Question about Panasonic TH-42PX60U Television
QUAL O VALOR DO DIODO DA PLACA DA FONTE BOBB17000009 QUAL POSSO USAR NO LUGAR??? TEM SUBSTITUTO?
Qual o codigo para desbloquear o nokia xpressmusic 5130c-2 imei: 356985/04/836771/0
como posso desbloqueiar o meu nokia 5130c2 para usa outras redes
Sep 03, 2011 | Computers & Internet
Tem um capacitor que torrou mas nao consiga saber o valor dele .
Ol?
Da qual esta se??o capacitor ??. Capacitores normalmente grandes vir?o na se??o Regulador de pot?ncia. Se o capacitor que voc? descreve aqui ? ao lado do principal regulador de energia, ser? de 330MFD 450VDC ou 450VDC 220MFD. OK
Jun 27, 2011 | RCA F35673MB 35" TV
DRIVE DA DA PLACA NVIDEA GFORCE 9500 GT
http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
Jul 25, 2010 | Pine Technology Geforce 9500GT DDR2, PCI...
Quero upgrate de memoria da winfast k7s741mg qual
Esta placa es compatible con memoria Ram DDR 266/333/400 , y los modulos no pueden ser mas de 512Mb cada, en cuanto la placa no suprota doble densidad.
Aqui el manual en Ingles: Easy Installation Guide
May 06, 2009 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
Bonilla
Se a tensão das saídas estiverem abaixo de +5 volts então muito provavelmente é um resistor queimado! Tente descobbrir algum resistor queimado que conduz a tensão positiva de +5v sb da fonte(fio violeta) às saídas ps2 e usb, ou ligar um resistor de 10 ohms da saída da fonte(+5v sb) ao +5v(fio vermelho) das saídas usb frontais na placa ou em qualquer outro lugar disponível.A tensão baixa não permite que o teclado seja reconhecido no início.
Boa sorte
Moisés.
Eu queimei o resistor da minha placa quando conectei um maldito mouse novinho da clone!
Aug 29, 2008 | MSI : P4MAM2-V (7095-010)...
Fone de ouvido
Não tenho certeza se eu entendi como eu não falam Português, mas, se eu sou, então você está perguntando qual a cor auscultadores em ir? caso em que, headphones e alto-falantes sempre ir para a luz verde jack. My reply in English; Not sure if I understand correctly as I don't speak Portuguese, but if I am, then you're asking which colour the headphones go into? in which case, headphones and speakers always go into the light green jack.
May 25, 2008 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
Problemas com o code L1
the problem will be found in the movement of optical system and the carriage that hold it-the sensor that pass by it.-drive mechanism(wire-belt)which responsible of carriage movement.last printed circuit-or i/o board connected to this part.
Feb 28, 2008 | Sharp AL-1642CS Copier
Panasonic TH-42PX60U Television Logo
160 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Jaime Hernandez
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
