Question about Vizio L32 32 in. LCD HDTV
Vizio 32 no enciende primero prendia la luz que dice vizio y ahora ni eso. si te pegas al tv hace como un sunvido.
2 Suggested Answers
SOURCE: mi tele solo prende y dura un poquito y se apaga
mi vizio se prende y de momento se apaga y se pone ***** ademas no tiene sonido q puedo hacer
Posted on Sep 22, 2012
Como puedo volver a registrar el tel si ya estaba en uso pero se borro el nip que ya tenia
primero tienes que presionar la tecla de registro/localizacion que se encuentra en la base por aproximadamente 3 segundos como minimo, luego la sueltas y le das en menu OK, luego configuracion OK, auriculas OK, Reg, auricular OK, y ahi te pide el PIN, son 0000 (cuatro ceros) OK, y eso es todo, tarda un minito o menos en registrarse, si tienes mas de un telefono, con cada uno de ellos tienes que hacer el mismo procedimiento y eso es todo, espero aun te sirva :)
Jan 02, 2011 | Siemens Gigaset A490 Twin Cordless Phone
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Help
Hola Ulises:
Los menus que te aparecen
Sharp 48=0(8)+u(40)
Brt 132=o(68)+u(64)
Cnt 84=o(6)+u(78)
Clr 60=o(8)+u(52)
Tnt 62=o(30)+u(32)
Son para calibrar a tu televisor, serian brillo, nitidez, contraste, color y tnt que es un ajuste para los televisores que son NTCS o sea los que se usan aca en EEUU.
Para sacar eso de tu pantalla, anda al frente de tu tv y presiona MENU y ahi lo sacas.
Tambien en ese menu, fijate que este la opcion CABLE seleccionada en vez de TV o AIR
Para conseguir eso tenes que luego de apretar menu, ir buscando las opciones que te digo y ver de que queden seteadas.
Sino tenes la tecla menu en tu tv.
Apreta tv en tu control remoto y luego MENU y hacelo desde ahi.
No te impacientes que lo vamos a resolver.
Hace lo que te digo primero y decime como te va y seguimos
Oct 19, 2008 | Tvone TV-207 Television
Printer does not print error mes. unable to clean
you need a nwe waist ink absorber which can be purchased at any service dealer near your home (see www.brother.com)
Apr 05, 2008 | Brother MFC-3240C All-In-One InkJet...
Brother printer MFC 210C
ok el error 46 o unable to clean en las impresoras brother se debe a que llegaste al numero maximo de purgas de cartuchos por lo cual la impresora supone que el wasteink o el deposito donde tira la tinta esta lleno y para evitar que se tire y te haga un desorden monumental recomienda que lo cambies asi por lo cual se sugiere que si no quieres comprar uno nuevo abre la impresora y cambia la esponja.
cuando el contador de limpieza llega a 6400 se genera un error interno machine error 46. asi que las futuras operaciones de limpieza son prohibidas and la impresora no se puede usar
Pero no te espantes ya que tiene arreglo.
Como Reseteando ese famoso contador
como ok
no te voy a complicar
primero daz click en menu/set
y presionas *2864
pero ojo ojo esto lo tienes que hacer todo en menos de 2 segundos
como sabras si funciono si funciono al menos en este modelo mfc 210c empiezan a parparear los botones photo capture copy fax y scan
eso es que si funciono si no funciono presiona stop y vuelve a empezar recuerda menos de 2 segundos
y en la pantalla dira maintenance
ahora el codigo para mantenimiento es 80 presionas 8 y seguido el 0
dira la hora y al final ok
ahora presiona el boton black start son segun las conte como 24 veces te va diciendo datos de la impresora el que nos interesa dice purge:06400
ya estando ahi metemos el codigo 2783 y se pone en 0
ahora presionas el boton stop para regresar al menu anterior dira maintenance y ahi presionas 9 una o dos veces dira please wait hace un reinicio prende y lista para usarse nuevamente
posteado por SYSTEC DURANGO
soporte@tododurango.com email/msn
www.tododurango.com/soporte
Feb 15, 2008 | Brother MFC 210C All-In-One InkJet Printer
HDD does not show up
hola morales..
primero que todo un saludo desde cuba
si el disco no te lo reconoce el bios de la PC al arrancar entonces tienes problemas con este ...
causas:
conector en mal estado IDE o USB
conector de alimentación(debes de sentir el disco girando)
si el disco hace unos tic tic tic y no termina de arrancar entonces adios hdd.
si hace tiempo que no lo usas la humedad pudo hacer gala de las suyas.. dale un golpe seco por un costado... !!!nunca por encima ni debajo¡¡¡
a veces están trabados y esto les devuelve la vida...
debes de revisar, si te lo detecta el bios, si mantiene las particiones..
te recomiendo primero instales el prartition magic y trates de ver si está presente bajo win xp.. eso si es que aranca..
puedes también verlo por msdos con el comando fdisk para revisar el particionado y formato del mismo..
si perdió el formato o el particionado.. sin miedo vuelve a particionar y formatear al formato de origen.. ntsf o fat 32.. luego con un programa recuperador..(myrecovery) puedes volver a tener vuestra información...
ufff suerte que fue en español.. dime lo que no entiendas y trataré de ayudarte..
saludos.
victores from
cuba
Dec 16, 2007 | Computers & Internet
Vizio L32 32 in. LCD HDTV Logo
412 people viewed this question
Top Vizio Televison & Video Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Vizio Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
