Question about Philips 170S4FB 17" LCD Monitor
Fica aparecebdo a todo momento uma telinha comentando as funções do monitor, não consigo eliminar este problema o que devo fazer?
5 Suggested Answers
SOURCE: placa pci philips saa7130
mkighbk
Posted on Sep 23, 2008
  • 4 Answers
SOURCE: HOLA MI PROBLEMAS ES
hola me llamo brandyn taylor no es spanol es asi asi at it ..... no comprende
Posted on Jan 24, 2011
josema_sv
  • 500 Answers
SOURCE: hola el problema es que
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Posted on Feb 28, 2011
SOURCE: Buenas tengo 1 mini componente
how to fix philips c355 hi fi no sound
Posted on Mar 07, 2011
ELIMINAR ENTERFACTORY.COM DE GOOGLE
Como hago para eliminar para siempre el enterfactory de google
Feb 02, 2013 | Google Chrome
Quando ligo a maquina dsm715 ela informa logo o codigo sc322. como faco para resolver?
Independente do modelo ser Dsm715 ou Dsm745 esse codigo corresponde a um erro na Unidade de Laser, mais precisamente com o sincronismo.
A primeira coisa a verificar nestes casos é se a Unidade de Laser está suja. Por vezes cai toner para o Laser e provoca estes codigos.
Se tiveres conhecimento tecnico saberás chegar á unidade de Laser. Se não tens esse conhecimento aconcelho a não mexeres (chama alguem que o saiba fazer).
Na minha opinião este deve ser o primeiro passo a dar. Deves fazer uma limpeza na Unidade de Laser.
Se não resultar replica para mim ou volta a colocar a questão no Fixya. Existem otros factores que podem provocar este codigo.
Fica bem!
Apr 25, 2011 | Gestetner DSm745 Black and White Copier
Hola a todos. Tengo dos problemas con mi jeep cherokee 1990. El primero es que me ha quemado dos headlight switch, se apagan las luces en cuarquier momento y despues no encienden y cuando verificamos...
Hola, Para el primer problema, es necesario instalar un Relay en el circuito de las Headlights, esto ayuda a evitar que el switch se queme, ya que sin este Relay, consume mucho amperaje y esto es la causa del switch quemado. Suerte!
Jan 29, 2011 | 1990 Jeep Cherokee Limited
Hola. el prblema que tenia al principio con este
CERTIFICADO DE EXPERTOS AQUI TV, siga esta información que he proporcionado tres soluciones de largo a este tema / s
Solución 1
Antes de empezar a desmontar cosas, le permite probar su simple rutina retire el enchufe de alimentación y sistema de poder una copia de seguridad. También, por favor, intente su unidad en una canales diferentes para ver si el problema persiste en cada canal. Su principal del Consejo, Power Board, T-Consejo Regulador se sospecha que los problemas en este momento. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 15 segundos, la unidad debe apagar por sí mismo después de haberlo encendido. Si no es así, entonces no te preocupes. Quiero saber si el problema persiste. El primer enlace a continuación le llevará directamente a la guía de solución de problemas si tiene que seguir adelante con el mismo error.http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide Información adicional No se pudo TV y Monitores: http://s807.photobucket.com/home/budm/allalbums http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plaguepartes: www.shopjimmy.com
Le permite centrarse en la parte externa de la primera serie de televisión (95 por ciento de todos los problemas de la televisión están relacionados con cosas externas a la propia televisión) Compruebe la conexión física de todos los cables mediante la eliminación de cada cable pelado o RCA y volver a instalarlo (Cada cable de potenciaasí), una vez que haya quitado un cable, compruebe que no se deshilache, y si ya está desnudo, de empalme de una conexión nueva y fresca para ello. 5. Asegúrese de que NO hay otras radios uneeded, el sistema de las cercanías.estos sistemas, cuando se enciende, hará que la interferencia electromagnética y evitar que más que grave la interferencia de televisión SURGE PROTECTOR protectores contra sobretensiones representan más del 75 por ciento de las fallas eléctricas a los equipos de estéreo. Vamos a empezar con su toma de CA de pared. Es norma en América que 220 voltios de fuera de estos puntos de venta. Esto implica que cada dispositivo va a utilizar 220 voltios (dentro de esa zona de la red). En todo caso incluye un reloj de alarma está conectado a cualquier enchufe de salida de CA en las proximidades del equipo estéreo / TV, causará interrupción eléctrica, electrónica e impedir incluso de encender! El televisor necesidades dedicada energía eléctrica.Si el televisor se encuentra en la sala a continuación, desconecte todo lo demás en la sala de estar. Permite conectar el televisor a una toma de Dedicado. Revise todos los interruptores de luz para asegurarse que el poder es para el que toma. Compruebe el cable de TV para Desfibracion tanto en el extremo de la pared de CA y donde se conecta a la televisión.Compruebe todos los puntos de GFCI para garantizar que todos los botones rojo de reposición se empujan, compruebe los interruptores automáticos para la conexión adecuada y que están encendidos. Ahora, vamos a tratar el televisor sin que relacionada con cualquier servicio de cable, vídeo, dvd, equipo de música, etc Por favor, responda si hemos encontrado una solución.
Cuando la reparación de estas unidades, hay siempre varias variables a considerar. Primera visita para ver lo que ocurrió por última vez con la unidad, como hicieron los hijos juegan con videojuegos, ¿la electricidad salir debido al mal tiempo. Usted puede ver que hay muchas posibilidades, pero vamos a concentrarnos en lo que se produjo el pasado a la unidad. Una vez que determinemos lo ocurrido el pasado, podemos identificar la causa real del problema. La causa real puede estar asociada con problemas de proyección, las versiones anteriores (tubo de imagen), la interferencia de los dispositivos en las cercanías, e incluso una radio encendida y situada muy cerca de su unidad. Esto es normalmente conocido como interferencia electromagnética a la electrónica y es muy común el error que usted ha proporcionado hoy. Por favor, seguir buscando algo externo a la unidad antes de ver los componentes internos. He estado trabajando en estas mucho tiempo así que siéntete libre de seguir conmigo.
Jan 24, 2011 | LG Studioworks 552V 15" CRT Monitor
Alo pessoal não consigo aceder
Nokia Restri??o c?digos s?o usados para remover as restri??es adicionado a um telem?vel Nokia pela sua operadora original de forma que s? trabalho com a sua rede. Tamb?m ? conhecido como um c?digo de desbloqueio ou uma senha de libera??o.
Voc? pode obter o c?digo de desbloqueio atrav?s de linha .......... vou sugerir o site de Unlock-Zone.com, que est? fazendo um bom servi?o ..... voc? pode abordar este site.
Jan 04, 2011 | Nokia X3 Cell Phone
Quise instalar activex y resulto que internet explorer entro en conflicto
Resuelve siguiendo estos procedimeintos:
Puedes optimizar internet explorer mediante el seguimiento de los siguientes m?todos: M?todo 1: Borrar datos almacenados en cach? en Internet Explorer Para determinar si es un problema de rendimiento o un mensaje de error motivado por los da?os en los archivos temporales de Internet o en otros en cach? informaci?n que se utiliza Internet Explorer, debes borrar los datos almacenados en cach?. Para Para ello, sigue estos pasos: 1. Abre Internet Explorer 7. 2. Haz clic en Herramientas y, a continuaci?n, haz clic enEliminar Historial de exploraci?n. 3. En Eliminar historial de exploraci?n, haz clic en Eliminar todos. 4. Haz clic para seleccionar el Eliminar tambi?n los archivos y configuraciones almacenados por los complementos la casilla de verificaci?n y, a continuaci?n, haz clic en ACEPTAR. Si sigue produci?ndose problemas, prueba el m?todo 2. M?todo 2: Restablecer la configuraci?n de seguridad para Internet Explorer Si establece la configuraci?n de seguridad demasiado restrictiva, puede impedir que Internet Explorer muestre ciertos sitios Web. Para determinar Si un problema es causado por la configuraci?n de seguridad demasiado restrictiva, vuelve a la configuraci?n de seguridad predeterminada. Para ello, sigue estos pasos: 1. Abre el Explorador de Internet. 2. Haz clic en Herramientas y, a continuaci?n, haz clic enOpciones de Internet. 3. Haz clic en Seguridad . 4. Haz clic en Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado, y, a continuaci?n, haz clic enACEPTAR. Despu?s de hacer esto, prueba Internet Explorer para comprobar si funciona correctamente. Si contin?a produci?ndose problemas, intenta con elm?todo 3. M?todo 3: Ejecutar Internet Explorer en modo "Sin complementos" Complementos de Internet Explorer, como controles de ActiveX son utilizados por algunos sitios Web que utilizan las barras de herramientas, para proporcionar una exploraci?n mejorada experiencia. Puede producirse un error si un complemento se da?a o si un complemento entra en conflicto con Internet Explorer. Para determinar si el error se produce por un complemento, que ejecute Internet Explorer intenta abrirlo en modo "Sin complementos".
Para ello, sigue estos pasos: 1. Haz clic en Inicio y, a continuaci?n, escriba Internet Explorer En el cuadro de di?logo Propiedades de Iniciar b?squeda cuadro. 2. Haz clic en Internet Explorer (sin complementos). Internet Explorer se abre sin complementos, barras de herramientas o plug-ins. 3. Prueba Internet Explorer para comprobar que funciona correctamente.
Si contin?a produci?ndose problemas, intenta con el m?todo 4. Si no se producen errores, el problema est? causado por uno de los complementos que normalmente se cargan junto con Internet Explorer. En este caso, utiliza uno de las siguientes opciones. Opci?n 1: Restablecer Internet Explorer Restablece la configuraci?n predeterminada de Internet Explorer. Este paso tambi?n deshabilitar? los complementos, plug-ins y barras de herramientas que est?n instalados. Aunque esta soluci?n es r?pida, tambi?n significa que, si desea utilizar cualquiera de los complementos en el futuro, debe ser reinstalados. Para restablecer la configuraci?n de Internet Explorer, usa el m?todo 4. Opci?n 2: Usar el administrar complementos herramienta para determinar qu? complemento est? causando el problema Utiliza la herramienta Administrar complementos en Internet Explorer para deshabilitar individualmente cada complemento para determinar qu? complemento est? produciendo errores. Para ello, sigue estos pasos: 1. Abre Internet Explorer 7. 2. Haz clic en Herramientas, seleccione Administrar Complementosy, a continuaci?n, haz clic enHabilitar o deshabilitar complementos. 3. En el cuadro Mostrar , selecciona Complementos que han sido utilizados por Internet Explorerpara mostrar todos los complementos que se instalan en el equipo. 4. Para cada elemento de esta lista, selecciona el complemento y, a continuaci?n Haz clic enDeshabilitar en el men? de configuraci?n. 5. Una vez desactivados todos los elementos de esta lista, haz clic en ACEPTAR. 6. Salir y reiniciar Internet Explorer 7. 7. Si no se producen problemas, repita los pasos 1 a 3. 8. Haz clic en Habilitar para un ?nico complemento. 9. Repite los pasos 6 a 8 hasta que averig?es qu? complemento hace que se producen errores. M?todo 4: Restablecer la configuraci?n de Internet Explorer Para determinar si es un problema de rendimiento o un mensaje de error causada por los valores de configuraci?n, restablece la configuaci?n de Internet Explorer a su valor predeterminado. Utiliza esta herramienta para realizarlo autom?ticamente C?mo optimizar Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/936213/es Si deseas realizarlo manualmente sigue estos pasos: 1. Abre el Explorador de Internet. 2. Haz clic en Herramientas y, a continuaci?n, haz clic enOpciones de Internet. 3. Haz clic en la ficha Avanzada . 4. Bajo Restablecer la configuraci?n de Internet Explorer, Haz clic enRestablecer. Restablecer la configuraci?n de Internet Explorer 7
(http://windowshelp.microsoft.com/Windows/es-es/Help/81fe3b46-2460-459e-b826-8f134a7fe1771033.mspx) M?todo 5: Solucionadores de problemas Internet Explorer en Windows 7 De forma predeterminada, Windows 7 tiene los siguientes solucionadores de problemas de Internet Explorer dos: 1. Rendimiento de Internet Explorer 2. Seguridad de Internet Explorer Ejecuci?n de los solucionadores de problemas de Internet Explorer 1. Cierra todos los programas. Haz clic en Inicio , y luego en Panel de control. 2. Haz clic en Buscar y solucionar problemas bajo Sistema y seguridad. 3. Haz clic en Ver todos en el panel de tareas de la izquierda. 4. Haz clic en Rendimiento de Internet Explorer. 5. Haz clic en siguiente en el cuadro de di?logo. 6. El Solucionador de problemas ejecutar? y corrige autom?ticamente todos los problemas identificados. Haz clic enCerrar.
Dec 04, 2010 | Internet Allume Systems Cleanup 1.0 Full...
La luces de fondo de mi pc no encienden pareciera que estuviera en modo de ahorro de energia, he intentado todo, configure las opciones avanzadas de energia y nada.. no entiendo anoche funcionaba normal.....
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Sep 16, 2017 | Acer Aspire 4315 Notebook
I have a problem with audio of Asus...
You'll find the audio drivers and more. Open the provided below;
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=BZZC6LsImabbtPSo&content=download
Choose you're operating system from the drop down list.
Download: Beta Version 5.10.01.4151. SoundMax AD1986A WHQL Audio Driver. Create and save the software in a folder on you're desktop.
Cheers'
Mike
Feb 07, 2010 | Intel Asus P5GL-MX 800MHz FSB 915GL...
Philips 170S4FB 17" LCD Monitor Logo
Top Philips Computers & Internet Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
micky dee
Are you a Philips Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
