Question about Toshiba Satellite A305-S6863 Laptop
Tiene password en el bios - Toshiba Satellite A305-S6863 Laptop
    Sergeant:
  • 420 Answers
try this password "Toshiba" and then you can delete the password or change it to your desired one..
Posted on Sep 17, 2010
Buenas tardes, tengo un portatil ibm trinkpad typo 2656 y me genera este mnesaje a la hora del inicio y el sistema no arranca, por favor su colaboracion para solicionar este inconveniente. muchas gracias...
hola,
El mensaje que te muestra el portátil es debido a que la batería CMOS está defectuosa/cortocircuitada. Esta batería no tiene nada que ver con la batería externa del portátil, es una pequeña pila que alimenta una memoria dentro del ordenador. Esa memoria almacena la configuración de la BIOS-http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS. Lo que te dice el ordenador es que tienes que reemplazarla.
Es una batería de tipo botón, en ésta página web explican como cambiar la batería CMOS, aunque está en inglés tiene fotos muy buenas:
http://www.edmartechguide.com/2010/03/ibm-thinkpad-r31-laptop-disassembly.html
El modelo de la batería CMOS es CR2032. Podrás conseguirla en cualquier tienda de electrónica o en ebay. Sustitúyela y problema resuelto.
Feb 09, 2011 | IBM ThinkPad R31 2656 Notebook
SE BLOQUEO Y NO SE LA CONTRASEÑA
si tienes windows xp pro. trata de segir estos pasos en este link. te recomiendo el el 3rd metodo. eso es si tienes windows xp pro. este metodo no te fallara. si tienes windows vista no tengo la respuesta adecuada ahorita
http://www.askvg.com/how-to-reset-recover-forgotten-windows-nt-2000-xp-2003-administrator-password/
espero esto te ayude en algo.
Dec 03, 2010 | Computers & Internet
Travelmate 243lc tiene un pass en el bios
To reset the BIOS password read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD as it's pretty hard to open it up and reach for the CMOS battery or the jumper.
Oct 15, 2010 | Acer TravelMate 243LC Notebook
Mi xsp m1330 tiene password en el bios y no me obedece para iniciar
Hi, usted puede intentar quitar la batería del Cmos del panel inferior. Usted puede ser que necesite desatornillar el panel inferior primero para revelar la batería del Cmos.
Espere que esto ayude, gracias por usar Fixya, su recomendación se aprecia altamente para la ayuda libre.
Sep 29, 2010 | Dell XPS M1330 Notebook
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Error 167
Esta es un error especifica a IBM, me imagino es lo que tiene. Tiene que actualizar(update) el bios. Si va a la siguiente sitio, puede escoger su modelo y bajar el bios. Debe ver instrucciones como installar lo. Espero que esta le ayuda.
http://www.ibm.com/support/us/en/
May 09, 2009 | Computers & Internet
Tengo un lapton aspire 4315 que tiene password en el bios y no sabo que hacer.? pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee help
Tienes que desconectar todas las batterias.
Primero quita la fuente de poder, luego quita la bateria recargable.
Luego tienes que ubicar la bateria interna. Para eso tienes que abrir el chasis por debajo (con cuidado). Cuando ubiques la bateria, desconectala (a veces esta soldada) y dejalo asi por una hora.
Vuelve a conectar todo y enciendelo. El password debe estar borrado.
Mucha suerte!
Dec 15, 2008 | Acer Aspire 4315 Notebook
Disco duro serial ata
Hola VooDooNOFX
Gracias por la ayuda
No estoy configurando los dos discos duros apartes ni haciendo raid a los dos juntos.
El D.D. de 80 gb IDE ya esta parcicionado y formateado (40 c/u, FAT32), tiene windows xp sp3. Uso teclado PS2.
En el D.D. 250 gb serial ata quiero particionarlo en cuatro partes e instalar windows vista, las otras tres particiones para datos.
Voy a hacer esto: Desconecto el D.D. 80 gb IDE y dejo solo instalado el D.D. serial ata de 250 gb para partionarlo y formatearlo con windows vista; primero sin desactivar la función de raid en la bios y luego desactivandola; que opina.
Sep 16, 2008 | MSI Microstar KT6 Delta (MS-6590)...
Toshiba Satellite A305-S6863 Laptop Logo
87 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
