Question about Casio Office Equipment & Supplies
Yo tengo una casio digital sf-4300A y cambie las pilas y al prenderla sale data erro consult the ower's manual y busco el manual esta todo n ingls y no se como arreglar el problema agradcria si m pueden ayudar gracias
  • 220 Answers
SOURCE: quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
se te a video settings y fijate que la resolucion sea la correcta. fijate que los setting de tu monitor sean los de default.
Posted on Jun 18, 2009
  • 566 Answers
SOURCE: NO TENGO TINTA
COMO CAMBIAR LA CINTA (transcripcion del manual):
Nota: Apaguela.
1) Levante la pestaña del lado posterior de la tapa de la impresora y luego retire la tapa. (Figura 1)
2) Mientras sostiene el seguro de la cinta (A) en la dirección de las flechas, levante los carretes de cinta del eje. Deseche la cinta y carretes viejos. (Figura 2)
3) Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora.
Guíe la cinta alrededor de las cuatro guias de cinta (B) y coloque los carretes
encima de los ejes. (Figura 3)
4) Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es
necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los
huecos del soporte de carrete. (Figura 4)
5) Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asequrese que la cinta
pase por las cuatro guias de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la
impresora. (Figura 5)
NOTA IMPORTATE: Utilice unicamente el mismo tipo de carretes de cinta y
coloque la cinta de la manera indicada.
Puedes bajar el manual aquí (tambien en espanõl):
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=DownloadDetailTabAct&fcategoryid=349&modelid=10226
Posted on Jul 14, 2009
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: Hola como etas soy Liz,
Issue When the printer comes up with an error code on the front panel, we may have to perform the service test(s) related to the error code. Sometimes when we enter into service/diagnostic mode and try to perform a test, the printer may come up with system error 79:04 (non-continuable generic error). When this occurs in diagnostic mode, it is not likely possible to analyze it by pressing front panel keys (e.g., up arrow and cancel); the printer will likely be hung/stuck with the error. Solution To overcome this issue, ensure that no data cable is connected to the printer (Network/USB/Fire Wire). For proper use of the diagnostic menu, the printer should be in a stand-alone state (only connected to power). Once it is confirmed that the printer is in stand-alone mode, then enter back into service/diagnostic mode and perform the test(s) required.
Posted on Dec 15, 2010
  • 1796 Answers
SOURCE: HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Posted on Jan 11, 2011
I need a fuse diagram for a mitsubishi mirage. the one in the manual is totally different from the one in the car.
Ok is any body out thier speaks spanish that can help me with this problem please.Ok yo tengo un Mitsubishi Mirage 1.8 del 1999 y ahora mismo la boma no kiera funcional como manda,se supone que cuando yo le de al swith con la llave la bomba active por pal de segundo y despues tumbe.Pero no lo esta asiendo,Yo le cambie ambos relays,la computadora y le puse una bomba nueva pero sigue asiendo lo mismo,Ahora si undo el relay manual con los dedos la bomba activa.Ahora la pregunta mia es a caso ese carro tendra aparte otro relay o fusible escondido en algun otro lado.Porque yo me eh metido en el manual del carro y asta en el internet y no aparece nada de un tercer relay o un cutoffswich,Si alguen deverda me podrian ayuda con este problemita que tengo se los agradesco un monton gracias,Y que pasen una feliz Navidad y a~o nuevos.Que dios me los bendiga a todos. :)
Apr 09, 2011 | 1995 Mitsubishi Mirage
Tengo una Nikon Coolpix L4 y cuando la pongo a funcionar el menu y todo esta en Ingles, lo reseto y lo pongo en español pero al apagar la maquina y volverla a encender tengo de nuevo el menu en...
si, la bateria interna de la c?mara esta agotada , por eso no puede mantener los ajustes permanentemente. tienes que mandar a reemplazar la bater?a interna .es como la de un reloj de mano .
Oct 31, 2017 | Nikon Coolpix L1 Digital Camera
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
Workcentre 24
Esta problema debe estar en la caletador, o el "fuser".
Si peude cambiar la Thermister, la cosa que cala la temutura, esa cosa puede leller la tempatura mala. Cambia la.
Si el papel se para antes que se sale, checa las manitas en el switches. Se callen o se torra y no bajan. Debem esta fojas todo tiempo.
Ojala que esta ajuda trabaja.
Nov 17, 2009 | Xerox WorkCentre M-24 Color Copier
Tengo problema con el arranque de mi
checale las bujias y los alambres. si no te acuerdas cuando fue la ultima ves que cambiaste estas partes, entonce es tiempo de cambiarlas.
Sep 24, 2009 | 2004 Ford F150
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Mi computadora
Se descargia un programa de Tracer el Sistema, y observen la clave que iniciaste interrogues de clave Vista DVD; este cambiia y pondenterle a la que descargia tambien, de lenguas preferidas. (O lo disco de novio lo usen.)
May 10, 2008 | E-Machines eMachines Desktop PC
43 people viewed this question
Top Casio Office Equipment & Supplies Experts
k24674
jasbo
jasbo
Are you a Casio Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
