Question about Hitachi Travelstar 5K100 HTS541080G9SA00 80GB 5400rpm 150MBps Serial ATA Serial ATA/150 I... (0A26924FT) Hard Drive
Le di formato al disco para una nueva instalacion de windows empieza a correr el programa de instalacion pero se blokea y aparece una leyenda que dice el programa de instalacion de window no enontro ninguna unidad de disco duro
4 Suggested Answers
  • 2318 Answers
SOURCE: ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Posted on Jan 16, 2008
  • 247 Answers
SOURCE: recuadro negro en el centro de la pantalla modelo 55fx20b hitachi
in english please
Posted on Jan 11, 2009
SOURCE: Hitachi Deskstar - modelo HDP725050GLA360
Hola que tal, tengo malas noticias, cuando un disco duro se cae lo mas probable es que se dañe, lamentablemente no hay forma de reparar el disco pero sí de extraer la información que está grabada en él, cuesta muchisimo dinero extraer la informacion ya que requiere de equipos y personal calificado para la recuperación, si la información es muy importante y si puedes pagar aproximadamente 600$ por la recuperación el camino a seguir es buscar una empresa de recuperación de datos en tu país.
Lástima darte estas malas noticias...
Posted on May 30, 2011
No se como instalar la impresora, no tengo disco de instalacion
Si tiene windows instalados en las posibilidades de sus equipo son reconocerá la impresora y instalarlo automáticamente. Con el ordenador apagado gancho hasta la impresora y, a continuación, activar el equipo. Una vez que el equipo ha comenzado el turno en la impresora y el equipo debe detectar el hardware nuevo e instalar al controlador para ello. Para obtener el software de su impresora tendrá que ir al sitio de los fabricantes y escriba el número de modelo de impresora para acceder a una página donde puede descargar el derecho de programas en el equipo. A continuación, sólo tienes que ejecutar el programa de instalación.
Apr 06, 2011 | Computers & Internet
Al encender la maquina aparece la leyenda de que "windows no se ha iniciado correctamente " y al seleccionar alguna opcion modo seguro , modo seguro con red , se apaga la maquina y vuelve ...
repare instalaci?n:
1. Cuando la Prensa cualquier llave inicialice del mensaje de CD es demostrado en su pantalla, aprieta una llave para comenzar su ordenador del Windows XP CD.
2. Prensa ENTRA cuando ve el mensaje Al arreglo Windows XP ahora, y entonces prensa ENTRA demostrado en el bienvenido a pantalla de Arreglo.
3. No escoja la opci?n para apretar R para utilizar la Consola de Recuperaci?n.
4. En el Windows XP que Licencia Acuerdo, prensa F8 para aceptar el acuerdo de la licencia.
5. As?gurese de que su instalaci?n actual de Windows XP es seleccionada en la caja, y entonces aprieta R para reparar Windows XP.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar Arreglo.
Feb 20, 2011 | Computers & Internet
Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo, vista bussines,Disco Duro Seagate 320GB, se hizo downgrade a Win XP PRO, no funciono, volvi a recuperar disco duro, hize lo mismo y no funciono, instale el...
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Dec 01, 2009 | Acer Veriton M460 Micro Tower Core 2 DUO...
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
Ibm 06p2525 alguien podra decirme como configurarla para que inicie desde el CD de instalaciã³n de XP pues en el bios, no viene opciones de arranque. Y ya probe con F1 hasta la F12 y ninguna me...
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Jun 13, 2009 | Computers & Internet
My activation key file missing
Mensaje de error 'La clave de activacion no es valida' al introducir una clave manualmente en Studio Claves de activacion se utilizan para desbloquear ciertas caracteristicas de su programa (efectos especiales, plugins etc) y se generan teniendo en cuenta el pasaporte de su ordenador.
Si ha formateado el disco duro o esta instalado Studio en un sistema nuevo, tendra un nuevo pasaporte en este ordenador y las claves que tenia antes no funcionaran mas.
Tendra que regenerar e introducir de nuevo las claves de activacion para cualquier contenido adicional (i.e. HollywoodFX pack, Video Effect, Audio Effect o 3rd party plug-in) que ha comprado y desbloqueado antes.
Tambien, si va a instalar una version de Studio mas reciente en otro ordenador (o ha formateado el ordenador), tendra que regenerar las claves para poder utilizarlas con la nueva version de Studio.
Nota: la regeneracion de claves es gratuida.
Las claves de activacion se pueden regenerar realizando el procedimiento descrito a continuacion:
Tiene Studio 12 & 11 (Standard - Plus - Ultimate) y su ordenador tiene conexion al Internet
  • En Studio, click en Ayuda y seleccione Regenerar claves de activacion.
  • Introduzca su direccion de email. Saldra automaticamente el nuevo pasaporte. Tiene que acceptar.
  • Las nuevas claves seran regeneradas e introducidas automaticamente en el programa. Tambien puede imprimir las claves. En su correo electronico recibira un email con las claves.
Tiene Studio 10 (QuickStart - Standard - Plus) o Studio 9 (Standard - Plus) o su ordenador no tiene conexion al Internet.
1. En Studio click en Ayuda -> Mi Pasaporte. Apunta el numero de pasaporte, que es una sequencia de 5 grupos, cada uno con 5 numeros. Como es una sequencia de 25 digitos, muchos clientes prefieren copiar y pegar el numero en el campo del paso 3. Mantenga esta ventana abierta.
2. Vaya a la pagina de desbloqueo para regenerar las claves de activacion.
3. Rellene la pantalla
  • Correo electronico:
  • Pasaporte, manualmente o copiando y pegando el numero en el campo
  • Idioma preferida
Nota: Sus clvaes de activacion seran enviadas al correo electronico. Es muy importante utilizar el mismo email que ha utilizado para registrar su producto. Si ha cambiado el email, tendra que actualizar su perfil y despues regenerar las claves.
Al haber recibido el email con las nuevas claves de activacion, las puede introducir en Studio:
  • En Studio click en Ayuda -> Introducir Claves de Activacion.
  • Escriba las claves en el campo apropriado y despues pulse en Aceptar.
Puede ver las claves de activacion en Ayuda -> Ver Claves de Activacion
Si no puede regenerar las claves de activacion o recibe algun mensage de error, le pedimos por favor que se comunique con el soporte por email con la siguiente informacion:
  • lista de claves que se tienen que regenerar
  • direccion de email utilizada para registrar el programa (si ha cambiado su email, tiene que decir esto tambien y enviar el nuevo email para que el agente actualice su perfil)
  • el nuevo pasaporte
  • numeros de pedido que ha recibido al adquirir las claves
May 07, 2009 | Pinnacle Studio Plus Version 11
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Philips media mp4
ola donde puedo descargar el programa para poder convertir los videos al formato de mi mp4 philips ya que se perdio el disco intalador
Nov 13, 2008 | Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
Notebook Sony Vaio VGN-FJ270
La única manera de hacer esto es hacer una recuperación de sistema en el disco, si se asume que esto fue fijada realmente y funcionamiento. ¿si no, usted tiene un respaldo para estos datos?
Oct 23, 2008 | Sony VAIO VGN-FJ270/B Notebook
Computers & Internet Logo
85 people viewed this question
Top Hitachi Computers & Internet Experts
AJMAL KHAN
Are you a Hitachi Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
