Question about Homelite Mighty Lite Lawn Trimmer
No Enciende mi desdrozadora aplicando en solitario combustibles Directo Al Suministro de Aire
Arranca en baja pero cuando acelera se apaga
Hola Berto , y los sospechosos habituales son: 1. La velocidad de ralent? mal ajustada . 2. Entrada de fuga de aire del sistema. 3. da?ado o restringido de combustible sistema de ventilaci?n del tanque. 4. filtro de aire sucio o da?ado. 5. Acelerador de la bomba fuera de servicio. 6. Vac?o mal funcionamiento conjunto de pist?n . 7. v?lvula Enrichner no sentado o con fugas . 8. restringido las v?as de suministro de combustible . 9. Plugged respiradero taz?n. 10. combustible y aire chorros o pasajes sueltos o tapados . 11. Nivel de combustible incorrecto . 12. desgastadas o aguja o chorro de aguja da?ada . 13. chorros o pasajes principales sueltos o tapados . Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema por favor visite los sitios web a continuaci?n. Buena suerte y que tengas un buen d?a .
http://www.mychinamoto.com/forums/showthread.php?3169-Zongshen-Manual
Jul 31, 2013 | 2006 Zongshen GS 250
Mi yamaha dt 125 enciende y regula bien pero al acelerar no revoluciona y golpea.. Puede ser el CDI?
Hola, an?nimo y los sospechosos habituales son: 1. Dep?sito de combustible vac?o. 2. Suministro de combustible de la v?lvula / grifo apagado. 3. Buj?as sucias. 4. Motor inundado como consecuencia del uso excesivo de la enriquecedor. 5. manguera de vac?o a la v?lvula de suministro de combustible / grifo desconectada, rota, agrietada, o pellizcado. 6. La v?lvula de combustible / llave de escape o un filtro obstruido. 7. Bater?a descargada, visita terminales de la bater?a de da?os o corrosi?n, comprobar los cables de la bater?a en "ambos" extremos de conectores sueltos, corro?dos o rotos, "dentro" y fuera del haz de cables, realice prueba de movimiento conector y compruebe los cables con un pol?metro si necesario. 8. Conexi?n de un cable suelto o corro?do en la bobina, la bater?a o el conector entre el sensor de encendido y el m?dulo. 9. cables de las buj?as en mal estado y cortocircuitos, conexiones de los cables sueltos o conectados a los cilindros equivocadas. 10. Regulaci?n del encendido incorrecto debido a una bobina de encendido defectuoso, m?dulo de encendido o sensores (MAP, CMP, CKP, O2 y / o BAS). 11. Alarma de seguridad necesita un reinicio. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y descargas valiosas "libre" que va a necesitar por favor visite los sitios web a continuaci?n. Buena suerte y que tengas un buen d?a. https://yamahaclub.com/forums/topic/26695-dt125r-wont-start
http://www.biker.ie/forum/printthread.php?t=176666&pp=40
http://www.motogelnar.cz/manual/YAMAHA/DT125X_RE-05-Service_Manual.pdf
OEM parts for Yamaha
http://www.dt125.cz/download/Owners_Manual-DT125X_RE.pdf
Jun 24, 2013 | 2000 Yamaha DT 125 R
MI R6 NO ACELERA
Hola , Anonymos y los sospechosos habituales son : 1. Cables del acelerador desalineados o mal encaminadas . 2. accidentado o restringido el sistema de ventilaci?n del dep?sito de combustible . 3. fuga de aire del sistema de admisi?n . 4. mal funcionamiento del pist?n de vac?o . 5. Los poros o el diafragma roto . 6. Acelerador de fugas de la bomba o no hay salida . 7. Plugged ventilaci?n cuenco o desbordamiento . 8. nivel de combustible en un recipiente demasiado baja . 9. pasos de suministro de combustible restringido . 10. chorros o pasajes obstruidos. 11. desgastadas o aguja o chorro de aguja da?ada . 12. La v?lvula no enrichner sentado o con fugas . Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y descargas valiosas "libre" que va a necesitar por favor haga clic en los siguientes enlaces . Buena suerte y que tenga un buen dia. http://www.r6-forum.com/forums/58-exhaust-fuel-delivery/128277-sputtering-2000-r6.html http://www.r6messagenet.com/forums/r6-maintenance-technical/97754-2001-r6-surging-bogging-loosing-power-over-20-throttle-2.html
1999 2002 Yamaha YZF R6 Service Manual R6 Moto Data Project
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-yz-owners-manuals
Feb 03, 2013 | Yamaha YZF-R6 Motorcycles
Mi motor se apaga al acelerar y se enciende el tablero de falla de engine ya le cambie la valvula de paso de aire y el map y sigue la falla
Cual es el codigo de fallo que detecto? Puede tratarse de alguna falla en la bomba de combustible; sugiero hacer pruebas de la presion de de la bomba de combustible para descartar esta situacion.
Aug 22, 2012 | 1987 Buick Century
Como reparar mi hp pavilion dv7-1245dx entertainment notebook pc
tengo una laptod hp pavilion dv7 1245dx no me encinde le preciono el boton de encender pero como que trata de arrancar pero no enciende y se paga al instante
Mar 25, 2012 | Computers & Internet
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
No enciende por lavado de motor
Hola. Usted tendrá que utilizar un cargador de batería para recargar la batería y al mismo tiempo, permita que su coche de aire seco durante al menos 24 horas. Si es en un garaje que podría abrir el capó y poner un ventilador de casa normal en el uso de la circulación de aire alrededor del motor y secarlo. Después de todo es a secas debería comenzar. Buena suerte. Regards, Joe
Dec 07, 2009 | 1999 Ford Taurus
Homelite Mighty Lite Lawn Trimmer  Logo
116 people viewed this question
Top Homelite Garden Experts
Jim Parker
Jim Parker
roeb
Mike Squire
Are you a Homelite Garden Expert? Answer questions, earn points and help others
