Quando vado per accenderlo lampeggia il led rosso e non esce fascio di luce e si spegne subito
4 Suggested Answers
SOURCE: il mio garmin nuvi 1300
hjjhjj httt t kkukukukuk capop!
Posted on Mar 06, 2011
SOURCE: salve sono un tecnico tv
no picture
Posted on Aug 15, 2011
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Why is my D5160 printer flashing red Exclamation sign?
sto cercando di stampare documenti ma non parte. ho sostituito la cartuccia di nero, ma il punto esclamativo rosso, lampeggia sempre. la sprngo manualmente,ma dopo si riacende da sola.che cosa ha?grazie
Feb 16, 2011 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Anabbagliante 2005 Honda Silverwing 400 non funzionante
Ciao, Marcozanimai se il tuo faro non funziona, a intermittenza, funziona solo un raggio, continua a bruciare, lampeggia, si oscura o si gonfia da luminoso a scuro a luminoso la prima cosa che devi controllare ? la lampadina del faro per i filamenti danneggiati quindi controlla la tua luce circuito fusibile, quindi controllare il filo di terra del portalampada della lampadina per una connessione a tenuta, dicendo che i soliti sospetti sono:
1. Massa difettosa o cavo di alimentazione del portalampada del faro.
2. Contatti di saldatura usurati o accoppiamento libero della base della lampadina nella presa a causa di vibrazioni.
3. Cavi usurati, sfregati o spezzati nel circuito di illuminazione.
4. Perni / prese corrosi, rotti o allentati nei connettori del filo.
5. Interruttore ciao / anabbagliante difettoso.
6. Interruttore di accensione difettoso.
7. La miccia ? buona ma non c'? continuit? su entrambi i lati.
8. Rel? faro difettoso.
9. Cablaggio difettoso tra il positivo della batteria e il portalampada del faro.
10. Alternatore / generatore / bobina di illuminazione deboli
11. Regolatore di tensione difettoso / massa raddrizzatore o sovraccarico.
Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download GRATUITI necessari per la visualizzazione o la stampa, fai clic sui link blu di seguito. Buona fortuna e buona giornata. http://burgmanusa.com/forums/12-general-discussion/52839-help-low-beam-not-working-after-headlight-replacement.html
Headlight for Honda Silver Wing
Honda 2002 2003 2004 2005 2006 Silverwing service manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda FJS400D Owner Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Aug 25, 2010 | 2005 Honda Silverwing 400
Si accende e poi dopo un po si spegne, per apparire l'immagine devo riaccenderlo e poi subito dopo si spegne
try to remove any power saver settings from the screen savers position in the properties of the desktop...For that right click on the desktop ..choose properties..than screen saver and in the power are on the bottom of the page ..set all to never turn off...
provi a rimuovere qualunque regolazioni del risparmiatore di alimentazione dalla posizione dei risparmiatori dello schermo nelle proprietà del desktop… per quella destra di scatto sul tavolo. il risparmiatore dello schermo delle proprietà. .than di .choose e nell'alimentazione è sulla parte inferiore della pagina. .set tutti da non spegnere mai…
Jun 28, 2010 | Acer AL1715 (Black, Silver) 17" LCD...
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Jul 18, 2008 | Acer Aspire 5630 Notebook
Televison & Video Logo
41 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
