Question about GPS
Necesito, por favor el diagrama eléctrico de la ALPINE SEC-8027A. Tengo problemas con el conexionado, no reconozco las entradas ni las salidas y su correcta alimentación y también la calibración del control remoto, tengo mucha confianza en esta alarma ya que es la primera vez que me falla en casi diez años, les agradecería esta información. Sin mas saludos atte, Daniel, un abrazo....
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Posted on Oct 04, 2008
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: como conectarlo o instalarlo en la camioneta
necsito un kit para su carlo para instalr esta unidad tombien una amplificador para transmitir de sonido hasta los bosinas, los connectores son RCA y un apmlifacator ya tiene esta connecion atras tombien, Si usted piensa esta informacion puede ayudare por favor usa un voto de Fixa Gracias.
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Posted on Apr 28, 2009
SOURCE: donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Posted on Oct 21, 2009
ybchuan
  • 201 Answers
SOURCE: tipos de conectores para Power 120v - 15 volt
Mustek 600 III EP Plus scanner, it doesn't matter what is the adapter input voltage is (base on your local country power supply voltage), but as long as the adapter output plug in your scanner is +15VDC/1A Positive Polarity (positive inside and negative outside), then your scanner will work.
Posted on Nov 09, 2009
  • 504 Answers
SOURCE: tengo un pleblema con el equipo es que el equipo
The Garmin C550 does not come with a PIN number set. It comes "unlocked" and you have the option of setting a PIN number, if you choose to. There is no paperwork that came with the unit telling you the PIN number. If you purchased this unit used, you can ask the previous owner if they remember the PIN. Otherwise, your options are to bring the unit back to the location at which the PIN was entered where it will automatically unlock, or send the unit back to Garmin.
Posted on Dec 26, 2009
Conectar un estereo de ford
De que ano es la Ford Expedition? Podria localizar el diagrama de audio.
Aug 02, 2012 | Ford Cars & Trucks
Necesito por favor el manual de la casio pcr 262 en espanol
TENGO PROBLEMA CON LA PIZARRA DE AUTO FORD TAURUS SE 2006 CON LAS VENTANILLAS Y LA PUERTA DEL CHOFER NO CIERRA CON EL CONTROL REMOTO, LE FALTAN FUSIBLES Y NO SE SU CONSUMO NI SU COLOR NI TRABAJO.MUCHAS GRACIAS.
Jun 14, 2012 | Computers & Internet
Tengo un mercury tracer ls y mi problema es que cada que paro en un semaforo la aguja de las revoluciones empieza a vibrar y quiere apagarse, tengo que darle un golpe al aselerador para que suba la aguja...
losiento pero yo soy mechanico de europa (espa?a) ninguno gota de idea por esta coche americano .El unico contesta con mas probabilitad es un manguera fino connectado con el collector de entrada despuce passa por alguno valvula controlado el vapor ,cruise ir algo .
Jun 22, 2017 | Ford Explorer Cars & Trucks
Tengo una vfr 800 2003 de primer instancia me descargaba la bateria o pila le cambie la pila x una nueva y aun sige el problema me le cambiaron la corona y sige igual x favor alguien ayudeme ya no la muevo...
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
un saludo
Mar 08, 2011 | 2002 Honda VFR 800 ABS
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
No tengo audio en un ffh-886
PON UN FOCO EN SERIE DE 60W y puentea el relevador despues comenta
Dec 09, 2009 | LG Audio Players & Recorders
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es electroeljunquito@hotmail.com saludos
Mar 04, 2008 | Panasonic Televison & Video
GPS Logo
37 people viewed this question
Top GPS Experts
Will Halftowaite
Are you a GPS Expert? Answer questions, earn points and help others
