Question about JVC RX-6020V Receiver
Por que al subirle el volumen se pone la palabra overload
Adolph
  • 137 Answers
SOURCE: convergencia
I dont understan your lang, but if i can try i understand you replace the STK's. If so and your conversions still bad and wont set, try to get service menu codes. Set the convertions manualy and save. Set will be ok.
Posted on Dec 23, 2007
SOURCE: GR-DX75US
Hola Lucio
Yo sot de Argentina y me pasó lo mismo que a vos, llamé a representante en Argentina y me dicen que ellos no lo pueden arreglar porque la camara fue comprada afuera de Argentina, esto es una locura ya que en todo el mundo las están arreglando gratis. Decime como hiciste si es que lograste solucionar el problema
Saludos
Posted on May 11, 2008
SOURCE: Conectar JVC GR-DVM5 al ordenador con el sistema operativo Vista
necesito drivers para bajar videos desde mi camara jvc gr-dvm5 al computador que tiene windows vista home.alguien me puede ayudar con alguna informacion o sitio donde los puedo encontrar??
Posted on Jun 08, 2008
  • 111 Answers
SOURCE: solo lee las primeras cancines
Bueno,hay dos posibles problemas:
Uno es que el engrane que mueve al laser(tiene forma de gusano) tenga algo que lo atora,porque segun lo que entiendo es que falla mas o menos a la misma altura del cd.
El otro problema es que el laser este debil y al llegar a las ultimas pistas ya no puede leer y la solucion a esto es reemplazar el laser.
Espero que esta informacion te ayude en algo,cualquier pregunta me puedes contactar a mi email electroxpress@peoplepc.com
Posted on Aug 16, 2008
  • 105 Answers
SOURCE: Image dosent turn on
necesita una PCB de T-Con. Estas una PCB que reprodicir la video para la pantalla de LCD.
Se venden unos en Ebay pero si no esta Technico es mas mejor que Se vende la Televisor.
permite me espanol por favor!!
Posted on May 27, 2009
Necesito programar un control a tv insignia?
Hola Maria, sera un placer asistirle con la inforamcion que necesita. Disculpe la tardanza en responderle. Quizas en este momento ya no necesite mi ayuda pero de todas manera se la proveere por si en un futuro la necesita. Para que su control funcione con tu TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Sigua este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV (Insignia). Una vez hagas esto te aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con tu TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 720#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor o subir el volumen, deberia funcionar. Si funciona asegurese de poner el control en modo de satellite de Nuevo. Esto lo hace oprimiendo el boton de SAT en la parte de arriba de su control una vez solamente. Espero esto le ayude al no ser asi por favor envieme un correo electronico directamente a kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar Social Media Representative DISH L.L.C
Jan 16, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Yo mande mas de 10 mensaje de numero celular 584123362473 y 04125516627 y no me an dado ningun credito, por ejemplo:gracias, facebook le cobro 5.80vef a su cuenta de telefono. codigo...
compre token por zong mande 3 mensajes solicitando 121 token por zong me cobraron los msj y nunca me llego el codigo ni los tokens mi numero es 04268104327 de venezuela me mandaronun mensaje de zong discurpe por la compra contactar a support.vzzong.com y no consigo la pagina :S
Aug 19, 2011 | zong.com
AYUDA! hablemos ingles no quiere funcionar porque me dice que no puede inicializar el servidor del habla. que puedo hacer?
He encontrado la solución.
1-Instalar Hablemos Inglés en el Vista.
Hay que instalar una máquina virtual (Virtual Box por ejemplo), con el Windows XP, y crear una carpeta compartida (la que tenga Hablemos Inglés instalado en el Vista). Se ejecuta el programa desde XP, y se graba una palabra para que inicie el servidor de habla.
2-Se pasa al Vista sin cerrar Hablemos Inglés en el XP.
3-Ejecutamos Hablemos Inglés desde Vista, y empieza a funcionar.
4-Ya podemos cerrar la maquina virtual con el XP.
Es un poco complicado, pero funciona.
Ojo, si utilizas Hablemos Inglés desde el XP virtual, probablemente el sonido de las grabaciones no sea bueno, por lo que hay que utilizar la versión que corre en Vista.
Todo esto es para hacer que se inicie el servidor de habla, y vista pueda ejecutarlo.
Saludos y suerte.
R@in.
Apr 26, 2011 | The Learning Company HABLEMOS INGLES - VER...
La auja de la temperatura noo marca quisiera saber cual es el problema
lo mas probable es que el sensor de la temperatura este en malas condiciones posiblemente desconectado este sensor se encuentra cersa de la manguera de el radiador en el lado de el motor yeva un conector con dos cables primero deve de ser inspeccionado el conector por algun falso contacto aunque la manera correcta es usar un scaner es casi seguro que el sensor esta en mal estado para cambiarlo solo se desatornilla girandolo al contrario del reloj y se pone de igual manera solo cambia la direccion de del giro espero esto sea de alluda para su caso gracias por su tiempo.
Feb 23, 2011 | 1998 Ford Explorer
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Pixma MP160 not faxing
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
CODIGO DE SEGURIDAD
Trata de hacer esto:
Mientras el radio te pide el codigo,manten presionados los botones de AUTO y el boton para adelantar las canciones >>/ Repito presionalos por aprox 3 segundos y vas a notar que las lineas que estan despues de la palabra CODE desaparecen;cuando esto pase, con el control remoto apuntalo asia el radio y tienes que formar la palabra kCAR:
1)presiona en el control el 5 dos veces K
* para avanzar al siguiente digito presiona en el control remoto el boton de adelantar cancion >>/
2)presiona en el control el 2 tres veces C
sigue el paso *
3)preesiona el 2 una vez A
sigue el paso *
4)presiona el 7 dos veces R
y por ultima vez saigue el paso *
El display va a decir APPROVED ,y de esta manera se va a borrar cualquier codigo.
cualquier pregunta me puedes contactar electroxpress@peoplepc.com
Nov 26, 2007 | Kenwood KDC-MP628 CD Player
Colocar bateria
Cerci?rese el micr?fono es conectado al hoyo rosa. Cerci?rese tambi?n que el micr?fono no es amortiguado en el control de volumen de su computadora.
Sep 07, 2007 | Philips PH62080 Uni-Directional Microphone...
JVC RX-6020V Receiver Logo
19 people viewed this question
Top JVC Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a JVC Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
