In-One Laser Printer Logo
380 people viewed this question
Top Panasonic Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Mitch S
Mitch S
Level 1 Expert
HEMANT GROVER
Are you a Panasonic Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
