Question about HP PSC 1210 All-In-One InkJet Printer
Me enciende la luz de check print cartridge y marca E
5 Suggested Answers
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Posted on Sep 27, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: tengo una 2420 hp marca error 13.02.00 solo cuando
13.02.00 sigue siendo paper jam.
Intente controlar los rulos que cogen el papel y las plaquitas de plastico situadas a los latos de las hojas.
Si no encuentra nada , entonces uno de los sensores de papel en la segunda bandeja puede ser estropeado.
Posted on Sep 10, 2009
pineworks
  • 4041 Answers
SOURCE: error 0xc18a0206 de hp d7100
Reset the product:
  1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
  2. Remove the cartridges from the product.
  3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
  4. Disconnect the power cord from the back of the product.
  5. Wait 60 seconds.
  6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button (c01602202.gif ).
  7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
  8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
  9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Posted on Jan 25, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: En el display me muestra el error "Atasco
Trata este link en ingles pero facil de entender.
Posted on Oct 22, 2010
Se enciende luz check gage y no arranca
Take the battery and starter to you're local parts store. Batteries have 2 ratings: 1: Volts 2: CCA (cold cranking amps). Check those two things first. In the mean time, see if you an "jump start" the car with another.
Dec 08, 2013 | 2000 Jeep Grand Cherokee
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
Nov 15, 2013 | 2005 Jeep Liberty
Significado de luz check gage en grand cherokee jeep 1997
Tengo un jeep, el coche no arranca y se me enciende la luz que marca chech gage. Que podria ser??? la bateria? porque al intentar arrancar lo parecia.
Nov 21, 2012 | 1998 Ford Explorer
Codigo p0340 en toyota corolla 97
code p0340 = camshaft posiyion sensor
Aug 18, 2012 | Toyota Corolla Cars & Trucks
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
EL PROBLEMA ES PRENDE LUZ DE CHECK GAGE
que pasa cuando la luz del tablero check gage prende y que debo hacer
Sep 15, 2010 | 1998 Ford Explorer
La luz en el tablero se enciende cuando esta en marcha y dice check engine y low wash
llena de liquido para limpia brisas y ya esta ,este lo puedes localizar a un lado del motor tiene una tapadera amarilla,y la otra esta atras en donde abres la puerta de atras y esta donde esta la luz de atras suerte!!!
Sep 12, 2009 | 1999 Dodge Durango
HP PSC 1210 All-In-One InkJet Printer Logo
172 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
