Question about HP Color LaserJet CM6040f MFP Q3939A Printer
How do i fix this error 49.4C2F. I got this after the inicialization is made.
El telefono galaxi spica se me bloqueo y me pide q inici cesion y le doy mi correo y no inicia
SE ME BLOQUE EL TELEFONO Samsung Galaxy Spica Gt-i5700 POR PASARME DE INTENTOS DE PATRON DE BLOQUEO Y ME ESTA PIDIENDO Q INICIE SECION GOOGLE Y NO RECUERDO BIEN EL CORREO
Apr 26, 2012 | Samsung Galaxy Spica Gt-i5700 Black...
Como resetar drum da Okidata MB480
Trate esto:
REPONGA de OKIDATA TONER BATERIA.
Encienda maquina al empujar y teniendo los DOS botones de men? de arriba/abajo en mismo tiempo.
2. La ventana del menu mostrara "OKI USUARIO"
3. Desplace a "el Modo de Dialogo de Motor" es indicado. El empujon Entra boton.
4. "Xx diagn?stico de Modo. xx. el S-MODO de xx es indicado.
5. Desplace al inicial de NV-RAM es indicado. El empujon ENTRA.
6. La ventana muestra "NV-RAM- Inicial Pospone 1".
7. Empuje EN LINEA y ENTRE Botones simultaneamente y el ASIDERO por 10 segundos despues usted ve "Ejecutar
Repuso" parece en la ventana de menu.
8. Reinicie impresora.
Todo el toner, la bateria, las figuras de fuser y transferencia vuelven a 100%.
Permita que sepa si esto ayuda.
Jul 19, 2011 | Oki Electric Industry Okidata MB 480 ...
Hola no puedo entrar a mi face me dice q esta temporalmente suspendido q inicie desde faceboornk
Hola soy ulises avalos monroy no puedo entrar a mi facebook me dicen que esta temporalmente suspendido que inicie desde un ordenador de www.faceboornk.com
Mar 07, 2011 | Facebook Social Network
When memory card is inserted a message apears on the screen saying this card cannot be used. the card is formated, unlocked and is working fine in my other nikon camera, please help. i cant even acess...
Hi , when you insert other memory card the error is still remains? If your answer is yes ,the camera needs to inicialize try to do this in camera menu without a card. Err remains after initialize contact Nikon service.
Greethings
Feb 17, 2011 | Nikon COOLPIX P100 Digital Camera
Coult not inicial video capture divice
install my webcam without a cd my cd lost
Nov 02, 2009 | Genius VideoCAM Messenger Webcam
Asoon as i turn on my copier sereis it displays code p-96-569
This error code means either the print drum color information or ink category information is not input. Easy fix.
Make sure the drum in the machine has ink in it. It must be the correct ink for use in an EZ. Start into test mode by turning the machine on while holding down the left and right arrows for the print position. Hit the "C" key to clear out display. Should read 0000. Type in 590, then hit start. Type in 557, then hit start.
Machine will load information from the ink bottle into the machine and rotate a few times.
Once it stops, turn off and back on to get out of test mode. All set!
Jun 12, 2009 | Riso RZ220 Duplicator
I CANNOT BOOT MY IBM THINKPAD 2367..HELP
Both errors are related to the backup battery which is located under the main battery. It is probably dead. You can get one on eBay for $3.29 w/free shipping or pay a shop $20 to put one in. If you do it yourself be very gentle plugging it into the tricky little slot - it is possible to break the connector loose from the motherboard but it is an easy repair if you have patience and dexterity. As for the password, try just hitting enter. It is the supervisor password to change the BIOS settings and was probably never set.
Hope this helps.
Jon
Apr 12, 2009 | IBM ThinkPad T30 (236781U08) PC Notebook
HP Color LaserJet CM6040f MFP Q3939A Printer Logo
451 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
