Question about Intel Motherboard
Gaby a la pc no le funcionan los archivos con extension exe
  • 86 Answers
Si utilisas el windows xp rebaja el siguiente programa :
http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/xp_exe_fix.zip
saca fuera del "zip", dale un "derecho click" con el raton y marca "merge" (no me acuerdo como se dice en castellano "incluir?"), si salta una pregunta sobre si estas seguro apreta "si".
apaga y encende la computadora de nuevo.
Posted on May 07, 2008
Se bootea mi pc con la MB M935DLU Marca PC CHIPS y ya le cambie las memorias por otras de bus 266 d 184 pines y no me deja instalar nada. que puedo hacer ? EXISTE ALGUNA ACTUALIZACION DE LA BIOS , PUES...
platePCCHIPSM935DLU(V2.0)
It seems to methatthepagePCChipbecausethere is no
Themiasaysabove:
AmibiosSimpleSetupUtility-Version1.21
AsI couldsee,isfromtheyear2003.
I haveafileinzipthatyournameisFlashUtilitytoUpdateBIOSsis650.zipandonethatisBIOS030815s.exe.notbewhichuseorhow to useoneor the other.
Could yougivemesomeguidance?
Mymailesjoaely7@msn.com
Feb 28, 2011 | PC Chips M935DLU Motherboard
Si desconecto el HD y la unidad de DVD puedo entrar al BIOS pero al conecetarlos no aparece nada en pantalla, el disco duro y el DVD tienen los jumpers correctamente colocados, el cable IDE también...
Resultó ser que estaba dañada la memoria RAM, posteriormente intenté reinstalar el SO Win XP y me marcaba error de lectura, asi que probé con otro disco duro y logré instalarlo sin problemas, señal de que el disco se dañó tambien, antes de sustituirlo probé restaurar el SO con un disco de instalación de Win XP en la opción de reparar y lo intenté con los comandos FIXMBR y FIXBOOT pero no resolvió nada, por tal motivo decidí sustituir el disco duro, ya instalé software y drivers y todo funciona a la perfección..
Espero esto le sea útil a otros usuarios con problemas similares..
SaLu2
Omar Chimés
Sep 29, 2009 | Biostar K8M800 Micro AM2 Motherboard
Mapa
Necesitas especificar el tipo, la marca, del tablero, etc. Sin eso es muy difícil ayudarte
100%.
Sin embargo, si tienes el tablero a mano, habiendo removido sus componentes, usando una linterna y una lupa, es muy probable que puedas leer, estampados en el tablero, las
indicaciones de dónde van los diferentes componentes. Ejemplo: Spkr->Parlante; Pwr LED->Indicador de Energia para el exterior de la caja de tu PC; etc.
Los demás conectores tienen su forma y tamaño fabricados de modo tal que sea imposible insertar un componente de la manera equivocada, pues saben tener un agujero faltante o un corte en su marco para evitar la inserción incorrecta de un conector.
Los soquetes para los discos duros, 2 de tipo IDE y 2 para SATA, comunes en PCs modernos, funcionan no importa dónde se conecten, a menos que uses dos de cada clase, lo cual podría necesitar de quitar un "jumper" en uno de ellos.
En cuanto a los puertos USB, es algo más complicado porque generalmente dos de ellos son compartidos. O usas estos dos en la parte posterior, o al frente de la caja del PC, pero no simultáneamente en ambos lados. ¿No será esta la razón por la que estás dudando y piensas que necesitas verificar estas conecciones?
De los 6 puertos de USB, sólo 4 están activos 100% del tiempo. Los otros 2 son compartidos.
Espero esto haya sido útil.
¡Buena suerte!
Jul 27, 2009 | Computers & Internet
Controladores para windows xp
Yo tengo los controladores, pero los puedes buscar en la pagina de rapidshare. yo los descarge de ahi y me funcionan correctamente.
mi correo alsace2407@yahoo.com
May 05, 2009 | Computers & Internet
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Necesito configuracion de m955g v3.0a
Intente distinguir que tiene el problema. Si más de un dispositivo del usb no funciona, necesitamos localizar averías los puertos del usb. Si usted tiene apenas un dispositivo del usb para probarlo con, usted puede querer intentarlo en otra computadora. Dónde usted está conectando los audiophones?
Nov 04, 2008 | PC Chips M955G Motherboard
DESCARGAR DRIVERS PCchips M748MR
buenas tarde le escribo para saber como conseguir los driver de mi pc es una pentium III y el driver es este m748mrh la pc no emite ningun sonido desde que le cambie el sistema operativo a XP
Oct 19, 2008 | Pc Ware PCCHIPS M748 MR Motherboard
Informacion
ask in english
Apr 28, 2008 | Intel Motherboard
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Problema
i have a problem with placing my power and reset and hdd speakers ledds can u help me plz wit sending me a pic
Nov 28, 2007 | EliteGroup PM800M2 Motherboard
Intel Motherboard Logo
97 people viewed this question
Top Intel Computers & Internet Experts
Brian Sullivan
Brian Sullivan
joecoolvette
joecoolvette
Are you an Intel Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
