Question about BOSS AUDIO SYSTEMS Boss Dd-3 Digital Delay Pedal
Boss dd3: prende normalmente ;el led prende ,pero el efecto no se notaa,es decir q tirael delay pero no amplificado se escucha los mas minimo,es decir q solamente si le ponemos atencion escuchariamos el delay,ademas posterior a esto me di cuanta q tira el delay (no amplificado)sin ser accionado x uno..entonces noc q es lo q puede suceder..ojalas me brindesn su ayuda saludos
    President:
  • 1,138 Answers
I hope something here might help:http://www.guitarristas.info/foro/archive/f-51.html I regret I only speak English.
Posted on Aug 27, 2010
Kord pa 50 enciende, pero no funciona
ola claudio
tienes que resetear el organo y despues cargar el os
Dec 13, 2013 | Korg Pa50 Professional Arranger Keyboard...
Qsc k12 schematic
Tengo el mismo problema, ella suena pero al subir la potencia se apaga, supongo es una soldarura mala, si es asi por favor especificame adonde y si es otra causa favor indicar.
Agradecido de ante mano!
May 10, 2013 | QSC K12 Speaker PA Active
Http://music.yamaha.com/registration
soy usuario de un teclado yamaha y queria saber si me pueden enviar las partituras de iniciacion al teclado. gracias mi nombre es Pedro Guardia Berrueco. Mi direccion de E.MAIL: pguardia2@gmail.com. el modelo es psr-E223-YPT-220
Jun 05, 2012 | Music
Low volume, high pith squill
The schematic is here:http://www.vintagesynth.com/roland/xp60.php Take note though that the design was changed for the newer DD3. Here is a link to a forum with links to later DD3 service notes:http://music-electronics-forum.com/t15879/. Start checking transistors at the input. Check voltage readings on pins on the I.C.s to see if they match the supply voltage at IC10 . If you get voltage readings on pins that aren't supposed to have readings there is a good chance that the I.C. you are testing is shorted. Also check the diodes as you proceed.
Jul 26, 2010 | BOSS AUDIO SYSTEMS Boss Dd-3 Digital Delay...
At low input,repeats from dd3 are clean but when guitar is cranked repeats are unpleasantly distorted.How can I cure this?
You are probably overdriving the pedal. Reduce the amplitude INTO the pedal and AMPLIFY it more AFTER the pedal.
When digital conversion is done from the input and the input exceeds the input voltage capabilty of the A-D convertor, it effectively "flattops" just like your overdrive on a guitar amp.
Your guitar may be very "hot" having high output. One needs to keep the signal levels in-bounds of what the hardware can handle at EVERY point.
May 13, 2010 | BOSS AUDIO SYSTEMS Boss Dd-3 Digital Delay...
En los amplificadores Line 6 Spider III ¿puedo conectar pedales de efectos que no sean de la misma marca línea 6?
translation: In the amplifier Line 6 Spider 3, is it possible to connect effect pedals of other makes apart from Line 6.
Creo si, pero primo del amplificador con una corda guitarra.
I think that you can, just add them to the input
Jan 23, 2010 | Line 6 Spider Iii 30
Boss DD3 - LED switches ON but the signal remains dry.
Have you tried a new battery?
If you have experience with electronics then open it up and start testing all the components with a digital multimeter to find the failed component(s).
Unfortunately the newer DD3's are harder to fix then they once were. There is no place to point you other than just to start testing everything. Hard to say what has failed. The signal into the input of the circuit may simply be shorting to the output. Maybe the switch or switching circuit has a fault.
Here is the schematic as a reference: http://www.8bitsindgenug.net/boss_dd2.png
Dec 29, 2009 | BOSS AUDIO SYSTEMS Boss Dd-3 Digital Delay...
BOSS DD3 STAYS ON AND WILL NOT TURN OFF
It's supposed to do that. An extra lug on the input jack is connected to the battery and/or power supply's ground.
So the only way to power off any pedal is to disconnect the input jack. If you use a power supply and power multiple pedals you can simply disconnect the power supply to cut power and avoid unplugging each one.
Oct 08, 2009 | Boss Music
My Boss DD3 just beeps and nothing else when i turn it on
If you have experience with electronics you could take it apart and use a multimeter. My guess would be one of the delay chips but its something hard to diagnose without taking it apart. An audio tech could help you out. Chances are it would be a pretty cheap fix. Unfortunately Boss pedals are almost entirely surface mount so replacing a component or two takes more skill than the average pedal.
May 16, 2009 | BOSS AUDIO SYSTEMS Boss Dd-3 Digital Delay...
BOSS AUDIO SYSTEMS Boss Dd-3 Digital Delay Pedal Logo
143 people viewed this question
Top BOSS AUDIO SYSTEMS Music Experts
Michial Gueffroy
Vito Vacirca Jr.
Are you a BOSS AUDIO SYSTEMS Music Expert? Answer questions, earn points and help others
