Question about HP DeskJet 9800 InkJet Printer
Tengo una hp dj 9800 enciende la fuente pero no enciende el panel frontal como se puede resetear
SOURCE: Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Posted on Sep 11, 2008
  • 53 Answers
SOURCE: tengo una impresora lexmark Z2320 recargue los
Lexmark no es compatible con los cartuchos rellenados.
Posted on May 18, 2009
  • 244 Answers
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Posted on Jun 16, 2009
SOURCE: hola tengo un problema tengo una HP Compaq dc7600
Usted no puede mezclar la memoria entre los dos sistemas. Son incompatibles.
Posted on Jan 29, 2011
evan89
  • 356 Answers
SOURCE: tengo una laptop hp dv7-1245dx,
Dv7-1245 todav?a es un port?til muy agradable.
El procesador se encuentra en su dv7-1245 es el
AMD Turion X2 con tecnolog?a m?vil RM-72 / 2.1 GHz
un reemplazo para ese procesador corre alrededor de $ 190 aqu?
http://www.pcrush.com/product/AMD-Processors/236482/AMD-Turion-X2-RM-72-Dual-core-2.1GHz-Mobile-Processor#product-reviews
o se puede disparar para una actualizaci?n de un 2.4ghz 250 aqu?
http://www.google.com/products/catalog?q=socket+s1+processor&um=1&ie=UTF-8&cid=14671136682080307777&sa=X&ei=vTNvTdOYHoHAtgfl7Jz2Dg&ved=0CCEQ8wIwAg#
Cualquier procesador Socket S1 trabajo en el dv7
Si esto le ayuda a asegurarse de que lo diga:)
Posted on Mar 03, 2011
Kord pa 50 enciende, pero no funciona
ola claudio
tienes que resetear el organo y despues cargar el os
Dec 13, 2013 | Korg Pa50 Professional Arranger Keyboard...
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Mi pc PCChips Con la placa madre m955g v3.0 reconoce Enciende discoteca El duro y sí Apaga Que servicios PUEDE , Como lo soluciono , gracias
hola a todos tengo un problema con mi c.p.u.... ella tiene una tarjeta madre M955G V3.0 a Y es una pc chips,,, bueno la primera falla que presento fue que no ensendia.. le limpie la ram y nada hasta q le quite el junper de la bios para resetear.. y desde alli encendio la pc pero ahora no me reconoce el DISCO DURO NI LA UNIDAD DE DVD... SI ME AYUDAN SE LO AGRADESCO
Sep 17, 2010 | PC Chips M955G Motherboard
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Solo enciende, inactiva demas funciones
hola tienes que chequear la fuente de alimentacion o power supply
si abres el tv vas a ver algun capacitor que esta alterado osea como prenado cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje a mi correo electronico\;
buena suerte
caypianan@yahoo.com
Jan 01, 2009 | Philips Magnavox 15MF400T 15 in. LCD...
Ws-65869
Existen unos capacitores que con el tiempo fallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estos filtros o condensadores estan localizados en la placa DM (Modulo Digital)
Presione Aqui donde se encuentran instrucciones de como y donde se encuentran los filtros.
Las instrucciones estan en Ingles pero hay fotos tambien.
Aug 13, 2008 | Mitsubishi WS-65869 65" Rear Projection...
HP DeskJet 9800 InkJet Printer Logo
750 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
