Question about ViewSonic N3250W Television
Buenas tarde tengo un tv 32 pulgadas viewsonic modelo n3250w ...la falla que tiene el tv es que la pantalla se pone roja despues azul despues verde eso es todo lo que hace el tv no tiene audio ni video solo prende y hace esa falla...les agradesco muchas gracia mi nombre es. yolsis escobar de venezuela...saludos
5 Suggested Answers
Benimur
  • 6966 Answers
SOURCE: Da?±a el transistor horizontal
Hola,
El transistor de salida horizontal es un 2SC5331 (Q303). Por favor también compruebe el transformador Flyback (FEA661).
Estará bien comprobar también Q103 (IRF740) que es el regulador de recorrido HV. En algunos casos, D123 defectuoso en el recorrido G1 puede causar el HOT a corto.
Un diagrama esquemático / manual de servicio está disponible aquí.
Tengo que hacer el uso de trnaslator en línea para contestar a su problema.
Buena suerte y saludos cordiales.
Posted on Jan 04, 2008
  • 155 Answers
SOURCE: tengo el siguiente problema con lcd viewsonic
Ebay tienen la placa principal:
http://cgi.ebay.com/VIEWSONIC-N3251W-MAIN-UNIT-JC328AA71UA-K911_W0QQitemZ350278938165QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518e406e35
Posted on Mar 28, 2010
budmrtn
  • 11361 Answers
SOURCE: Mi monitor VP930 no enciende.Me dicen que la avería
Most common failures in the LCD monitors are bad capacitors (bulging top/seal or leaking) in the power supply, blown fuses, poor solder joints, failed inverter circuits (blown fuse, shorted transistors, shorted/open transformers), bad lamps (poor solder connections or worn out lamps). You will need to open it up and inspect the inside, see example of failed VIEWSONIC monitors to get some ideas what to look for: http://s807.photobucket.com/home/budm/allalbums
Post back what you see inside so we can guide you further and it will help out other people in the future also.
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
http://www.badcaps.net
Posted on Jun 17, 2010
bbl242003
  • 1637 Answers
SOURCE: No enciende tv. La luz
When troubleshooting these units, there are always several variables to consider. First check to see what last occurred with the unit such as did the children play video games, did the electricity go out due to bad weather. You may see that there are many possibilities but let's focus on what occurred last to the unit. Once we determine what happened last, we may isolate the actual cause of the problem. The actual cause may be associated with projection issues, older versions (Picture tube), interference from devices located nearby, and even a radio turned on and located really close to your unit. This is normally known as electromagnetic interference to electronics and is very common with the error you have provided today. Please continue to look for anything EXTERNAL to the unit before looking at the internal components, check your system input settings, verify your display settings, and confirm that your properly connected to your cable service.
Posted on Jan 16, 2011
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Como conectar el mouse
Hola,
primero de todo, se tiene que usar el cd. Despues tienes que seguir las instrucciones y connectar el transmisor.
Asegurate que las pilas estan bien puestas (deberias poder ver la luz roja o azul del raton optico).
Algunos modelos tienen un interruptor sobre el raton para que las pilas no se discargan, asegurate que esta "ON".
Jan 11, 2011 | Microsoft Wireless Optical Mouse USB...
Codigo para progamar una televicion daewoo
No sé el tipo de control que tiene, pero aquí es algunos códigos que se puede tratar... DAEWOO Codes: 004/ 005/ 009/ 017/ 018/ 019/ 042/ 058/ 082/ 083/ 085/ 097/ 100/ 126/ 127/ 130/ 138
  • Encienda la televisión
  • Mantén presionado el botón "Device key" hasta que encienda la luz verde
  • Dentro de 30 segundos, pone el código de la televisión - la luz roja encienda y apaga cuando se pone el código
  • Apriete el botón "Power". Si la tele se apaga, ha descubierto el código correcto.
    ¡Buena suerte!
  • Dec 27, 2010 | Jensen 143307 Remote Control
    Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
    Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
    Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
    Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
    buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
    Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
    Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
    Hola, gracias por visitatar fix ya.
    Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
    A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
    Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
    Gracias.
    Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
    Green pantalla
    Checa las resistencias que tiene el conector de la pantalla probablemente una esta reventada
    Oct 02, 2008 | Insignia IS 20" TV040919 TV
    Ayuda para desbloquear
    buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
    May 24, 2008 | Televison & Video
    Hola que tal!
    Hola,
    Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
    Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
    Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
    saludos y suerte.
    Adonisito
    Mexico
    Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
    Televison & Video Logo
    225 people viewed this question
    Top ViewSonic Televison & Video Experts
    Are you a ViewSonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
