Question about Toshiba G15-AV501 Qosmio Notebook
Acabo de Comprar la Qosmio de Toshiba y no Enciende Aun Conectado Con cable de el, que problkema leido En otras paginas similares de las Naciones Unidas
4 Suggested Answers
  • 5 Answers
SOURCE: el tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
say wha????
Posted on Jan 27, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: mi satelite m35s-s149 no carga electricidad
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar.
Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
Posted on Mar 03, 2009
evan89
  • 356 Answers
SOURCE: tengo una laptop hp dv7-1245dx,
Dv7-1245 todav?a es un port?til muy agradable.
El procesador se encuentra en su dv7-1245 es el
AMD Turion X2 con tecnolog?a m?vil RM-72 / 2.1 GHz
un reemplazo para ese procesador corre alrededor de $ 190 aqu?
http://www.pcrush.com/product/AMD-Processors/236482/AMD-Turion-X2-RM-72-Dual-core-2.1GHz-Mobile-Processor#product-reviews
o se puede disparar para una actualizaci?n de un 2.4ghz 250 aqu?
http://www.google.com/products/catalog?q=socket+s1+processor&um=1&ie=UTF-8&cid=14671136682080307777&sa=X&ei=vTNvTdOYHoHAtgfl7Jz2Dg&ved=0CCEQ8wIwAg#
Cualquier procesador Socket S1 trabajo en el dv7
Si esto le ayuda a asegurarse de que lo diga:)
Posted on Mar 03, 2011
No enciende
En primer lugar aseg?rese de que est? enchufado correctamente en la pared y tambi?n en la parte posterior de la impresora. Si todav?a no se enciende , conecte otra cosa en la pared para asegurarse de que el enchufe de la pared es buena . Si el enchufe de la pared es buena . y todo est? conectado correctamente . La impresora es malo y hora para
Jan 09, 2016 | Office Equipment & Supplies
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Hitachi lcd tv tune in to playstation
Intenta conectar primero el PS3 a la LCDTV por medio de las entradas RCA, en la parte trasera de la TV, con el cable de conexion que viene con el PS3, si aun no obtiene video, intente conectar, de la misma manera, el PS3 a otra TV sin capacidad HDMI. Asi se decarta la posibilidad de fallo en cable HDMI, en LCDTV o de generacion de video del PS3.
Feb 27, 2012 | Hitachi LE42S704 42 LCD TV
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Hola. el prblema que tenia al principio con este
CERTIFICADO DE EXPERTOS AQUI TV, siga esta información que he proporcionado tres soluciones de largo a este tema / s
Solución 1
Antes de empezar a desmontar cosas, le permite probar su simple rutina retire el enchufe de alimentación y sistema de poder una copia de seguridad. También, por favor, intente su unidad en una canales diferentes para ver si el problema persiste en cada canal. Su principal del Consejo, Power Board, T-Consejo Regulador se sospecha que los problemas en este momento. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 15 segundos, la unidad debe apagar por sí mismo después de haberlo encendido. Si no es así, entonces no te preocupes. Quiero saber si el problema persiste. El primer enlace a continuación le llevará directamente a la guía de solución de problemas si tiene que seguir adelante con el mismo error.http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide Información adicional No se pudo TV y Monitores: http://s807.photobucket.com/home/budm/allalbums http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plaguepartes: www.shopjimmy.com
Le permite centrarse en la parte externa de la primera serie de televisión (95 por ciento de todos los problemas de la televisión están relacionados con cosas externas a la propia televisión) Compruebe la conexión física de todos los cables mediante la eliminación de cada cable pelado o RCA y volver a instalarlo (Cada cable de potenciaasí), una vez que haya quitado un cable, compruebe que no se deshilache, y si ya está desnudo, de empalme de una conexión nueva y fresca para ello. 5. Asegúrese de que NO hay otras radios uneeded, el sistema de las cercanías.estos sistemas, cuando se enciende, hará que la interferencia electromagnética y evitar que más que grave la interferencia de televisión SURGE PROTECTOR protectores contra sobretensiones representan más del 75 por ciento de las fallas eléctricas a los equipos de estéreo. Vamos a empezar con su toma de CA de pared. Es norma en América que 220 voltios de fuera de estos puntos de venta. Esto implica que cada dispositivo va a utilizar 220 voltios (dentro de esa zona de la red). En todo caso incluye un reloj de alarma está conectado a cualquier enchufe de salida de CA en las proximidades del equipo estéreo / TV, causará interrupción eléctrica, electrónica e impedir incluso de encender! El televisor necesidades dedicada energía eléctrica.Si el televisor se encuentra en la sala a continuación, desconecte todo lo demás en la sala de estar. Permite conectar el televisor a una toma de Dedicado. Revise todos los interruptores de luz para asegurarse que el poder es para el que toma. Compruebe el cable de TV para Desfibracion tanto en el extremo de la pared de CA y donde se conecta a la televisión.Compruebe todos los puntos de GFCI para garantizar que todos los botones rojo de reposición se empujan, compruebe los interruptores automáticos para la conexión adecuada y que están encendidos. Ahora, vamos a tratar el televisor sin que relacionada con cualquier servicio de cable, vídeo, dvd, equipo de música, etc Por favor, responda si hemos encontrado una solución.
Cuando la reparación de estas unidades, hay siempre varias variables a considerar. Primera visita para ver lo que ocurrió por última vez con la unidad, como hicieron los hijos juegan con videojuegos, ¿la electricidad salir debido al mal tiempo. Usted puede ver que hay muchas posibilidades, pero vamos a concentrarnos en lo que se produjo el pasado a la unidad. Una vez que determinemos lo ocurrido el pasado, podemos identificar la causa real del problema. La causa real puede estar asociada con problemas de proyección, las versiones anteriores (tubo de imagen), la interferencia de los dispositivos en las cercanías, e incluso una radio encendida y situada muy cerca de su unidad. Esto es normalmente conocido como interferencia electromagnética a la electrónica y es muy común el error que usted ha proporcionado hoy. Por favor, seguir buscando algo externo a la unidad antes de ver los componentes internos. He estado trabajando en estas mucho tiempo así que siéntete libre de seguir conmigo.
Jan 24, 2011 | LG Studioworks 552V 15" CRT Monitor
Tengo una hyundai santa fe 2.4 año 2004 mi problema es que no enciende y una bobina de encendido se recalienta con solo tener puesta la ignicion y no tiene chispa en ninguna de las...
TENGO SANTA FE 2004 Y RECALENTO SE AREGLO EL CABEZOTE Y NO ENCENDIA AHORA REVISE Y NO HABIA CHISPA CAMBIE EL CKP Y AUN NADA REVISE NO SE PROGARAMA LA CHISPA EN LA ECU APARENTEMENTE AREGLARON PERO AHORA ENCIENDE Y SE APAGA Y VEO QUE SOLO LLEGA CHISPA A DOS CILINDROS LAS BOBINAS ESTAN BUENAS YA COMPROBE QUE MAS HAGO NO ENCIENDE BIEN POR QUE SE APAGA
Nov 02, 2010 | 2004 Hyundai Santa Fe
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Oct 19, 2010 | Computers & Internet
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
No reconoce la placa de tv
Windows 7 aun tiene algunos problemas con la compatibilidad de controladores, lo mas seguro es que tengas que esperar a que el fabricante de esa placa actualize el controlador pra win 7, que no creo que tarde mucho o la otra opcipon es regresar a vista o xp
Jul 28, 2009 | Philips SAA7130 TV Tuner/FM Radio/Video...
Targeta de red no funciona
Quizas tengas que install la ultima version del controlador de la tarjeta de red.
Aqui esta el enlace:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?strState=LIVE&ProductID=36&DwnldID=16826&agr=Y&lang=eng&PrdMap=36
En la parte inferior de la pantalla encontraras la palabra Download en color azul. Haz click alli.
La pagina cambia, y tienes que bajar hasta el final para hacer otro click en ACCEPT
Otra vez la pagina cambia
Debajo de las letras rojas, tienes que hacer otro click en las letras azules.
La pagina cambia otra vez...y en la parte superior, haces click para comenzar el download (descarga).
Espero que te sirva.
Si la respuesta ha sido util, te agradeceria si calificas mi respuesta presionando en RATE.......
Suerte
Jun 12, 2009 | Microsoft Windows XP Professional
Toshiba G15-AV501 Qosmio Notebook Logo
109 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
