Question about Whirlpool AWM8000 Front Load Washer
Ho una lavatrice whirlpool awm 8000 6 th sense, da un pò di tempo appena l'attacco si blocca e mi spunta la lettera f e h, rubinetto chiuso. aiutatemi. grazie. potete mandarmi un manuale d'uso perchè lo smarrito? grazie.
4 Suggested Answers
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Posted on Sep 03, 2008
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Posted on Jun 01, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: ho una labiancheria whirlpool awe 9087 come
"F02" is a Long Drain error. If the drain time exceeds 8 minutes this error code will be displayed. In addition, a "SUDS" error may also be generated as a secondary error. This is an indication of a drain pump problem and/or clog in the drain line. You will need to check the following:
1. Check the drain hose to make sure it is not kinked or clogged.
2. Check the electrical connections to the pump and ensure the pump is running.
3. Remove the drain pump filter and check for foreign objects and/or debris.
To check the drain pump, click on the following link for step-by-step instructions.
http://www.fixya.com/support/r385844-checking_drain_pump_kenmore_elite_front
If the above procedures do not correct the problem, it is recommended by the manufacturer to replace the drain pump
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question.
Posted on Sep 21, 2010
RUMORE MOTORE A FREDDO LATO DX IN BASSO TRANSALP 650 DEL 2001 30000KM
Ciao, Fabrizio mi piacerebbe aiutarti con il tuo motore o il rumore del telaio, ma ho appena prestato il mio nuovo paio di orecchie d'ascolto al capo tecnico del tuo rivenditore locale in modo che potesse prendere la tua bici per un giro di prova e darti la sua opinione e stima professionale sul tuo rumore e sui costi di riparazione. Se sei un po 'corto su "DRACHMA" e una Concessionaria non ? nella tua lista di luoghi divertenti da visitare allora forse la lista qui sotto aiuter? a lenire la tua mente preoccupata in modo da poter prendere una decisione informata. 1. Cuscinetti --- SCREECH
2. Cinture --- CHIRP
3. Rotori dei freni --- BUZZ
4. Catene a camme --- CLICK
5. Frizioni --- CHATTER
6. Cilindri --- PING
7. Pannelli di carenatura --- FISCHIETTO
8. Parafanghi --- SCARTO
9. Forcelle Fronk --- Plunk
10. Pompe del carburante --- WHIRR
11. Gears --- WHINE
12. Guarnizione testa --- HISS
13. Sollevatori idraulici --- TAP
14. Cluster di strumenti --- BUZZING
15. Kick Starter --- GRINDS
16. Pistoni --- SLAP
17. Valvole di potenza --- CLINK & RATTLE
18. Radiatori --- GURGLE
19. Catene posteriori --- RATTLE
20. Ammortizzatori posteriori --- SQUEAK
21. Rel? --- CLICCA E BUZZ
22. Azionamenti per alberi --- WHIRR
23. Spostamento Trans --- CLUNK
24. Sollevatori solidi --- TICK
25. Tachimetri --- bzzz
26. Antipasti --- FARE CLIC
27. Canne Go --- KNOCK-KNOCK --- chi c'?, sono io "MORTE" Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download GRATUITI necessari per la visualizzazione o la stampa, fai clic sui link blu di seguito. Buona fortuna e buona giornata. www TransAlp org
Strange engine noise and other things on my Honda Transalp XL650V
1987 2002 Honda XRV750 Africa Twin XL600 Transalp XL650V Transalp Service... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/Honda/honda_xl650v.htm
Apr 30, 2012 | 2001 Honda XL 650 V Transalp
Ho una playstation 3, dopo 15 minuti che vedo il film in blu-ray si blocca con errore 80029941-80029906, se rimetto un dvd normale lo legge. cosa devo fare?
Da tua PS molto probabilmente puo essere un errore di lettore bluray. Il lettore e fatto da due lente, una che legge il bluray, altra- il dvd. Comunque, si deve da cambiare tutta la sistema di lente, perche nn si cambia una lente aparte. Da solito costa 120 euro lavoro compreso.
May 28, 2011 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Buongiorno.la macchina in questione ag-dp800 s-vhs,a un problema appena l"accendo e faccio delle riprese registra con righe, ombre che man mano si riscalda spariscono per tornare tutto...
ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[avstudiosda@yahoo.com]
May 17, 2011 | Panasonic AG-DP800H Camcorder
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Cosa significa il codice errore F12-F09 in una lavatrice whirpool modello AWM8103/2
la lavatrice mi si blocca con un codice F09 e poi dopo una diagnostica finisce in FA. Posso fare qualcosa per sbloccarla... si è rotto l'acquastop? Grazie
Jan 11, 2011 | Washing Machines
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Errore F6
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Whirlpool AWM8000 Front Load Washer Logo
505 people viewed this question
Dan Webster
Dan Webster
Sal De
