Question about Haier HTN13R12S 13" TV
Tengo problemas con un tv haier model: htn13r12s13 no tiene color ni sonido y cuando le cambio la seleccion AV/Tv cuando meto la seƱal de dvd tiene sonido pero la imagen sigue blanco y negro me podrian ayudar con esta falla ya que lo he chequeado y todo esta normal
Tengo problemas con lasbujias ya le compre segun las originales y no se hace bie los cambios y se ahoga y nose estabiliza bien el mtor tambien tengo problemas con se revoluciona mucho el motor y no...
cambia los cables de las bujias talvez tienes un cable q este aterrizando la corriente y te provoque la fatla de potencia al vehiculo ademas revisa que las bujias que le pusiste esten calibradas segun las especificaciones del vehiculo tambien eso puede repercutir el la vibracion del motor
Feb 24, 2013 | Spark Plugs BR4HS Plug 10/BX #3322
RCA RC42E6L
Yo tengo una actualizacion de software que corrige este problema
si la deseas mandame un email y te envio el software que se aplica
con una llave maya limpia y un codigo y en menus de 5 min todo listo
Jul 06, 2012 | Televison & Video
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Problemas de avance esta muy burra
Revise su filtro de aire. Si tiene la lampara incendida en su tablero con el motor amarillo, is un sensor que causa sus problemas. Le recomendo un diagnostico aun. Le da la solusion al problema especifica al cual se puede solutionar rapido con cambio de la parte defectosa/gastada. Suerte.
Jan 10, 2011 | 1998 Ford Expedition
Problemas para captar señal satelital
Tienes mal la antena o lo conectas dentro de un edificio. Si el problema te lo da en campo abierto, tienes que enviarlo a reparar.
Mar 17, 2010 | Garmin GPSMAP 60CSx GPS Receiver
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Problema tarjeta sabrent
Hola, que tal yo tengo un problema también con la TV Tuner de Sabrent, pero en mi lap tiene Windows Vista y no me detecta audio.
¿Cómo le hiciste tu para que detectara audio al sintonizar la TV y capturar video?
roy_villafuente2510@hotmail.com
Dec 02, 2008 | Sabrent TV Tuner / Video Capture Box USB...
Haier HTN13R12S 13" TV Logo
338 people viewed this question
Top Haier Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
CoppellTVRepair.com
Are you a Haier Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
