Question about Vatical Entertainment Seadoo Hydrocross 2001 for Nintendo 64
Showing a maintenance code aceite - Vatical Entertainment Seadoo Hydrocross 2001 for Nintendo 64
Tengo problemas con la luz de aceite en mi dodge caravana 2000 3.4 ltrs..quiero saber el porque esa luz de aceite..sera la bomba
primero encuentro el interuptor en el motor ,buscado enfima el interuptor por una camisa de goma ,si tengo tirer detras busca por aceite detras esta goma .encuentra aceite cambio interuptor .quando piede aceite detras el goma cobertieto esta encendido el luze por falten circuito cortada con el chapa de interuptor
Sep 04, 2016 | 2000 Dodge Caravan
Codigo F1 que significa
And in English BUT SORRY CANNOT HELP NEED TO CROSS THE PLUG WITH A WIRE TO GET FAULT CODE
Code F1 that means I changed the OIL AND SPARK PLUGS AND OIL FILTER PRIOR TO GET THE OLD OIL I PUT THE MOTOR A QUARTER OF LIQUID TO CLEAN THE ENGINE INSIDE. I OCMBIE BY SYNTHETIC OIL THE BIJIAS ARE CALIBRATED TO32--- O33. ALPRENDERLA WAS F1 IN THE DASHBOARD, I did a U-TURN ON THE MOTORCYCLE WORKS WELL IN LOW SPEED HIGH YEN LOSES FORCE THAT CAN BE?
Mar 17, 2015 | 2005 Suzuki Boulevard C50
La presion de aceite de mi jeep grand cheroke 1999 6 cil es de repente se bajo por completo y no me sube la aguja ni a la mitad,,
Chequea los niveles de aceite
Chequea si tienes fuga
chequea el trompo de aceite a lo mejor se ha da?ado
si estan bien los niveles de aceite reemplaza el trompo de aceite.
si persiste es ya el motor.necesita reparacion
Nov 27, 2013 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
Aceite
usted debe de consultar con su fabricante or mecanico. Debido a desgaste etc. or puede preguntar en una gasolinera que tipo de aceite puede usar. or vea su manual de instrucciones normalmente aparece el aceite recomendado
En mi pais las normas son diferentes, en USA SAE 40?, tambien las normas son diferentes.
God bless you
Jun 11, 2013 | 1999 Mercury Cougar
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
May 29, 2012 | 2004 Chevrolet Malibu Maxx
Tengo problema con mi trail blazer marca alta presion de eceite de motor
primero no has usado aceite 100 % sintetico? si no lo has usado, deves checar por precion de aceite, talvez el sensor del aceite o unidad de envio de aceite esta defectuoso y esta leyendo mas de lo que es, o el medidor en el tablero puede que este defectuoso, ya hiciste cambio de aceite y filtro? Buena suerte.
Oct 10, 2011 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
El motor 2.4 bibra demaciado y tanbien toda la carroseria y se mantiene la luz de aceite
si el motor vibra demaciado es porque talvez no todos los cilindros estan trabajando haciendo que el motor tiemble bastante. la luz de aceite significa dos cosas una que el nivel de aceite esta bajo o que la bomba de aceite no esta proporcionando la presion necesaria en el motor.
Porfavor no se te olvide poner la votacion por la ayuda que te e dado.. gracias
Mar 04, 2011 | 1999 Pontiac Grand Am GT
Hola buena tarde tengo una voyaguer 1994 la cual al parecer esta falladno la bomba de aceite, ya que al arrancarla la presionde aceite llega a 6 kg y al calentarse baja a menos de 3 kg, ademas que empiezan...
Asugurate de usar el aceite correcto segun el libro del vehiculo, aceite muy denso no circula bien por el interior del motor. Si sigue con baja presion de aceite podria ser la bomba. sammyc47
Feb 28, 2011 | 1994 Plymouth Grand Voyager
Porque se enciende intermitentemente la luz del aceite
Hola, Motera_bu y los sospechosos habituales son:
1. Nivel de aceite insuficiente o sin aceite en el motor o en el tanque. 2. Aire en el sistema de aceite que necesita ser sangrado.
3. Bloqueo en el tanque o l?nea de aceite.
4. Fallo en la bomba de aceite.
5. Unidad emisora de presi?n de aceite defectuosa.
6. Circuito de luz de presi?n de aceite a tierra.
Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso.
Oil Light Flashing
Oil light comes on SOLVED
2005 2006 Honda CBR600RR Service Manual Moto Data Project
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda CB Owners Manuals
Sep 26, 2010 | 2005 Honda CBR 600 RR
Cuantos litros de aceite y que tipo de aceite lleva una jeep patriot 2008 4 cilindros gasolina y donde se encuentra su filtro de aceite y gasolina
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
Sep 18, 2010 | 2008 Jeep Patriot
Vatical Entertainment Seadoo Hydrocross 2001 for Nintendo 64 Logo
64 people viewed this question
Top Vatical Entertainment Video Game Consoles & Games Experts
James Wishart
Are you a Vatical Entertainment Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
