CODIGO E540 EN UNA IR 8500 - Computers & Internet
  • 62 Answers
SOURCE: canon ir 8500
E010 relates to a main motor fault. A specified amount of rotations has not occurred within a set time. Check motor, see if it turns by hand. If not, inspect and/or replace. Check belts and gears for wear/damage, replace as necessary. E065 relates to a primary charging problem. Suspect primary corona arcing, corona wire broken, High-Voltage PSU may be unservicable, black developer unit may be pulling HVT down. How many copies has each machine done? Recommend calling an engineer, parts are probably required.
Posted on Sep 11, 2007
  • 11 Answers
SOURCE: canon iR 7105
The Tray A Area Sensor Unit may be faulty. Replace the Sensor
Posted on Oct 28, 2008
SOURCE: nesecito codigo para un radio honda accord 2000
desarma la guantera frontal ahi puedes encontrar el codigo de cinco digitos
Posted on Oct 19, 2009
xeerie
  • 347 Answers
SOURCE: desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
Este código significa que la vida las partes de su desarrollo + unidad de imagen se ha caducado. Ahora es el momento de reemplazar las partes.
Posted on Jun 19, 2010
SOURCE: el codigo del control remoto de una tv mitsui
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
Posted on Nov 13, 2010
Como reparar c?digo P1346 en un terios
Como reparar el codigo de error p1346 en una terios '2005 ...
www.faqqq.com/.../como-reparar-el-codigo-de-error-...
Translate this page Question Product: 2005 Daihatsu Terios 1.3 Question Details: Como reparar el codigode error p1346 en una terios View Answers Search Related.
cual es la pieza P1346 de la toyota avanza,ya que enciende
www.justanswer.es > Coche
Translate this page El c?digo P1346 de toyota refiere al sensor de distribuci?n variable del ?rbol de levas o el circuito sensor de posici?n fuera de rango, esto se condice con el ...
P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2
www.copartes.com > Foros > Errores Codigos OBD-II
Translate this page ... Codigo Diagnosticos OBD2. Introduzca el Codigo OBDII a Consultar o bien ABS, Check, Motor, Aceite, etc. ... P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2. Informaci?n ... Como reparar los rotores delanteros de un Kia Optima 2001.
p1346 obdii escaner codigo diagnosticos obd2
Feb 08, 2016 | Cars & Trucks
Necesito programar el control remoto dish modelo 175544 20.0 IR a un tv LG
Hola, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor comuniquese conmigo a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L. C
Aug 26, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Nov 20, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como programar tv vizio a control dish
Estimado Chuy, primeramente le quiero pedir una disculpa por responderle tan tarde, estoy consiente que en este momento posiblemente su control ya este programado a su televisor. De cualquier manera quiero tomar el tiempo para proveerle los pasos y codigos a programar el control, puede ser que en un futuro los necesite. Para programar su control ala t.v hay ciertos codigos que permiten que el control se programe a las funciones de la t.v. Los codigos para una t.v Vizio son 627, 505 y 506 Oprima el boton transparente de T.V localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que los demas botones se iluminen en rojo, una vez se iluminen ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 627#, luego el boton de 'Record' 3 veces (es el boton ***** con un punto rojo) una vez haga esto vera que el boton de t.v se iluminara 3 veces. Esto debera programar el control a su t.v. Si necesita ayuda puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dish.com. Gracias por su tiempo.
Jan 06, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Feb 27, 2011 | Video Game Consoles & Games
Necesito el codigo para sincronizar mi control de dish network con mi Tv marca ELEMENT. Los numeros de la parte de atras del tv son 3.2
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Con mucho gusto le puedo proveer la informacion que necesita. Ciertos codigos que se pueden integrar al control para que funcione con su television Element serian 627 and 659. el procedimiento a programarlo seria precionar el boton de T.V localisado en la parte de arriva hasta que los demas botones se prendan en rojo, una vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 627#. El boton de T.V debera iluminar en rojo 3 veces. Despues de este procedimiento puede intentar usar el control, no le podemos prometer que controle totalmente su T.V. En este link puede encontrar mas codigos y ayuda programando su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si necesita mas ayuda o tiene mas preguntas pro favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda!
Feb 14, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Buscar el codigo del esterio del honda accord 1998
Check for a sticker with the radio code inside the glove box. Some dealers fixed a second sticker in the owners manual. If not available, get the code from a Honda dealer, and be prepared to show VIN number, and proof of vehicle ownership.
Busca dentro del compartimiento de la guantera una etiqueta amarilla pegada en la pared interna, que contiene el codigo de desbloqueo del radio. Si no consigues la etiqueta, o se despeg?, busca en el manual del vehiculo, ya que muchos concesionarios pegan una segunda etiqueta al manual.
Si esto tampoco es posible, lamentablemente, tendr?s que ir a un consecionario Honda con el n?mero VIN del vehiculo, y papeles de propiedad del mismo, y ellos te proporcionan el codigo.
Dec 12, 2010 | 1998 Honda Accord
Cual es el codigo para programar el control de dish a una tv marca dynex?
Hola. Estoy utilizando un programa del traductor. Aquí está la lista de televisiones que funcionen con el DISHNETWORK teledirigido: http://tech.dishnetwork.com/departmental_content/techportal/content/tech/remotes/TechRemo5.3Code.shtml Su televisión no aparece en la lista. Lo siento. Respetos, FARMERBEAR
Aug 31, 2010 | DISH Network IR Remote Control
APARECEN EL ERROR 1010 Y NO PUEDO ENCONTRAR SOLUCION
XP or XP pro + service pack 2
1. put esta flash-stick on la PRIMARY USB porta no secondary
2. enable la usb porta adentro la bios
excellemente pronto asta
Jul 25, 2008 | SanDisk 2GB Cruzer Micro SDCZ62048A10 Hard...
Computers & Internet Logo
David Payne
David Payne
