Question about Car Audio & Video
No se como se cambia la hora en el jvc kd s16
  • yadayada
    yadayada Aug 20, 2010
    ENGLISH PLEASE.
SOURCE: How do i turn on
hello you can download the manual here
Posted on Mar 30, 2011
SOURCE: como configurar la hora ?
Press "PROGRAM" and after " 0 " then insert the datum and time
as follow " 080422 2 02:55 1" (080422 are a date number 2 the key, 02:55 are the time and 1 the key).
Posted on Apr 22, 2008
walesarumi
  • 6993 Answers
SOURCE: LA PANTALLA DE ESTEREO APARECE
please can you rephrase this question in English?
Bye for now.
Posted on Oct 07, 2010
ZJLimited
  • 17970 Answers
SOURCE: mi radio clarion DB328R tiene
Generalmente el codigo de radio esta en las ultimas paginas del manual de usuario: sino, con los datos de serie y modelo podria obtenerlos en la tienda del vendedor.
Suerte.
Posted on Mar 05, 2011
drifterK
  • 4924 Answers
SOURCE: como ajustar la hora en
Display the local time screen ..and after that press the lower (mode ) button ..until the hour will blink ..after that from the upper set button ..select the hour..
press again the mode one ..and will blink the minutes...and the procedure repeats..
The other hours for the different time zones will adjust by themselves..
Demuestre la pantalla de hora local.. y despu?s de que eso apriete el m?s bajo (el modo) bot?n.. hasta que la hora parpadear?.. despu?s de que que del bot?n fijo superior.. seleccione la hora.. Apriete otra vez el modo uno.. y parpadear? los minutos. ..and el repeats. de procedimiento. Las otras horas para los husos horarios diferentes ajustar?n solo..
pardonar la translation ...say automatica ..
Posted on Jul 19, 2011
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
Nov 15, 2013 | 2005 Jeep Liberty
No se como activar el bluethoot de un estereo JVC KD-S16 alguien me podria decir como??
Que tal.
Aquí puedes encontrar el manual en ingles espero te sirva.
Saludos.
Manual
Aug 27, 2011 | JVC KD-G230 CD Player
Como hago para grabar
Hello
Antes de usar su nueva grabadora de DVD, usted tendr? que ajustar el reloj y, si se ha conectado un
se?al de televisi?n, explorar el espectro de la se?al para desactivar debilidad de los canales
Para ajustar el reloj:
1. Encienda la grabadora.
2. Pulse SETUP para entrar en el men? de configuraci?n.
3. Utilice y para seleccionar el reloj sub-men?
y pulse ENTER
4. Utilice y para seleccionar la fecha y pulse
ENTRAR.
5. Introduzca la fecha actual con el teclado.
Alternativamente, puede seleccionar cada d?gito
individualmente pulsando y, a continuaci?n,
modifica con el bot?n y.
6. Pulse ENTER para fijar la fecha
7. Utilice y para seleccionar Hora y pulse ENTER.
8. Introduzca la hora actual usando el teclado.
Alternativamente, puede seleccionar cada d?gito individualmente presionando y, a continuaci?n, ajuste por
pulsando y.
9. Pulse ENTER para ajustar la hora
May 23, 2011 | Protron PD-DVR100 DVD Recorder
No se como activar el bluetooth de jvc KD-G240
puxa el manual no me sirvio de muxo ya qe no dice nada sobre el bluetooth, pero en la radio sale un dibujito de la B de Bluetooth
ayudaa, plis!!
Jan 23, 2011 | JVC KD-G230 CD Player
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
Por Favor me gustaria que me respondierais a la mayor brevedad posible y en español. Mi lg pdp42,estaba funcionando perfectamente y de pronto se escuchó un ruido,como cuando se va la luz,como si...
Podrias proporcionar el modelo completo de tu plasma?
Cuando proporciones el modelo te indicare donde esta la falla y tambien donde comprar la parte(s) para reparar tu TV.
Sep 12, 2010 | Televison & Video
Printer does not print error mes. unable to clean
you need a nwe waist ink absorber which can be purchased at any service dealer near your home (see www.brother.com)
Apr 05, 2008 | Brother MFC-3240C All-In-One InkJet...
Brother printer MFC 210C
ok el error 46 o unable to clean en las impresoras brother se debe a que llegaste al numero maximo de purgas de cartuchos por lo cual la impresora supone que el wasteink o el deposito donde tira la tinta esta lleno y para evitar que se tire y te haga un desorden monumental recomienda que lo cambies asi por lo cual se sugiere que si no quieres comprar uno nuevo abre la impresora y cambia la esponja.
cuando el contador de limpieza llega a 6400 se genera un error interno machine error 46. asi que las futuras operaciones de limpieza son prohibidas and la impresora no se puede usar
Pero no te espantes ya que tiene arreglo.
Como Reseteando ese famoso contador
como ok
no te voy a complicar
primero daz click en menu/set
y presionas *2864
pero ojo ojo esto lo tienes que hacer todo en menos de 2 segundos
como sabras si funciono si funciono al menos en este modelo mfc 210c empiezan a parparear los botones photo capture copy fax y scan
eso es que si funciono si no funciono presiona stop y vuelve a empezar recuerda menos de 2 segundos
y en la pantalla dira maintenance
ahora el codigo para mantenimiento es 80 presionas 8 y seguido el 0
dira la hora y al final ok
ahora presiona el boton black start son segun las conte como 24 veces te va diciendo datos de la impresora el que nos interesa dice purge:06400
ya estando ahi metemos el codigo 2783 y se pone en 0
ahora presionas el boton stop para regresar al menu anterior dira maintenance y ahi presionas 9 una o dos veces dira please wait hace un reinicio prende y lista para usarse nuevamente
posteado por SYSTEC DURANGO
soporte@tododurango.com email/msn
www.tododurango.com/soporte
Feb 15, 2008 | Brother MFC 210C All-In-One InkJet Printer
Car Audio & Video Logo
240 people viewed this question
Top Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
