Question about KDS K717s 17" LCD Monitor
No enciende ya cheque el cable de corriente y si esta bien ahora la pregunta es que si destapo este monitor lcd KDS model 700P no tiene descarga o con que cosa debo de tener cuidado agradeceria su respuesta ya que ncesito ver por que no enciende
Ravege
  • 327 Answers
SOURCE: Hola Mi pregunta es mas que nada por compatibilidad de Memorias y placas geforce.
welcome to fixya
could you plz tell me the problem in english
thank you
Posted on Jul 31, 2008
steve6375
  • 395 Answers
SOURCE: ASUS P4P800 S.E.
4GB
Manual is here http://joule.bu.edu/~hazen/LinuxCluster/e1338_p4p800-vm.pdf
Posted on Aug 17, 2008
  • 36 Answers
SOURCE: tengo un sansa fuze y utilize el convertidor de
Creo que tal vez usted tenga que usar algún convertidor útil para transferir el vídeo en tu MP3 a otro formato, que son compatibles con el iPod, iPhone, PSP, Apple TV, Zune, y otros móviles devices.have intentarlo. Recomiendo éste
http://www.removing-drm.com/media-converter/
Posted on Jan 05, 2010
SOURCE: hola, tengo un truthech 19
sabes algo de electronica ,te puedo ayudar yo voy a reparar una igual .me llamo jose.
Posted on Aug 19, 2010
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: mire adquiri una lavadora performar maytag y al
Might be a locked pump. Or the pump bearing is going out and is real stiff. Remove the belt and check that pump. If it is hard to turn then that is your problema. The pump can lock up and never leak on these. Seen it.
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Posted on Jan 29, 2011
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Mi problema es el siguiente no se si sera el alternador o algun otro componenente el caso es que se descarga la bateria ya cambie el alternador y la bateria y el problema aun sigue nesecito que me ayuden...
Suena como algo es dibujar la bater?a...La mejor prueba de esto es.... Bien antes de comenzar esta prueba Aseg?rese de que sus puertas est?n cerradas y todo est? apagado. Entonces...Tomar (desconectar) un extremo del cable de la bater?a, positivo o negativo no bruja mater uno. Poner una prueba de 12 voltios luz entre dos desconectados (bater?a y cable final)... ahora si se enciende la luz, tiene una tensi?n de drenaje en alg?n lugar... saber fueron es demasiado habr? empezar a quitar los fusibles uno a la vez hasta que la luz de pruebas va off.... por ejemplo: si tir? su fusible m?s ligero de cigarro y la luz se fue a continuaci?n, usted sabe que hay un problema con el que circuito... ect......
Esto
suena un poco confuso, pero es bastante f?cil...Espero que esto le ayude...Buena suerte
Jul 30, 2011 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Ayudame con mi phone E71 pro Qwerty
Para que conpania es el telefono? Y cual es tu compania de telefono? Si te esta diciendo que solo puedes aser llamades de emergencia es porque no sirve con las SIM cards que le estas poniendo o no tiene senal.
www.usedcellphoneshop.com
May 24, 2010 | Nokia E71 Smartphone
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Proscan fallas horizontales
Pearu-de se kra. Crom de pro mes defen gunari. If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
Apr 23, 2017 | Proscan PS32108 32" TV
Mazda 626 a?o 2001, no enciende el motor.
Que code le dieron quando probaron la computadora ? PO..? mire aver si tiene lumbre en las plugas de sparke. Quite una de las plogas y pongala contra un ground de metal. lleve a alguien que le de vuelta a engenio. debe de tener una lumbre fuerte. Si no, puede ser que algo que ver con el coil o algun sensor. .
Nov 26, 2008 | 2001 Mazda 626
No enciende el monitor
Hi
hola
tengo el mismo problema. parece que este es el vga.
trate de poner una tarjeta vga en la ranura vga y ver si la pantalla se enciende.
 dígame lo que pasa entonces.
envíeme  email en este adress:
camlamm@yahoo.com
Sep 03, 2008 | ASUS P5B-VM DO Motherboard
KDS K717s 17" LCD Monitor Logo
110 people viewed this question
Top KDS Computers & Internet Experts
Denise
ray
Level 1 Expert
Are you a KDS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
