Question about HP Office Equipment & Supplies
Tengo una printer hp officejet j3680 all-in-one esta trabajando bien pero el telefono no tiene tono
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Posted on Sep 27, 2008
yooperbud
  • 8637 Answers
SOURCE: Quickcam logitech version 10.0A
Normal 0 Normal 0 Go to this site
http://www.logitech.com/index.cfm/support_downloads/&cl=us,en
Then
Search by Image (Match what yours looks like)
or
Search by Name
and
Product Name.
This will then take you to the next window where you need to select your
Operating System. Then you will get your download driver.
Hope this helps. Bud
Posted on Feb 23, 2009
SOURCE: Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Posted on Feb 27, 2009
bartech9
  • 155 Answers
SOURCE: tengo una impresora Zebra Z4M
En seagullscientific.com encontraras los drivers para que utilices la impresora en cualquier programa de windows. Pero si lo que quieres es un programa de diseño de etiquetas, ve a zebra.com y descarga el ZebraDesigner es un software que proporciona zebra para diseñar etiquetas, es gratuito.
Posted on Mar 16, 2009
toris
  • 29 Answers
SOURCE: tengo un canon mp140 y me pone e4 y e5.creo che
hi,
CANON PIXMA MP160 All-In-One InkJet Printer
has few common problems. Such as Driver CD lost, Scanner does not work, Connection problem etc. For find all these software solution just click here....
http://www.canon.com/printer/prob676ijt65/solution
prito-i-12
Posted on Sep 04, 2009
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
TENGO UNA SONY VAIO VGN CS118 E , A LA QUE LE INSTALARON WINDOWS XP , PERO ME FALTA EL CONTROLADOR QUE DICE : MODEM DEVICE ON HIGH DEFINITION AUDIO BUS. SI ME PUEDEN DECIR DONDE ENCONTRARLO , AGRADECIDO....
Para arreglar <<MODEM DEVICE ON HIGH DEFINITION AUDIO BUS>>, puedes encontrarlo aqui: http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=VGNCS118E&SelectOS=7#div_pos_5
"La maquina no anda bien" - No entiendo, la maquina no esta trabajando, o es lento?
Pregunta si tienes mas problemas,
Lo siento por mi espanol, no es muy bueno :).
Apr 29, 2009 | Computers & Internet
Green pantalla
Checa las resistencias que tiene el conector de la pantalla probablemente una esta reventada
Oct 02, 2008 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Identificador de llamadas
Yo no conozco ese producto, pero te puedo ayudar si me identificas el manufacturero (fabricante) y el detalle del modelo. Es posible que ese manufacturero tenga instrucciones en espa?ol. Si no, puedo hacer la traducci?n al ingl?s. Estoy en Puerto Rico y soy bilingue,
Mar 26, 2017 | ATS 4121CCL Twin Cordless Phone
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
