Question about Blue Box Hello Kitty Electronic Password Diary
Mia figlia ha ricevuto il diario elettonico di Hello Kitty, ha cambiato la password dopo aver premuto il cuore all'interno. Una volta chiuso non avendo scritto la password l'ha dimenticata ed ora il diario e' bloccato, abbiamo provato ad aprirlo con delle combinazioni a caso ma sono talmente tante che e' quasi impossibile. Volevo sapere se c'e' un'altro modo per poterlo aprire senza usare il martello!!! Grazie Mille!!!
2 Suggested Answers
SOURCE: password
Take the battery cover off. In the top left corner is a teeny-tiny hole. Depress it with the end of a paper clip that has been unfolded. This will reset the diary so you can enter a new password
Posted on May 08, 2009
Non riesco ad istallare la funzione ocr su vista si blocca il computer
Si prega di notare che la Lexmark OCR software di scansione è disponibile solo nel disco di installazione fornito con la stampante.
Il driver installati sul computer potuto ottenere corrotti. Prova a disinstallare il driver della stampante dal computer. Dopo la disinstallazione di, pc riavvio del driver quando richiesto. Re-installare il driver della stampante utilizzando il disco di installazione. Dopo aver reinstallato il software, tenta di utilizzare la stampante di nuovo e vedere se fa ancora il computer per congelare.
Nota: Questo deve essere convertito utilizzando translate.google.com.
Jun 28, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
Jul 01, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Di sera le foto non vengono bene vengono scure come devo fare,e poi subito si scaricano le pile,quali devo usare,per aggiornare il softwer come faccio. potrei avere la risposta in italiano non capisco.
Verifica che la macchina è configurata su automatico (Exposure e White Balance). La SVP ha un tempo di esposizione fino a 2 secondi, quindi non ha problemi di foto scure, se è troppo buio fuori e non usi flash le foto piuttosto vengono "mosse".
Le pile non dovrebbero scaricarsi subito a meno che siano un po' vecchie. Allora vanno sostituite, trovi nei negozi di materiale fotografico o in negozi di materiale elettronico (AA Proprietary Lithium). Una volta che dimensioni e voltaggio delle pile vanno bene, cerca le pile con più alto numero di mAh. Su molti siti Web sono proposte batterie NiMH per CDC 8680, quindi forse puoi provare quelle; le trovi a poco prezzo in COOP o Esselunga.
Quanto al software, SVP non ha aggiornamenti di firmware disponibili; XP, Vista e Seven tutti hanno supporto software per SVP CDC 8680, e aggiorni mediante Windows Update.
Mar 31, 2010 | SVP CDC-8680 Digital Camera
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Ho una calcolatrice sharp EL 5103S. mia figlia ha impostato la funzione FIX. vorrei toglierla ma non so come.
PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO FSE.
Stò cercando una calcolatrice del medesimo modello da acquistare.
Oct 16, 2009 | Sharp Office Equipment & Supplies
Problema scheda audio
in che lingua avete la tua xp?
secondo ci ai provato in asus site per la tua driver o no?
chiariscimi a la tua condicione ancora una volta, provi un altra volta andare a asus site , dopo se non ci riesci scrivimi , e lo aiutero trovare la tua driver.
Apr 10, 2009 | ASUS P5VD2-MX SE Motherboard
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Panasonic nv ds60
Una videocamera digitale come la tua Pana ha dei sensori ( take-up sensor, & supply reel sensor) che controllano lo stato ed il funzionamento dei meccanismi di avanzamento e registrazione.
Quando cerchi di registrare la camera rileva un problema e si ferma dopo pochi secondi.
Prova una cassetta Mini DV differente, per accertare che non dipenda dalla cassetta.
Qualche volta questo e' dovuto a problemi con il chip di controllo, in quest caso, un semplice reset si puo fare rimuovendo la batteria per cinque minuti o giu di li.
Se questo no risolve il problema, allora c'e' un problema meccanico o uno dei sensori e' diffettoso.
In quest ultimo caso e' necessario smontare la camera per ripararla, meglio rivolgersi ad un punto di riparazioni autorizzato.
Se hai bisogno di servizio tecnico puoi chiamare il numero che trovi alla fine del manuale utente.
Se questi consigli son stati utili on dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi
azzurri .
Grazie.
Sep 05, 2008 | Video Cameras
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Blue Box Hello Kitty Electronic Password Diary Logo
760 people viewed this question
Top Blue Box Toys Experts
Andrew Taylor
Andrew Taylor
Are you a Blue Box Toy Expert? Answer questions, earn points and help others
