Question about Humminbird 343c Fishfinder GPS Receiver
Salut depuis PEU de Mon temp 343 affiche la température de l'ONU c fausse (32 degrés environ ALORS qu il faut » 20 degrés l eau dans) AVEZ UNE Vous idée du probléme merci d Avance
Codes deblocage de nokia 1661-2b mon nokia ne reconnait pas les puces francophone on m'as dit qu'il me faut un code pour ca aidez moi slvp
Salut il ya plusieurs fa?ons de d?bloquer le
mobiles, nous pouvons utiliser le logiciel, le c?ble, les codes etc ... parmi les
les codes sont les meilleurs. Aujourd'hui, il existe de nombreux sites en ligne qui fournissent trouv?s
les codes pour d?bloquer le mobile.you pouvez obtenir les codes d'ici l? ils demandent classicunlocking
les d?tails suivants sont mod?le mobile, le pays et le r?seau qui verrouille votre mobile, l'IMEI
num?ro du mobile. Enfin ils vont envoyer les codes pour d?bloquer le mobile.
Sep 26, 2011 | Cell Phones
Lorsque j'essaye d'installer le driver de mon webcam sur aspire 5742 un message s'affiche unreconized camera et lorsque j'essaye d'ouvrir acer crystal webcam il y a un message...
salut !
je pense que le pilote ne fonctionne pas correctement
voila un site qui vous permet d'analyser votre ordinateur puis d'afficher automatiquement les diff?rents drivers compatibles.
juste lance la d?tection et suivi les instruction
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
merci de choisir fixya
May 22, 2011 | Acer Aspire 5742Z-4200 Notebook
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Je ne connais plus mon mot de passe et adresse
Bonjour,
Par d?faut, l'adresse est :
http://192.168.1.1
Nom d'utilisateur : aucun (laisser vide)
Mot de passe : admin
Si ca ne fonctionne pas, il faudra alors faire un "reset" du routeur, en appuyant le bouton rouge ? l'arri?re du routeur, avec la pointe d'un stylo, pendant environ 5 secondes.
Par la suite, red?marrez votre ordinateur, et vous pourrez vous connecter au routeur avec les informations par d?faut ci-haut.
Feb 26, 2011 | Linksys WRT120N Router
Bonjour ou se trouve le reste sur ce modele?? j'ai DEG de programme dessus et je ne suis pas capable de l'enlever. merci
écoute, ne te fâche pas : je ne comprends pas le sens de ta question et je devrais m'abstenir de te venir en aide, craignant d'interpréter incorrectement ton problème (et ce n'est pas ma maîtrise de la langue de Molière qui est en faute!!) Mais je vais quand même essayer de t'aider.
L'indicateur DEG que tu sembles vouloir éradiquer est parfaitement inoffensif. It est affiché sur l'écran pour te rappeler que l'unité d'angle est le degré. Cela signifie que tout argument que tu fournis à une fonction trigonométrique (sinus, cosinus, tangente, cotangente) est interprété comme une valeur en degrés. Donc si tu calcules sin(Pi) ne t'attends pas à obtenir 0 mais le sinus de 3,14.. degrés.
De même, toute valeur retournée par une fonction trigonométrique inverse ( arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente) sera en degrés.
Si tu changes l'unité d'angle de degré à radian, l'indicateur RAD sera affiché quelque part sur l'écran. Donc je te suggère de ne pas t'acharner à faire disparaître cet indicateur: Il ne fait que te monter quell unité d'angle tes calculs utilisent. C'est plutôt commode, ne trouves-tu pas?
Maintenant, si tu veux préciser ce qu'est ce reste que tu cherches, peut-être pourrais-je t'aider? Tu n'as qu'à faire un commentaire et je verrai ce que je peux faire.
Jan 17, 2010 | Casio FX-250HC Calculator
?AINTENANCE
Salut, normalement la maintenance veut dire ceci : remplacer le Fuser, et les kits de petits rouleaux pour les bacs (Manual feeder et le bac 2, 3 etc) et le "registration roller". Toutes les pièces de maintenance sont faciles à changer normalement. Il faut contacter le fabriquant (ou votre vendeur de pièces informatiques) et commander le kit de maintenance pour le modèle de votre imprimante. Si ils sont gentils, ils vont inclure la marche à suivre dans la boîte pour comment faire chacune des opérations. Bonne chance!
Jun 09, 2009 | IBM Infoprint 1422 Laser Printer
Humminbird 343c Fishfinder GPS Receiver Logo
51 people viewed this question
Top Humminbird GPS Experts
Mike Marcotte
Mike Marcotte
Steve
Steve
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Are you a Humminbird GPS Expert? Answer questions, earn points and help others
