Question about Goldstar Dehumidifiers
J'ai un désumidificateur Goldstar modèle DH300M J'ai vérifié la fusible qui est bonne et je n'ai aucune indication électrique m'indiquant qu'il fonctionne|| L'électricité se rend à la carte électronique. Est-il possible de se procurer une carte électronique qui semble défectueuse?? Merci, Jacques sanscartier Québec P.Q 418 653-1372
4 Suggested Answers
SOURCE: l'eau coule à terre au lieu de couler
hey moi aussi ca coule de par en dessous. je n'ai pas eu le temps d'investiguer ca... c'Est pas tres pratique de prendre l'Eau dans l'aire et la mettre sur le sol. laisse moi savoir si tu a trouver une solution.
Posted on May 14, 2010
  • 4736 Answers
SOURCE: JE N'AI PAS DE MANUEL D'INSTRUCTIONS
http://www.danby.ca/cms/uploads/products/en_manual/DDR2504%20DDR451%20DDR601.pdf
Posted on May 23, 2011
  • 4736 Answers
SOURCE: model ddr503h degage trop de
Omdat jy die gebruik van die luchtontvochtigers in die kelder, die lugtemperatuur op vloervlak is kouer as by skouer vlak.Dehumdifiers sukkel om te werk by temperature onder 65 grade F. Tensy, jy het 'n lae temperatuur model wat ontwerp is vir die kelder performance daarvan.Verhoging van die eenheid op 'n stewige tafel, counter top, ens, sal oor die algemeen om die probleem op te los.BNE seker die lug filter om gereeld skoon te maak.Op leats een keer elke twee weke.Ek hoop Dit het gehelp om jou en dankie vir die keuse van FixYa.
Posted on Aug 26, 2011
I have a goldstar dehumidifier that runs for a couple min. then turns off. I unplugged the rheostat wires from the mother board and it runs just fine. Does that mean if I replace the rheostat switch the...
Runs for a few minutes then shuts off, easy fix. First, remove water catcher and slide filter out and clean it. Then find the two screws that hold on the front panel remove front panel. Make sure the unit is un-plugged. The humidity control dial has two wires connected to it. clip the inner wire. This will keep the unit on full. You could replace the humidity control dial, but why bother?
Dec 12, 2011 | Goldstar DH304 Dehumidifier
Model ddr503h degage trop de chaleur en mode deshumidificateur et themosta aux minimum aux sous-sol la temperature monte a 25 degre pour 55% d humidite hord fonction le sous sol se tient a 60% d...
Aug 26, 2011 | Dehumidifiers
I have a Mod DH305T7. Will not run, period. Have checked ALL wires to insure good contact and have checked power supply. Have attempted to bypass auto shutoff button with neg. results. No previous...
Steve, have you checked the water collection bucket, to make sure it's installed properly. If it's not, the unit will not start. Remove the bucket and look in the top of the bucket for a float valve. If it's stuck in the up position, jiggle the handle to make it go DOWN. When you reinstall the bucket, be sure that it fits "squarely" in the bucket holder from top to bottom
Hope this helps you and thanks for choosing FixYa.
Jul 29, 2011 | Goldstar DH504EL Dehumidifier
Is it ok to use the dehumidifier in the winter?
Of coarse it is. Many newer homes with energy efficient heating are built so tight that moisture from showers and cooking builds up to un-acceptable levels.
Feb 05, 2011 | Goldstar Dehumidifiers
I have a GoldStar Humiity Control DH504ELY6 , I need the PWB for
why do you think the pwb is bad? you gave no symptoms or problems.
Apr 05, 2010 | Goldstar DH504EL Dehumidifier
L'eau coule à terre au lieu de couler
Sep 22, 2009 | Dehumidifiers
Leaks water
The water may be condensation dripping in an area where the catch components are not able to catch it. The largest line that exits the cold coil and ends at the compressor should be insulated without any tubing showing all the way back to the compressor, deficits in the insulation (even small ones) could cause condensation to form and drip.
Mar 09, 2017 | Goldstar DH5010B Dehumidifier
Dehumidifiers Logo
Top Goldstar Dehumidifiers Experts
Gil Shultz
Michael Youngman
Michael Youngman
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Are you a Goldstar Dehumidifier Expert? Answer questions, earn points and help others
