Question about Panasonic SC-HT670 System
Enciendo el DVD y el display dice UNIT ,luego "WAIT" ahí se queda y no responde nada, solamente el volumen y el ecualizador.... como lo soluciono este problema con su ayuda? GRACIAS
2 Suggested Answers
delfinbluero
SOURCE: Tengo una panasonic nv-vz14 y la imagen se muestra distorsionada
Saludos .
Alguien por favor puede permitirme el driver de la Panasonic NV-VZ14 vhs-c analog camcorder ??
No lo encuentro.Muchas gracias
rosearcampos@gmail.com
Posted on Jul 25, 2012
MI COMPUTADORA DEL DIMENSION 5150 CUANDO LA ENCIENDO LA PANTALLA SE QUEDA EN ***** Y ME DA UN ERROR DE FLOPPY DISKETTE SEEK FAULURE STRIKE THE F1 KEY TO CONTINUE, F2 TO RUN SETUP UTILITY, SI LE DOY A...
Entre a F2 como lo indica y continue con lo que le indica.Usualmente puede dar un "Repair" pues lo otro seria instalar de nuevo el sistema operativo.
Vuelva por mas ayuda o si esto le resolvio el problema deme un "Dedos arriba o un testimonio de lo resulto.
Suerte!
Aug 04, 2011 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
No funciona solo aparece ecipse y es todo
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Feb 10, 2011 | Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4 ...
MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO ENCIENDE.\r\nTENIA UN PROBLEMA EN EL CONECTOR DE CORRIENTE, LUEGO DE SOLDAR FUNCIONO UN TIEMPO Y SE REINICIO. PERO NO CARGA WINDOWS. LO APAGUE TENIENDO SOSTENIDO EL...
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
Jan 26, 2011 | Sony VAIO FX120 Notebook
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
92 plymouth voyager 3.0 v6 plug order
cuando esta fria enciende un ratito y luego la apago y la vuelvo a encender se apaga, lo mismo pasa todas veces que la enciendo solo queda encendida si dejo mi pie en el acelerador lo quito y se apaga ese es el problema,es una plymouth voyager 1992 3.0
Jun 28, 2010 | 1992 Plymouth Voyager
Compaq deskpro EN
mi compaq deskpro pentium iii enciende y se queda contando la cantidad de memoria..y luego se reinicia..y cuando le doy a f10 me dice que el cmso tiene problemas, y le he quitado la pila y el jumper pero todavia sige igual, y le he dado al boton que esta en el board que dice CMSO , pero no se arregla nada
Sep 26, 2009 | Compaq Deskpro EN PC Desktop
Por favor nesecito su ayuda por favor PHILIPS GoGear SA6045
Yo tube el mismo problema y lo repare, ingresa a la pagina oficial de phillips y es acutalizar el DEVICE MANAGER ( http://www.support.philips.com/support/downloads.jsp?userLanguage=es&userCountry=ar ), luego ingresa en la pagina de INFORMACION DE CONTACTO Y ASISTENCIA, ingresa el modelo de tu equipo que en este caso seria SA6045/85 y luego en la siguiente opcion "como se reinicia el reproductor si se bloquea o se detiene", sigue bien las indicaciones y te resultara. yo lo hice de esta manera, abri el Divice manager actualizado, presione el signo + del reproductor y sin soltar lo conecte al pc y presione en el programa reparar. En este paso el reproductor no se enciende pero dejalo presionado como 5 minutos y el programa te indicara que esta listo. Luego desconectalo y trata de prenderlo, quesas no se prenda por falta de bateria a si que conectarlo al pc y veras. Ojala les resulte. (http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=CL&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=SU00304_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&ctn=SA6045/85&mid=Link_FAQs&session=20090825220818_200.111.181.38&hlt=Link_FAQs# )
Saludos
marcelo (barracuda)
chile
Apr 24, 2008 | Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
Panasonic SC-HT670 System Logo
Top Panasonic Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Panasonic Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
