Question about Biostar M7VIZ-A23 Motherboard
Que hago para que mi boar cada vez que requiera encenderla unas veces prende otras veces no funciona
2 Suggested Answers
  • 20 Answers
SOURCE: ES UNA P4M890-M7 SE, NO RECONOCE LOS DISCOS ATA
Here is some great PC solution by Some FIXYA EXPERT. Get any kinds of PC solution from bellow.
  1. Intel MotherBoard
  2. Mercury Motherboard
  3. Gigabyte Motherboard
  4. MSI Motherboard
  5. P5GC-MX/1333 Motherboard
  6. ASUS Motherboard
  7. IBM
  8. Packard Bell
  9. via
fahima34
Posted on Oct 10, 2009
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
Como saber el codigo para un televisor de marca tcl. de un cotrol remoto universal motorola drc800
0023, 0024, 0043, 0044, 0045
Si ninguno funciona, puedes usar la función para buscar códigos del control, para esto hay que: 1.Con el televisor encencido, mantener presionado el botón de TV por al menos 6 segundos hasta que se enciendan las luces de cada dispositivo y la luz de TV permanezca encendida. 2.Presionar POWER, la luz de TV parpadeará 3 veces y se apagará. 3.Presionar la flecha hacia arriba hasta que el televisor se apague, una vez que se apague hay que presionar OK. Al presionar OK, el control guardará el código y ahora podrá controlar el televisor.
May 04, 2011 | Motorola Mobility DRC800 Universal Remote...
Como hago para que en el tablero de mi vehiculo no me marque que la puerta esta abaierta cuando las puertas estan bien cerradas?? y la luz del interior se enciende y apaga
Revisa el marco de las puertas, debes tener un PIN que se presiona cuando estas se cierran, que esta fallando. Es raro que todos a la vez, revisa puerta por puerta. A veces se soluciona echandole unas gotitas de aceite WD40.
Suerte.
Apr 14, 2011 | 2003 Ford Explorer
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Feb 27, 2011 | Video Game Consoles & Games
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
El teclado funciona muy lento
muchas veces esporque tienen algo entremetido entre la tecla si gustas puedes abrirlo para ver si ese es el problema.
Yo te ayudo a esto.
y si no se compone tengo otra solucion, pro una cosa a la vez..
mandame decir que clase de pc tienes, modelo y serie es importante para poder ayurte mejor.
Gracias po confiar en fixya.com
Tu rating es de suma imortania para me..
te ayudo en algo la infomacion que te proporcione?
Apr 28, 2009 | Microsoft Computers & Internet
Pixma MP160 not faxing
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
Biostar M7VIZ-A23 Motherboard Logo
Top Biostar Computers & Internet Experts
Jayburt
David
David
Jerry Umali
Are you a Biostar Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
