Question about AEG Lavamat 74640 Front Load Washer
Hola. Me gustaria saber que significa el codigo de error E30 ; y como solucionar dicho problema. Gracias.
2 Suggested Answers
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: Hola buenas Tengo Una Secadora AEG 57800 y me
User manual sorry es in gringo
Posted on Dec 01, 2010
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
Como puedo saber si el sensor de oxigeno de mi gmc sierra98 no sirve o como puedo detectar el problema ( por ejemplo: se apaga o pierde fuerza el motor o la transmision o como puedo detectar el problema...
hola me llamo alvaro me gustaria que me si me pueden alludar a encontrar el sensor de oxigeno #2 de una gmc sierra 2000 porfavor espero su respuesta con su alluda muchas gracias
Aug 26, 2010 | 1997 GMC Sierra
Hola, tengo una computadora acer aspire one, al encenderla me sale un letrero diciendo que se ha producido un error en el disco que pulse ctrl+alt+del para reiniciar el equipo, pero al hacerlo sigue...
Puedo ayudar, pero, no puedo hablar el espanol mejor. Si tu tienes un dispositivo de U. S. B. en la computatore, puede causar esta problema. Si usted elimina el dispositivo antes de la puesta en marcha, puede ayudar.
Ingles es mi idioma primera, lo siento.
Jul 13, 2010 | Acer Aspire One PC Notebook
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Check engine que significa ese icono
El icono del motor del cheque significa simplemente que el ordenador del coche ha identificado un problema en alguna parte dentro de uno de los muchos sistemas del coche. Para saber exactamente por qué de que la luz del motor del cheque llegó el tienes que tener el ordenador del coche escaneada. Conduce a la mayoría de cualquier tienda de piezas de automóviles o AAMCO y que van a hacer el análisis de forma gratuita. A continuación, le dirá lo que su equipo es informar a usted como un problema. Regards, Joe
PS favor y amablemente tasa de mi respuesta. Gracias.
Jan 21, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
HOLA, ME GUSTARIA SABER COMO CONECTO EN BRIDGE MI KENWOOD KAC X1R??
Es un monoblock amplifier, esto significa que el amplificador es de un solo canal, y este tipo de amplificador no se puede conectar en bridge.
Aug 11, 2009 | Kenwood KAC-X1R Car Audio Amplifier
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
AEG Lavamat 74640 Front Load Washer Logo
42 people viewed this question
Top AEG Washing Machines Experts
Gerry Harvey
Gerry Harvey
Einar Axel...
Einar Axel...
Level 1 Expert
Are you an AEG Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
