Question about Whirlpool GHW9400 Duet Washer
Am whirpool awo/d41135 si arata f6. ce are - Whirlpool GHW9400 Duet Washer
Salut nu merge abs la opel vectra a 94 poate cineva sa ma ajute
Pai ce arata:ABS aprins pe bord:sensori defecti sau deplasati,mizerie prinsa sub senzor.Daca dai roata(rotile) jos,gasesti senzorul si il tragi afara cu grija sa nu il rupi,verifici daca roata cu caneluri de sub el este curata,il cureti de pilitura si alte resturi,verifici cablul de legatura,il pui la loc impins pana atinge(misti roata sa auzi,dupa asta il tragi 1/2 mm inapoi,sa nu atinga.In cel mai rau caz este placa de control de pe pompa acolo deja nu te descurci singur.La calculator iti poate aparea care senzor se da defect/deplasat dar este relativ.De obicei,daca nimeresti se stinge si beculetul.
Oct 22, 2013 | 2000 Chrysler Grand Voyager
Mi s-a terminat tusul din cartusul negru si l-am schimbat dar imi arata ca e tot gol. am un All-in-one X2650 lexmark cand incerc sa intru pe Service Center imi zice ca nu se poate conecta . ce sa...
Ar putea fi faptul c? duzele cartu?ului de dvs. trebuie s? fie cur??ate. Deconecta?i imprimanta de la computer. Deschide?i capacul imprimantei ?i scoate?i cartu?ele. ?terge?i duzele cartu?ului cu o cârp? moale u?or umezit?. Re-introduce?i cartu?ele de dvs. ?i asigura?i-v? c? acestea sunt proplery inserate. închide?i capacul. Reconecta?i imprimanta la computer.
Not?: Un cartu? reumplut nu va înregistra nivelul s?u de cerneal? mai. Acest lucru se traduce prin translate.google.com.
Jun 20, 2011 | Lexmark X2650 All-In-One InkJet Printer
I am finding it difficult to set my GPRS settings on my LG KU990i and so i can't browse with the phone.
no problem just contact your service provider. they will help you to set up. which network?
Mar 14, 2011 | LG KU990i Cell Phone
Am o problema cu mp3 modelFM 6709 .IL CONECTEZ LA CALCULATOR SI ACESTA NU IL VEDE . AM INSTALAT DRIVERUL MI-A CONVERTIT MUZICA DAR PE MP3 NU IL VEDE CALCULATORUL .CIND IL CONECTEZ LA U.S.B. IMI APARE PE...
Nu neaparat, sigla usb arata ca el detecteaza ca a fost conectat la pc. Conecteaza-l la USB si deschide My Computer - daca e bun ar trebui sa apara acolo ca Removable Media - daca apare desachide-l si vezi ce fisiere ai si daca poti sa adaugi altele. Daca nu se deschide sau nici macar nu apare atunci e defect. Ca sa fii sigur incearca-l in alt pc.
Jan 23, 2011 | Computers & Internet
How do you reset service indicator on 1998 audi a4 1.8t
press trip reset button(button on the right) then turn ignition key to on position and pull the clock button( button on the left)
Jul 22, 2009 | 1998 Audi A4
De ce nu citeste de la subtitrare tot cuvintul?
CAN BE SOLVED IF YOU CHANGE THE CHARACTER CODE FOR SUBTITLE, LG= PRESS 5 SECOND ON SUBTITLE BUTTON AND SELECT ANOTHER LANG ID
Feb 01, 2009 | HomeTech HT503 Main / Stereo Speaker
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Problema samsung sgh-z150
si eu am aceeasi problema...cred ca nu prinde reteaua de la cosmote....asta e sigur...ca orange..conex...chiar si digi..merge...pana..mea....trebuie aruncat..chiar dak costa o caruta de bani...
Jan 10, 2008 | Dell Inspiron 7500 Rubber Bumper top, LCD...
Washing Machines Logo
79 people viewed this question
Dan Webster
Dan Webster
Sal De
