Question about LG WD-1080FD Front Load Washer
No me funciona la lavadora que solucion me podeis decir para ayudarme gracias
4 Suggested Answers
SOURCE: como abrir la lavadora LG pues no habre
A lavadora tem uma trava na porta, tem que apertar.. e aii sim puxar para abrir.
Posted on Jul 26, 2010
SOURCE: zanussi td 4212 no calienta
Hola, supongo que ya la habrás arreglado, dejo esto para futuras consultas.
La secadora tiene, ademas de los termostatos de la resistencia, un termostato de seguridad dentro del tambor, por encima de la puerta, es bastante facil de desmontar y comprobar, la mia tenía esa avería.
Suerte
Posted on Jan 22, 2011
Daniel S
  • 4323 Answers
SOURCE: El programador de mi lavadora
Hi
First make sure that nothing is blocking the drain pump assembly located inside the bottom of the unit, after this test the lid switch assembly, you jump it to test it. If the lid switch is also fine then the control board should be replaced. Hope this helps...please post back for further assistance.
Daniel
Posted on Aug 26, 2011
Hola espero puedan ayudarme... mi telefono no le funciona la pantalla tactil y se me kedo blokeado asi ke le di un hard reset y todo bien pero el problema no termino porque ahora para iniciar el telefono...
hay muchos htc g1 que tienen el mismo problema parese que nadie pouede darle solucion.... yo tambien tengo un g1 pero no se que puede pasar.... ando en tar de solucionar el problema... que sera...
Sep 18, 2010 | HTC G1
Zanussi td 4212 no calienta la recistencia esta bien lae comprobado y no esta cortada los termostatos estan bien me podeis decir donde lleva el rearme de la recistencia que no lo encuentro y si puede ser...
Suerte
Sep 09, 2010 | Zanussi TC7102W Electric Dryer
Como abrir la lavadora LG pues no habre
Apr 05, 2010 | LG TROMM WM2688H 4.0 cu.ft. Front Loading...
Tengo una lavadora Whirlpool modelo LXR7144EQ1 que al exprimir la ropa no gira la tina si me pueden Ayudar de una Resolución de este problema
tengo una lavadora whirlpool, el problema es que no gira para exprimir, todo lo demás funciona, el motor recibe la señal para la función exprimir, sin embargo la transmisión no funciona.
Jan 09, 2010 | Whirlpool Washing Machines
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
El teclado funciona muy lento
muchas veces esporque tienen algo entremetido entre la tecla si gustas puedes abrirlo para ver si ese es el problema.
Yo te ayudo a esto.
y si no se compone tengo otra solucion, pro una cosa a la vez..
mandame decir que clase de pc tienes, modelo y serie es importante para poder ayurte mejor.
Gracias po confiar en fixya.com
Tu rating es de suma imortania para me..
te ayudo en algo la infomacion que te proporcione?
Apr 28, 2009 | Microsoft Computers & Internet
Tengo telefono GE modelo 27831 x 2 y uno de ellos no funciona
La solucion es super sencilla, simplemente debe poner el auricular auxiliar en la base principal durante 10 segundos y luego ya va a funncionar, por que es la base la que que debe identificar el teléfono, ya que la base auxiliar solo es un cargador.
Saludos...
Apr 04, 2009 | Uniden Cordless Phone
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
LG WD-1080FD Front Load Washer Logo
61 people viewed this question
Top LG Washing Machines Experts
Dan Webster
Dan Webster
Gerry Harvey
Gerry Harvey
Are you a LG Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
