Question about Panasonic CQ-VD7500U 7 Wide LCD/DVD/SD/TV Receiver MP3 CD Receivers Car Video Player
Panasonic CQ-VD7500U TENGO EL MODULO DE UN PANASONIC CQ_VD7500U o CQ-VD7700U da?±ado se lleno de agua ANDO BUSCANDO UNO NUEVOOOOO O USADOOOO EL QUE LO TENGA POR FAVOR AVISEME A MI CELULAR O A MI CORREO LO BUSCO CON URGENCIA MI NUMERO DE CEL ES 04163187417 y el CORREO ES COMPRA24@hotmail.com espero pronta respuesta O U OFERTA
  • 1 more comment
  • Anonymous May 19, 2008
    Saludos, busco el modulo oculto(hide Away Unit or Brain) el Modelo es YEP0FX5533, para el panasonic CQ-VD7500U, es 100% compatible con el CQ-VD7700U. Gracias!!
    Hi, Lookin for the brain(Hide Away Unit) YEP0FX5533 for panasonic VQ-VD7500U, is 100% compatibility with CQVD7700U. Thanks.
  • Anonymous Nov 19, 2008
    does not power up
  • Anonymous Mar 30, 2014
    tengo un problema con una dodge caravan 2005 con el dvd ya que este
    no tiene audio como saber la coneccion o bien si es algo del sistema la marca del dvd es icon-tv y el monitor es metrik mfm-105 favor de informarme como activo el audio
I have the brain model number yep0fx5533. My in dash system was stolen but they didn't realize the other piece was there. I am willing to sell it if anyone is interested. Contact me at stocky10@juno.com
Posted on Jul 26, 2008
  • Imballin34 Mar 07, 2011
    Where are you located and how much do you want for the brain.. Email me kiksafool34@gmail.com
Tengo una Lincoln Mkx 2007 con 69900km y al girar el switch con su llave adecuada prende el candado y se apaga intermitente y da un pitido de aviso bajo el tablero y no enciende regreso el switch a...
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
Feb 03, 2015 | 2007 Lincoln MKX
Hola le acabo de cambiar los empaque a mi 300 crysler y cuando ya avía terminado le quice echar agua y empezó a liquiar agua x un ojito que está junto al termostato
Se me hace que el empaque se movio cuando tratatse de hacer el reparo. Ponle un poquito de empaque liquido en un lado de el empaque, ponlo y deja unos minutos (como 10 minutos) y pon las partes juntas y apriete los tornillos; pero no muy apretados. Deja como 20 minutos y aprietalos bien; al torque aprobado para la parte. Ten cudado de poner el termostato al lado que se debe poner. Perdon de mi deletreado, tengo mucho de no escribir en mi idoma.
Nov 22, 2014 | 2006 Chrysler 300
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Protect flashing
es posible que un canal se ha dañado por lo que primero daño el fusible con la sobrecarga y posteriormente se daño el canal. es necesario se revisen las polarizaciones de los transistores para determinar el canal dañado,es seguro que el daño se encuentra en uno de los frontales.
Mar 21, 2009 | Sony STR-DE345 Receiver
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
Jun 15, 2008 | Acer Aspire 5100 Notebook
Navigation unit for the CQ VD7500U
I BUY THE MODULE TV TUNER OF INTERFACE OF A PANASONIC CQ-VD7500U IF YOU HAVE IT IN SALE WARN ME I AM INTERESTED MY MAIL IT(HE,SHE) IS COMPRA24@hotmail.com SALU2
COMPRO EL MODULO TV TUNER DE INTERFASE DE UN PANASONIC CQ-VD7500U SI LO TIENES EN VENTA AVISAME ESTOY INTERESADO MI CORREO ES COMPRA24@hotmail.com SALU2
Apr 03, 2008 | Panasonic CQ-VD7500U 7 Wide LCD/DVD/SD/TV...
Car Audio & Video Logo
759 people viewed this question
Top Panasonic Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Panasonic Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
