Question about Kyocera Fs-1300d Printer
In Spanish Tengo una kyocera fs-1300, no me deja pasar la pagina, la toma y luego me marca atasco de papel, y alli se queda el papel, que solucion pueden darme al respecto Saludos.
5 Suggested Answers
  • 25 Answers
SOURCE: Codigo error 6000
the fuse in the fuser is broken replace with a new one.
Posted on Jan 07, 2009
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: En el display me muestra el error "Atasco
Trata este link en ingles pero facil de entender.
Posted on Oct 22, 2010
SOURCE: Mi impresora kodak esp5 marca atasco de papel y no
hola necesito k me ayude mi impresora kodak 3250 trabaja bien per de repente estab imprimiendo y se quedo atasco de papel la cheque y se lo saque apegue la compu y nada sol ome falta deschufar impresora el cable de alimentacion ke va laimpresora ala compu sera ke podra ayudarme eso o volves a instalar el disco del drive ayundeme por favor eske tengo un ciber y la ocupo. por favor
atte. Marylen se los agradeceria mucho. gracias
Posted on Jan 09, 2011
  • 525 Answers
SOURCE: tengo una kyocera 1016 sale
Code: 6400
Contents: Zero cross signal error
While fuser heater ON/OFF control is
performed, the zero-cross signal is not
input within 3 s.
Causes:
- Defective the power source PWB.
- Defective the engine/high voltage PWB.
Posted on Feb 21, 2011
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Tengo un mp3 marca vios ke no reproduce solo sale en la pantalla txt y una lupa y una hoja de papel..como lo arreglo
HOLA QUE TAL YO TAMBIEN TENGO UNO CON EL MISMO PROBLEMA ESPERO YA TENGAS LA SOLUCION PARA QUE ME LA PASES
May 12, 2011 | XO Vision X120AUD1GB MP3 Player
Tengo un contro remoto universal marca philips y no tengo los codigos para programar otros aparatos
necesito el codigo de un remoto universal RM-230E para un dvd portatil accurian
Sep 05, 2010 | Televison & Video
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Drivers
Busca el sitio de el fabricador de tu computadora. En la pagina "support" habra una forma de buscar tu computadora usando el numero de su modelo. Alli estara'n los drivers rquridos para los diferentes aparatos en tu computadora. Los drivers para el sonido si no es una "sound card" existen en windows cuando es instalado. Lo mas facil es ir en tu computadora a el "device manager" hacer un diagnostico al sonido. Alli te dara la opurtunidad de instalar el driver de nuevo. Estas son soluciones sin saber la causa de la falla de el sonido y sin saber que version de windows tienes o la marca de la computadora.
Nov 11, 2008 | Computers & Internet
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Kyocera Fs-1300d  Printer Logo
102 people viewed this question
Top Kyocera Office Equipment & Supplies Experts
Kyocera HP Expert
CheckitRight
CheckitRight
Henry Gertcher
Are you a Kyocera Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
